Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 23.04.2018, 11:55   #1
celek.555
Автомобиль: BMW E36,1994
не включается стартер
привет всем,прошу совета где копать,не включается стартер,позавчера поставил на стоянку,все работало,е36 м43 1994года,при включении стартера приборка не тухнет,заранее всем спасибо
Старый 23.04.2018, 13:43   #2
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Сига с автозапуском?
Мало вводных, контактную смотрел?
всё движется по кругу....
Старый 23.04.2018, 15:22   #3
celek.555
пытался завести с буксира,вообще труп,кажись стартер ни при чем,похоже дело в нештатной сигналке. у кого какие мысли>:
без автозапуска,какие вводные нужны
трогал,шатал под капотом все что можно,до стартера не добрался,дополнительно подал массу на двиг,без изменений. ключ без чипа
Старый 23.04.2018, 16:45   #4
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Подай напрямую плюс на втягивающее...т.е. с помощью какой-нибудь отвертки... если масса на стартере нормальная, то начнет крутить.
Старый 23.04.2018, 17:31   #5
celek.555
попробую,но симптом похож на блокировку сигналки. когда включал зажигание в нормальном режиме,секунд через десять сигналка блокирует двери,если за это время не завелся,то при попытке включения стартера начинала орать и не давала стартеру крутить,приходилось нажимать на брелок открывание и заводиться заново. сейчас блокировка так же срабатывает с задержкой,но стартер никак не реагирует
проверю стартер напрямую,если сработает попытаюсь вырвать сигналку,слышал мнение,что сиги начинают глючить через пять лет.машину брал с ней и у меня уже шестой год
Старый 23.04.2018, 18:19   #6
Вес репутации: 71
Сними платсик под ногами водителя смотри, сигу подключение, у меня были провода сигналки установлены в разрыв толстого провода на З/З, я тоже соединил напрямую, а дело было не в этом
Старый 23.04.2018, 18:22   #7
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Не может умереть одновременно и стартер и подача искры (раз пишешь что тягали), на 98% сига виновна, инструкцию найди (в инете пошарь), а то сигу вырвешь, а потом узнаешь что замки снаружи не работают
Сига может блокировать стартер и бенз, надо найти блок сиги и выходы на блокировку, да , муторно, но проверь хотя бы работу бенза при включенном зажигании, а потом тащи провод напрямую на стартер. Хоть что то поймешь. Удачи.
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 18:45   #8
celek.555
благодарю за советы,иду разбираться,позже отпишусь
Старый 23.04.2018, 21:49   #9
celek.555
В общем разобрались, сигналка ни причём- виновник всему реле блокировки стартера слева в ногах водителя под номером 61.35-8 362 101 ,так как замены небыло переделали временно на четырех контактное, может кому пригодится-Всем спасибо!
celek.555 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 22:02   #10
Вес репутации: 71
маладес!
Старый 24.04.2019, 22:24   #11
celek.555
Всем привет,погодка разгулялась,дошли руки до машины. После описанных выше проблем со стартером через некоторое время появились проблемы то с центральным замком,то с освещением салона.Зимой дошло до того,что каждая дверь запиралась изнутри отдельно вручную,а хуже всего,что в багажнике застряли строительные инструменты друга. Протягивали длинный провод от акумма и тыкали в провода за спинкой заднего дивана, пока багажник не открылся. Та же ситуация на заправке,когда глазок горит,а у меня бензобак на замке.И смех и грех.Всю зиму багажник открыт,все нужное и ценное на заднем сиденье,а с актуатора лючка снята фишка. Много читал форум,собирался мыслями и пришёл к выводу,что и подтвердилось а причина банальная,СКИСШИЕ ПРОВОДА под водительским ковриком. Причём скисла масса основная на среднем коннекторе,а на большом отвалились кажется 5 из 6ти,отломались прямо возле клеммников. Все восстановил,поставил обратно реле блокировки стартера,без него ЦЗ не работает. Теперь радости нет предела,все работает в штатном режиме,одной рукой рулю,другой вытираю слёзы,слёзы счастья. Много раз об этой проблеме писалось,я лишь повторил чужой опыт,единственное хочу заметить,что лучше делать со снятым сиденьем,а не как я. Ковёр очень толстый и с пенопластовыми вставками,очень тяжело гнется. Теперь пару раз в год буду мониторить этот проблемный участок. Надеюсь мой опыт кому-то пригодится. Всем добра
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
