Старый 01.06.2018, 10:03   #626
Вес репутации: 159
пысы: хотя, может м43 дорест пойдёт
подойдет
Добавлено через 50 секунд
На холостых лампочка масла помигивает. Масло пора менять, думаю фильтр забился.
может дело в клапане маслостакана
Старый 01.06.2018, 10:46   #627
Вес репутации: 308
Клапан работает когда мотор заглушен, а тут когда заведет моргает, тут другие факторы
Старый 04.06.2018, 11:37   #628
Вчера вообще труба началась. Как нагрелся, стало постоянно гореть на холостых. До дома доехал, постоял около часа, посмотрел уровень масла - в норме - половина уровня щупа. На остывшем погасло.
Сегодня поехал масло менять, так как двигатель нагрелся, уже и полторы тысячи оборотов стало не хватать. Примерно на 1.8 тысяч лампочка гасла.
На промывочном масле работало 13 минут, лампочка горелач всё это время, но двигатель работал ровно, не скрипел, не стучал.
После замены масла и фильтра, на холодную, сразу лампочка погасла. Я уж обрадовался, думал дело в фильтре. Поехал домой, двигатель прогрелся, опять на холостых начала гореть, но уже где-то до 1000 оборотов горит, поримерно до 900-950.
Одна надежда на датчик давления масла, может при нагреве подклинивает его. Они вроде все одинаковые, с М40 откручу потом проверить. Если и датчик не поможет, то уже труба думаю. Либо насос, либо вкладыши.
Масло говорит чистое было, когда сливал.
Старый 04.06.2018, 23:00   #629
Вес репутации: 308
Сочувствую...
Старый 09.06.2018, 14:30   #630
В общем подозрение пало на вкладыши.
Нашёл в Автодоке:
KOLBENSCHMIDT 87368600 - Вкладыши коренные
(Описание поставщика вкладыши коренные комплект BMW M40,M42,M43,M44 STD)
KOLBENSCHMIDT 87227600 - Вкладыши шатунные, комплект
(Описание поставщика ВКЛАДЫШИ: М 404243 шатунные)
Подскажите на M43b16 пойдут? А-то закажу, мотор разберут, а они не подходят!
И качество этих вкладышей нормальное?
Ещё и пробка маслосливная ушатанная, капает с неё.
Надеюсь с М40 поддон подойдёт. но двигатель М43 у меня 97-го года - рестул.
Добавлено через 12 минут
Ёлки, дилемма - мотор с маленьким пробегом.
И ехать недалеко
Надо подумать. Одни вкладыши 4000 обойдутся.
Старый 09.06.2018, 20:14   #631
Вес репутации: 308
97 год другой поддон. По вкладышам... Ну купишь их, снимешь свои, а там колено точить и попал еще на 4 тыщи, а свои хрен продашь. Бери тот и свой разбирай и смотри что с ним, чисто из любопытства))
Старый 17.07.2018, 18:56   #632
Весь день под дождём, сама помылась.
На соседней улице синий компакт стоит, вчера утром увидел
Старый 17.07.2018, 19:41   #633
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
с мотором разобрался?
Старый 17.07.2018, 20:28   #634
Не, само прошло. Лампа сначала постоянно начала гореть, заменил масло, стало полегче, но всё равно горело. Затем, через недельку, на трассе секунд 30 дал просраться, после этого всё меньше и меньше стала гореть и затем вообще перестала. Сейчас уже недели две или даже больше, не загорается.
Думаю клапан в маслостакане подзасорился наверное. Если это он.
На холостых так же, на горячем, иногда провалы в оборотах. Так и не решилось. Заменил ДМРВ, не помогло. Думаю на подсос воздуха, либо регулятор ХХ барахлит, он у меня один, нечем проверить
Ещё мотор в Самару собираюсь поехать покупать в выходные, М43 тоже.
Старый 21.07.2018, 19:37   #635
Усё, купиль этот движитель.
Вчера почистил салон малость.
Старый 08.09.2018, 16:10   #636
Месяц в больнице провалялся.
За день до отъезда, поехал на рынок, и прямо на рынке антифриз весь вылился. Выхожу, смотрю за машиной шлейф мокрый.
Слетел шланг на радиатор печки, 5 литров вылилось. Хорошо под конец слетел, а не в пути. Двигатель не перегрел. Нашёл слетевший шланг, одел, закрутил хомуты. Ослабленные были. Пошёл прямо на этом же рынке купил антифриз канистру 5 литровую. Всю залил.
Сейчас заменил, наконец, крышку радиатора. Хотел спустить воздух - оторвался краник выпуска воздуха. Вбил туда отвёртку, выкрутил.
Взял краник со второго бумера, он разобранный сейчас. Надо будет про запас штуки три-четыре купить этих краников. Уже не первый раз отрывается шляпка.
Заменил погасший габарит передний светодиодный. У китайцев который брал. Он сначала мигал, потом совсем погас. На такой же.
Больше пока ничего не ломалось.
Старый 08.09.2018, 18:31   #637
Вес репутации: 389
действительно повезло
ты один из староверов, не поставивший глазки в фары?
Старый 08.09.2018, 19:35   #638
Я не старовер, я их просто не ставлю Что туда лазить если и так работает.
Старый 08.09.2018, 20:49   #639
Вес репутации: 389
тоже интересная концепция
Старый 10.09.2018, 23:38   #640
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Знакомая ситуевина. Было такое в начале лета. Поехал на разборку, купил новый (!) винт для стравливания воздуха, приезжаю, закручиваю- а он закручивается с бешенным усилием. Присмотрелся- а у нового шаг резьбы мельче . Кятай, однако.
Тогда обошелся ФУМом и болтом.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 10.09.2019, 10:06   #641
Exclamation Развалилась передняя подвеска
Развалилась передняя подвеска, стойки вытекли, сайлент блоки пришли в негодность. Рулевые тяги стучат. Свечи пора заменить.
06625 FEBI Наконечник рулевой 1 шт — 790 р.
06641 FEBI Наконечник рулевой 1 шт — 753 р.
5501588SX STELLOX Тяга рулевая 461 x 2 шт — 922 р.
37946 FEBI Втулка стабилизатора 223 x 2 шт — 446 р.
3003113003 MEYLE Сайлентблок 339 x 2 шт — 678 р.
3003221104 MEYLE Пыльник рейки рулевой 232 x 2 шт — 464р.
3266230026 MEYLE Амортизатор левый 3012 р.
3266230027 MEYLE Амортизатор правый 3015 р.
04220 FEBI — Стойка стабилизатора 600 р. х 2 шт — 1200 р.
BKR6EK NGK Свеча зажигания (замена на 2288) 212 x 4 шт — 848 р.
ИТОГО стоимость запчастей 12128 рублей.
Электронный сход/развал — 1500 р.
Справа стояла левая тяга
Старый 25.09.2019, 09:13   #642
Заменил масло.
Elf полусинтетика 10W40 4 л. из бочки по 290 р. за литр.
Масло промывочное 450 р. 4 литра.
Фильтр масляный SH424P SCT 255 р.
Замена бесплатно. За снятие защиты двигателя взяли 100 р.
Пробег: 437537 км
Старый 19.12.2021, 23:09   #643
Exclamation
Давно ничего не писал, за это время (в начале июля) накрылся М43b16 — сначала там пару месяцев тарахтело временами, потом совсем развалился на трассе, заглох на 100 км./ч. заводился но сильно гремел и не ехал. Притянули на тросе до гаража, в гараж, тарахтя, заехала своим ходом.
Совершенно случайно у меня оказался такой же М43, заблаговременно купленный по случаю за 15 тысяч со всем барахлом.
Не долго думая решил его перекинуть, так как загремело в моторе сильно и "занедороха" его не сделать.
Пару месяцев назад загремела DISA на этом моторе, была перекинута с развалившегося. Причина шума из неё — большой люфт оси заслонки. Звук такой, как буд-то мотор сейчас высыпется. (видео пока не нашёл).
Ещё сломал заднюю левую пружину
Заменил обе на STELLOX 1022004SX.
Пробег 466444 км.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
