Старый 29.05.2018, 22:48   #5726
параноики
Одно радует - почти всю эту шоблу на пенсию Посмотрим, что нам фсбшник готовит...
Старый 29.05.2018, 22:51   #5727
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
а Кунжутыч остался
Старый 29.05.2018, 22:58   #5728
Да при нём вообще ништяк было, если сравнивать с пучковой бандой
Старый 07.06.2018, 11:39   #5729
е46/2:
Вчера машина сломалась. Выбросила ошибку eml и перестала набирать обороты. Перезапуск двигателя помогает слабо. Потом даже падать обороты перестали, пока не газанёшь. Раскурил тырнеты, пойду сейчас дроссельный узел снимать. Попробую помыть вд-шкой ось заслонки и разъём гляну...
п.с. второй раз ковыряюсь с ней в 1600 км от дома В 16-м году в соседнем дворе суппорт перебирал. Место проклятое
Старый 07.06.2018, 11:53   #5730
Ден, если там чего надо будет-чиркани, тут разборок больше и тк быстро возят.
Надеюсь, все обойдется
Добавлено через 14 секунд
Старый 07.06.2018, 11:58   #5731
Ок, Лёх. На связи
Старый 07.06.2018, 14:37   #5732
Мыть лениво что-то. Разъём стерильный.
Старый 07.06.2018, 22:33   #5733
Замена спасет тебя, ну иливкрыть и дорожки протереть, до дому хватить
Старый 07.06.2018, 23:38   #5734
Где вскрыть, Сань? Пластиковую жопу?
Старый 08.06.2018, 06:59   #5735
Да, там дорожки
Алекс с915оа недавно такую операцию проводил, спроси у него, он точнее расскажет)), я уже года 4-5 назад ковырял))
Старый 08.06.2018, 13:30   #5736
Сань, ээээ..., стесняюсь спросить - какие дорожки протирать?
Внутри соленоид и идущие к нему от фишки провода. Всё девственно чисто.
Старый 08.06.2018, 13:52   #5737
Вечером вернусь домой и покажу)
Под соленодом под магнитом есть и с другой стороны, где вал тоже разбирается и там есть.
Старый 08.06.2018, 13:55   #5738
Понял, спасибо Сейчас гляну.
Старый 08.06.2018, 14:24   #5739
HASHIRIYA, это же 52я заслонка
Старый 08.06.2018, 14:32   #5740
mikair, именно. Потому что мотор 52-й
заслонка полностью не закрывается. Это нормально. Через щель видно свет. Попытался снять радиальный ход оси до закрытия заслонки.
https://radikal.ru/video/XmOzMQiUoFt
И болты, крепящие соленоид, отвернуть не могу без приложения огромного усилия. Там анаэробник по-ходу. Страгивается со щелчком и встаёт. Потом следует упругая деформация болта. Стрёмно оборвать крепёж...
Старый 08.06.2018, 14:35   #5741
HASHIRIYA, у меня был глюк заслонки на 52ту , на приборке вылезла надпись : программ......чего то там .машина троила и глохла практически .
Дочихал до сканера , сбросил ошибку и больше не повторялось .
Вообще , эта хрень не ремонтируется и не реанимируется
Старый 08.06.2018, 14:37   #5742
mikair, мне бы до дома дотянуть...
Старый 08.06.2018, 14:39   #5743
HASHIRIYA, да ясное дело .
Пожелаю тебе чтобы всё разрешилось малой кровью .
Далеко от дома , всё на нервах ....
Старый 08.06.2018, 14:47   #5744
mikair, я под венцом спокоен
Старый 08.06.2018, 14:50   #5745
Старый 08.06.2018, 15:05   #5746
Сказал(а) спасибо: 2,517
HASHIRIYA, Ден, что за венец?
Старый 08.06.2018, 15:11   #5747
Orland, безбрачия и свободной жизни
Старый 08.06.2018, 15:19   #5748
mikair,
Всё разобрал, короче. Дорожки со стороны соленоида уже видно. Но чтобы до них добраться, надо отвернуть гайки оси. И это проблема. Нечем спилить законтренные края
Старый 08.06.2018, 19:44   #5749
Со стороны троса тоже есть дорожки))
Старый 08.06.2018, 20:45   #5750
Гайка законтрена. Спилить нечем, Сань. А со стороны троса как раз и находится дпдз.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
