Старый 03.05.2018, 18:17   #1
Михаил!
Михаил! Нейтральная репутация
Перестал работать стеклоподъёмник после замыкания...
Короче, такая фигня: ковырялся под машиной (жгут проводов крепил, а то, провисают), днище гнилое и поэтому жгут проводов висит. Пока я его крепил, умудрился задеть проводом об "массу". Там этих проводов 4 (3 толстых и 1 тонкий) и они были объединены чёрной пластмассовой колодкой. Ну как бы замкнуты между собой. Провода красные с вроде коричневой полосой.
После того, как я один из них коротнул, у меня перестал работать водительский стеклоподъёмник ( правый год назад перестал работать). Все предохранители целые.
Может, кто знает точно, как исправить? А то, не очень хочется в сгнившей машине полностью всю проводку перетряхивать.
Михаил! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 19:38   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Ну а проводку то прозванивал после этого?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 03.05.2018, 21:24   #3
Сгорел 7 пред
Старый 04.05.2018, 06:19   #4
Михаил!
"Сгорел 7 пред". А что это такое?
Старый 04.05.2018, 06:26   #5
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Добавлено через 41 секунду
Е36 compact m52b25
Старый 04.05.2018, 06:51   #6
Михаил!
ИК устройства. Хрен знает, что это такое.))
Ну я выше писал, что все предохранители целые. Может не заметил. Ну ща сменщик придёт через полчаса меня с дежурства сменить и гляну ещё раз. А лучше, поменяю на точно целый.
Потом отпишусь.
Старый 04.05.2018, 07:30   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Так ты проводку прозвонил или нет?
Я х.з. что kyxten имел ввиду, но для начала проверил бы 14 пред
Е36 compact m52b25
Старый 04.05.2018, 10:08   #8
Михаил!
На месте 14-го у меня пусто. Нет контактов. Но я их все по одному вытаскивал, всё целые. Видимо, что-то более серьёзное.(((
Надо ещё под крышкой посмотреть, какой именно у меня на стеклоподъёмники. Там на немецком написано.
Нет, проводку не прозванивал. Мультиметра нет. Если лампочкой с аккумулятором буду лазить, боюсь ещё что-нибудь спалю.
Последний раз редактировалось Михаил!; 04.05.2018 в 10:34.
Старый 04.05.2018, 10:42   #9
Провода коротнул красно-зеленые под водительским сидением?
Старый 04.05.2018, 10:45   #10
Михаил!
Да. Он красный с зелёной полосой. Ну у меня почти коричневая стала. Наверно, от времени или просто грязный. Об массу коротнул.((
Старый 04.05.2018, 10:54   #11
Это 7 предохранитель
Старый 04.05.2018, 11:06   #12
Михаил!
А не слишком ли этот провод толстый для предохранителя на 5А?
Да и его я поменял, хотя визуально он был целый.
А что такое ИК? На схеме так написано.
Старый 04.05.2018, 14:08   #13
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Михаил!, слух, купи мультиметр- цена вопроса 300руб, пригодится еще не раз!
Где проживаешь?
Е36 compact m52b25
Старый 04.05.2018, 16:07   #14
Михаил!
Я знаю, что он недорогой. Всё никак до магазина не дойду.
Я в Заречном живу. Пензенская область.
Старый 04.05.2018, 16:11   #15
Земеля
Давай подробнее какой год, кузов зке или звм стоит
Старый 04.05.2018, 16:34   #16
Михаил!
Год 93 (февраль). А вот что такое "кузов зке или звм стоит", я не знаю.))
Старый 04.05.2018, 18:31   #17
Михаил!
ВСЁ! СДЕЛАЛ!!! Теперь всё работает!
Короче, тумблер обесточивания подъёмников у меня врезан в панель, возле переключателя дворников. Так вот, кто-то, когда-то под приборной панелью заколхозил туда предохранитель на 30А, он-то и перегорел. Проблема-то была ерундовая! Вот странно, что и правый заработал. Он у меня больше года не работал. Подозреваю, что это из-за проводов под водительским сиденьем, что были в колодку объединены (о которой я вначале писал). Клеммы там сильно "прокисли" и едва держались. Я её снял и провода скрутил между собой.
Блин, как хорошо с открытыми окнами ехать.) А то, жара началась, а климат у меня не работает.(
Lelik4a и kyxten, спасибо вам за помощь и внимание.))
У меня тут ещё вопрос возник: а так и должно быть, что только водительский подъёмник "умный"? Ну я имею ввиду, когда поднимая стекло суёшь руку и оно на неё натыкаясь слегка опускается. у меня пассажирский будет давить, пока кнопку держишь. Как-то странно это, что только с одной стороны такая фишка. Может, у меня что-то меняли или колхозили.
Старый 04.05.2018, 18:51   #18
Сообщение от Михаил! Посмотреть сообщение
Я после кузов запятую забыл
Сразу бы сказал что дорест и звм стоит у него только водительский умный
Старый 04.05.2018, 18:52   #19
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Дорест . Так пассажирский просто моторчик
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 05.05.2018, 06:50   #20
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Тумблер обесточивания стеклоподъемников? Кнопка турбо нигде не спрятана?!
Е36 compact m52b25
Старый 05.05.2018, 09:01   #21
На доресте было и такое, ставился справа от рулевой колонки
Старый 27.10.2018, 17:30   #22
Booble
Booble Нейтральная репутация
Может немного не по теме.. у меня тоже проблемка.. Кароче, поднял стекло , вышел в магаз, вернулся завел машину, а стекло не опускается, только слышно как релешка щелкает.. пассажирский подъёмник норм работает.. е36 купе. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема..
Booble вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 18:03   #23
Вес репутации: 170
Возможно масса не поступает
С такой проблемой столкнуля на фиат, релюху пошевелил и вуаля, все работает
Добавлено через 59 секунд
По факту отгнивший контракт
В том месте, куда релюха вставляется
Старый 27.10.2018, 18:16   #24
Вес репутации: 309
Щетки в моторе сказали пока
Старый 27.10.2018, 18:37   #25
Вес репутации: 170
Возможно и так.
Попробуй напрямую от акб
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
