#351 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В общем был недавно у прелюда, дядя Витя говорит к осени собирается отдать сей аппарат! Ну посмотрим!
#353 |
#355 |
#357 |
Перед собран весь, сейчас работы по замене порогов и задние арки. Установлен бензобак. Придется переносить горловину бака, купил у Buk’а от е46 комплект лючка с ответкой и горловиной будет от е46 лючок, уж больно мне он нравится) плоский аккуратный и открывается приятно!
Арки внутренние будут под колесо делаться т.е. В основном плоские с закатами ближе в к внешней части крыла, чтобы нормально уместить широкую резину. После этого замороч с выхлопом, будем строить на 50й трубе, 4х3в1 т.е. будет 4ре трубы от коллекторов... Посмотрим что из этого получится... Всем удачи и продолжение следует!
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#359 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
#360 |
Значит так)) пороги спереди и в середине приварены! Задняя часть порогов ожидает замены арок и рем комплектов крыльев. Лючек бензобака переехал слева направо и теперь размешается высоко т.к. бензобак между чашек. На доводку работ по кузову взято две недели. После переходим к техническим вопросам. Ставим машину на колеса и делаем так чтобы она поехала... надеюсь кому то интересно, не переключайтесь!
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6
#361 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kenny, долгоиграющий проект получается, хотя если всё пойдет по плану то скоро хэппиэнд
![]() ![]() Не переключаемся
#362 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пара лет и хэппиэнд
#363 |
Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ваня, больше фото!!!
BMW motorrad unstoppable |
#365 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#367 |
Всех с праздниками! Раз уж кто то читает выставлю на обсуждение несколько вопросов.
1) с резаными пружинами можно какое то время передвигаться? Подвеска е34 сток. На винты пока совсем нет бюджета, т.к. не хочу дешманское г..но покупать, лучше сразу норм купить. 2) Вопрос к знатокам, сейчас стоит простая балка сзади, куплена сложная, плюс редуктор с блокой 210типа, вопрос такой подойдут ли привода от 188го редуктора или надо искать? А если искать то какие? От какой модели? 540? 3) С кузовом более менее все заканчивается, поэтому вопросы по навесным частям. Что сделать вместо заднего дивана? Или сделать под сток сиденья для инвалидов? Больше склоняюсь конечно к удалению из салона заднего ряда
#368 |
1) некоторые всю жизнь так ездят))
2) Нет, не подойдут, на 188 фланцах по 6 болтов, на 210 - по восемь\ 3) Я бы сделал маленький диван для багажа.
#369 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1) На днях совершил такой грех на 34ке
подрезал болгарином 12 см витка спереди. Пока гоняю, все отлично, отрежу еще 12 см с другой стороны, т.к. требуемой высоты не достиг. Есть более важные проблемы, чем феншуйный комплект -30... за 17 к. ![]() Вань, у тя какой редуктор остался от простой балки? |
#370 |
#371 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kenny,
1) выставь фото с колесами,под нагрузкой,т.е авто в сборе, интересно,как перед стоит по пружинам обрезать всегда успеешь.. 3)может ,я что пропустил, ![]() а почему Хонда (заднее) сидение не встанет?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#372 |
Igorevich, обрезание и феншуй, ваще не совместимы
![]() в старой книжке по е34 нашел про размер “а” и подбор пружин, там в оригинале на стоке, был вариант -20. |
#373 | |
LEX_A70, Лёх, а ты же знаешь разборки 34ки, может подскажешь где нормальные детальки.
Редуктор сток, я если честно не знаю какой там, ещё на машине стоит, но надо все это уже демонтировать, и сложный задний подрамник песочить и красить... Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту Колёса пока без резины передние, ждут резину, обую соберем морду и мотор ещё на дощечках, ждёт переноса стартера...
#375 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Есть большая Разборка в люберцах и не далеко от тебя в районе ст. Ильинская
На е34 форуме их легко найти
