Старый 24.04.2018, 21:16   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Question АКПП
всем доброго времени суток.имеется бмв е36 (325i) м50б25 1992года акпп .короче акпп начала сильными пинками переключать с 1ой на 2 ую и с растяжкой оборотов до (4х1000)…стоит проехать километров 10 вроде норм… и с каждым днем становится все хуже.машина на низах не тянет пока не переключится на 3-4 скорость или не прогреется нормально, потом вроде норм…куда копать …Спасибо заранее-+++
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 21:24   #2
Вес репутации: 197
Сообщение от SeveR 3er Посмотреть сообщение
Ну, тут и к бабке не ходи... Начинай с АКПП!)) Сразу в сервис на диагностику с заменой масла!!!
Старый 24.04.2018, 21:36   #3
SeveR 3er
диагностика покажет то что нужно менять масло ?
Старый 24.04.2018, 21:59   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
SeveR 3er, в твоем случае замена масла скорее всего не поможет..... а может токо хуже сделать.
Нет диагностика не покажет теб е когда масло менять. мой совет , ищи Акпп и ее обслужи.
Но хотя попробуй заменить масло, если поедет, скинь адаптации и покатайся. но что то мне кажется это не приведет ни к чему.
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.04.2018, 22:21   #5
FOX333
Аватар для FOX333
Автомобиль: 328 cabrio, 525 e60
FOX333 Нейтральная репутация
первое что проверь это уровень и качество масла. проверяется цветом и запахом(не должно горелым пахнуть и не должно быть с черным оттенком).
если уровень в норме -
если пахнет горелым -
если масло темное -
- ищи коробку
перебирать я думаю смысла нет с нашим курсом
Kord, масло менять смысла нет вообще, лучше сразу в новую коробку его влить)
FOX333 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 23:30   #6
Как выяснится что она кончилась принял бы в дар или по цене металлолома на опыты
Старый 25.04.2018, 17:27   #7
SeveR 3er
да мне не жалко дал бы ...если бы мы в одной стране жили ....
Почему называю симптомы...по тому-что хочется знать в чем причина ..т.к у меня имеется одна коробка знакомый подогнал за спасибо ...но вней есть тоже проблемка сам хозяин не знает что именно говорит : в районе соединения с мотором что-то не то ..почему сам он не ремонтировал ,по тому что имеются деньги и не стал парится за счет этого просто скинул а выкидывать жалко говорит ...но говорит что она в хорошем состоянии переключала идеально безвсяких пинков... вот и думаю может просто деталями махнутся ..коробас от е34 мотор идентичный моему...ВОТ КАК-ТО ТАК РЕБЯТА....думаем дальше...кто что скажет?
Старый 25.04.2018, 18:47   #8
SeveR 3er, тут нормально все написано
http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=%C0%EA%EF%EF
Старый 28.04.2018, 21:22   #9
SeveR 3er
Thumbs up
Спасибо полезно.... Сделал выод в первую очередь менять частично масло и фильтр...
Старый 06.05.2018, 09:39   #10
Игорье36
Аватар для Игорье36
Автомобиль: 325i - 1991
Игорье36 Нейтральная репутация
Как писали выше, визуальный осмотр масла, если грязное и пахнет горелым - коробке хана. если чистое - диагностика. и про уровень не забудь. Только на заведенной проверяй.
Игорье36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 10:23   #11
Сообщение от Игорье36 Посмотреть сообщение
И что толку если ты ее заведёшь?
Старый 06.05.2018, 10:24   #12
Игорье36
Аватар для Игорье36
АКПП
То что уровень на заведённой машине проверяется.
Старый 06.05.2018, 10:55   #13
Можно в режиме паркинг?
Добавлено через 22 минуты
Так что меняется в акпп после того как заведёшь ?
Старый 06.05.2018, 11:05   #14
Игорье36
Аватар для Игорье36
АКПП
НУЖНО в режиме Р. Если на заведённой машине открутить заливную пробку в поддоне, при должном уровне должно потечь масло оттуда, если потекло значит уровень в норме, нет значит долить. Если это сделать на заглушенном Двс, то на пол выльется около 2-3 литров. Думаю сейчас понятно объяснил
Старый 06.05.2018, 11:18   #15
В режиме Р в акпп уровень такой же как и на заглушеной, акпп стоит и ничего там не происходит
Старый 06.05.2018, 14:06   #16
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
А вот совершенно неверно!!!!
Не знаю точно механизма процессов, но на заведенной насос высасывает часть масла из поддона АКПП.
Поэтому проверять СТРОГО на заведенной, на заглушенной выльется много... Уже проходил все на практике - получил душ из масла на яме. Потом пошел читать мануал)
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 06.05.2018, 14:11   #17
red36, ну ты то не тупи, проверяется на заведённой с включённой передачей
Старый 06.05.2018, 17:29   #18
azateikin
Причём температура масла должна быть 40гр по С. Сам так делал,по немецкому мануалу. Засунул туда термопару от обычной погодной станции и ждал когда нагрееться ,потихоньку подливая масло. Слил около 1,5 литра чёрной жижи-залил где то 1,9 новогожёлтого.
Наверное ты не прав. Следуя из этого,если стоять на месте с включёным мотором на Р,то по идее масло должно перегреться, Всё таки оно циркулирует,насос то работает ,значит оно как то должно уходит из картера.
Старый 06.05.2018, 18:32   #19
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
на твоё месте я бы ещё помыл гидроблок со снятием его, 100% уверен что в нём полно продуктов износа фрикционов а там дырочки есть с иголку которые забиваются и следовательно потеря давления при включении фрикционов отсюда толчки и пробуксовки бывают, бывает ещё прокладку в гидроблоке пробивает и потеря давления, масло уходит через каналы
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 19:04   #20
azateikin
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
главное отремонтировать бублик. Иначе все манипуляции можно слить в унитаз,в том числе и промывку гидроблока. Все продукты износа исходят от бублика и вытащить их оттуда можно только разобрав его. Сам готовлюсь к ремонту акпп. Коплю деньги на ремонт бублика и прокладки.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
