Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 30.05.2018, 23:00   #1
SHTAKETin
Аватар для SHTAKETin
Автомобиль: BMW 318 sedan M40
SHTAKETin Нейтральная репутация
Консультация срочно! АКПП 5HP18
Привет читатель)! Если есть опыт по АКПП 5HP18, подскажи!
Из моей коробки вытекло масло. Началось всё с того,что на трассе в заднее стекло я увидел стену белого дыма. Остановился. Дымило масло текущее из соединения двигатель-коробка, попадающее на глушитель. Домой на эвакуаторе.
Коробка буксовала со 2 на 3-ю. Плюс не включалась 5-я. Поэтому я начал подыскивать замену.
Сейчас нашел по привлекательной цене АКПП, но БЕЗ бублика и мне нужно понять, исправен ли мой бублик? А так же возможные причины того, почему из АКПП вытекло масло. Если с бубликом всё нормально, тогда я бы поставил его на новую БУ корбку.
Посмотрите видео. На мои комментарии в аудиодорожке не обращайте внимание. Как думаете, в связи с чем вытекло масло и исправен ли бублик?
https://youtu.be/aqVqA4Oh0TA
П. С. Масло вытекало на ходу и холостом ходу ручейком. Если заглушить, то прекращало вытекать.
SHTAKETin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 00:07   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
Сальник масляного насоса походу и тек
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 31.05.2018, 06:01   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Бублик, скорее мертв, чем жив, так как могло задрать втулку маслонасоса, на видео не видно, а так все равно там в бублике полно продуктов износа акпп и весь этот мусор пойдет в новую акпп.
Последний раз редактировалось Алекс с915оа; 31.05.2018 в 06:06.
Старый 31.05.2018, 12:09   #4
SHTAKETin
Спасибо, ну на глаз, что в бублике, что на валу зубья хорошие и коробка не пиналась.
Старый 31.05.2018, 12:23   #5
Алекс с915оа
Зубъя в бублике не изнашиваются и на валу тоже, нужно смотреть место на бублике где работает сальник и втулка маслонасоса, да и мусор из бублика не вымыть просто.
Старый 31.05.2018, 12:45   #6
SHTAKETin
Ааа. Ну там где работает сальник ступенек нет. Ощущений, что сальник ходит по длине этой оси с разным зазором не припомню. Нужно еще раз посмотреть.
Старый 31.05.2018, 13:52   #7
Алекс с915оа
Если там все норм, тогда ставь свой бублик, а сальник все ровно сменил на Новый, но я еще раз заострю внимание, что бублик желательно отремонтировать в конторе которые на этом специализируются, так сказать, что бы потом не лазить туда.
Старый 31.05.2018, 13:56   #8
SHTAKETin
В общем я обдумал и решил купить заведомо исправную АКПП, дороже но в сборе с бубликом. Спасибо!
Старый 31.05.2018, 14:14   #9
Алекс с915оа
Правильное решение
Старый 07.07.2018, 01:00   #10
SHTAKETin
Еще нужна консультация) Купил АКПП, у нее шток переключения режимов длиннее сантиметра на 1.5. Начал гуглить фотографии коробок, увидел на АКПП с длинным штоком еще какой-то дополнительный селектор, какого у меня не было отродясь:
А вот как было на моей АКПП:
Вопрос. Что это за селектор, без него будет всё работать? Ставлю на BMW e34 M-50, 91год, 2.5.
Новая АКПП, по словам продавца, с BMW E36, М-50 2.5. Переспросил, с E36 M-52 она...
Последний раз редактировалось SHTAKETin; 07.07.2018 в 13:31.
Старый 14.07.2018, 09:28   #11
SHTAKETin
Предыдущее не актуально. Новый крик о помощи:
Заменил АКПП, но не работает. Коробка с Е36 М52 2.5. (поставил на е34 м50 2.5)На месте все передачи переключает, так же всё отображается и на панели, задом еду, всё нормально, включаю режим D, обороты двигателя доходят до 4000 и 35 км/ч и тут, похоже на 1-ой передаче, уходит в аварийный режим. Отображение передач пропадает, надпись: Getribier program. Ошибка пропадает если на час снять аккум. Так же пробовал включать зимний режим и цифру 4. Разогнался к 90 км/ч и тоже ушла в ошибку. Переключения не ощущал.
Вопрос: в чём может быть проблема? Может ли быть в мозгах? Продавец предлагает выслать мозги от этой коробки. Хотя говорит он и к 2.5 литовой коробке ставил мозги от 2 литровой и всё работало.
На диагностике не был, не нашёл пока что.
Старый 20.07.2018, 00:52   #12
SHTAKETin
Ладно, упростим вопрос. Это машинка типтроника? Если нет, тогда что такое машинка типтроника?
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
