Старый 09.06.2018, 13:58   #1
Lihii161
Аватар для Lihii161
Автомобиль: 316M40 е36 93г.Серебристый/325купэ94г.М50В25 синий
Lihii161 Нейтральная репутация
Купарь MAURITIUSBLAU METALLIC
Всем привет, долгое время пользуюсь форумом, но всё как то не решался завести бортовик, то ли от того что выложить особо нечего было, то ли боялся критики и советов про замену своего м40 на эмписят, проездив почти 6 лет на седане, всё таки пересел на купе купленный у одного из форумчан, прошу строго не судить, так как БЖ больше для себя чем для обзора, чтоб ничего из информации не потерять, да друзьям показать, и так начнём с общей информации:
Сведения об автомобиле
VIN WBABE51010JG22638
Код BE51
Тип 318IS (EUR)
Серия E36 (2)
Линия 3
Кузов Купе
Руль Левый
Дверей 2
Мотор M42
Объем 1800 см3
Привод Задний
КПП Механика
Цвет MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Обивка TITANGRAU VELOUR (0547)
Изготовлено 1993-11-15
Комплектация
N199A Отсутствие катализатора
N314A Наружное зеркало с обогревом
N500A Система омывателей фар
S199A Отсутствие катализатора
S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S401A Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S500A Сист.омывателей фар/ интенс.очист.стекол
S510A регулировка угла наклона фар
S530A кондиционер
S556A Индикатор температуры наружного воздуха
S570A Система усиленного электропитания
S687A подготовка под радиоприемник
Предыдущим хозяином автомобиль был:
полностью перекрашен так жэ в MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
СВАП на М50В25
коробка гетраг 220.0.0225 98
выхлоп 325 ориджинал
ну и сопутствующие...
установлена рулевая рейка от е46 № 028 0080 009 101
ну и для начала немного фото
встреча с купэ и расставание с седаном ноябрь 2017
вот такая она попала ко мне в руки, немного кривые но заботливые
Последний раз редактировалось Lihii161; 09.06.2018 в 16:08.
Lihii161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 14:06   #2
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Привет, земляк! Красивое купе!
Старый 09.06.2018, 14:41   #3
Lihii161
Аватар для Lihii161
Далее после приобретения, и постановки на учёт была перебрана подвеска, салентблоки, задние стойки, шаровые, всё по необходимости - обошлось в 12000р.
Замена лампочек ближнего света фар,лампочек габарита, реставрация стопака мелочь но 2000р.
установка сигнализации centurion x6 и центрального замка 12500р.
Ещё был куплен комплект замков и ключей 4000р. , но по приезду груза оказалось что я был кинут участником клуба ( TemTom ) не одного ключа мне не приехало, и продавец отказался каким либо образом контактировать.
Далее была установлено немного музыки, небольшой саб и магнитола с прошлого автомобиля, куплены эстрадки Ural 13см в ноги, Alpine 8см в двери, + провода, стоимость докупленного 7000р.
В процессе установки музыки решил снять весь салон и так сказать простирнуть со сродством для химчистки
Благо дома сделал тёплые полы, и сушил сиденья прям на горячей плитке))
И как обычно после покупки замена всех масел, замена сальника кулисы мкпп 12000р.
мкпп
Мотор
Редуктор
Старый 09.06.2018, 14:47   #4
Пирожок-С-Рисом
Химчистка и для моего салона актуальна, тоже думаю заморочиться...Ну и как, средство оправдало себя?
Старый 09.06.2018, 15:58   #5
Lihii161
Аватар для Lihii161
Как обычно это бывает зимой, моторчик печки сначала включался через раз и на кочках, пытался реанимировать заменой щёток с какой то болгарки, но увы хватило такого колхоза на 3 дня
Купил новый моторчик, какой то фирмы производства тайвань, фото к сожалению не осталось 4600р.
В процессе ремонта естественно замена салонного фильтра и ревизия ежа, если его можно так назвать
беда как известно не приходит одна в течении недели лёг генератор и сломалась трапеция дворников, стоимость ремонта генератора и замены трапеции на б.у. 6200р. снималось и ставилось естественно всё своими руками.
Заменённые детали генератора
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Привет Спасибо, ещё многое в планах))
Ну так скажем пятна выводит, салон немного освежился, после СВАПА и покраса прям оч грязный был, на первое время как эконом вариант пойдёт, но лучше всё же отвезти к спецам, без пара не так эффективно, плюс пока я пытался болей ли менее правильно чистить пылесосом...хоть он и был с аквафильтром, всё равно я его спалил(((
Добавлено через 16 минут
Ближе к лету зашумели ролики, были заменены на новые аналогичные
Замена рулевых наконечников, развал схождение,замена эластичной муфты, ремонт выхлопной, замена подвесов выхлопной - подготовка к летним тапкам 8000р.
Отжал у тестя из коллекции модельку е36 в таком же цвете, и с такими же дисками как второй зимний комплект, жаль только кабр а не купэ ну и обтянул руль дешевым вариантом.
Добавлено через 17 минут
Близилось лето, соответственно тонировка 5000р.
Тапки немецкая реплика 68 стиля R18 et40 8j купленные у родного брата с Х5 Е53
И резина vredestein ultrac sessanta 225/40/18 б.у. 6 балонов в сумме 33 т.р.
Ну и фото на новых колёсах на данный момент
Тесть кстати у меня тоже фанат Баварского автопрома
Плюс устранение мелких косяков не требующих особых вложений и фото отчётов,общей стоимостью примерно 5000р., и так общая сумма потраченных средств на данный момент 106100р.
В планах на будущее покупка второго дешманского поджопного авто, и что то нужно думать с салоном, а пока поехал на вахту на Сахалин зарабатывать на будущие доработки.
Последний раз редактировалось Lihii161; 09.06.2018 в 16:17.
Старый 12.10.2018, 07:06   #6
Lihii161
Аватар для Lihii161
Произвел ревизию тормозной системы, замена ремкомплектов суппортов на все 4 колеса(резинки,сальнички, поршни, затер зеркало суппорта, зачистил и покрасил)(за работу просили 10к. за пару дней сделал всё самостоятельно) замена тормозной жидкости- итого: 4000р.
Оторвало крепление стабилизатора, хотел заказать ремкомплект, но сварщик сказал не заморачивайся и сделал всё своими руками 2000р.
перед зимой купил антигравий,зачистил и обработал все косяки по днищу,600р.
Добавлено через 13 минут
перед уездом вылезла новая проблема, может кто читает подскажет выход, перегорает 14 предохранитель , как только вставляю отмеченную фишку в блок zke e36, скидывал фишки со стекло подъёмников и освещения салона,всё равно горит, значит их можно исключить, прозванивал на кз провода со стекло подъемников всё в порядке, визуально в блоке ничего подозрительного не обнаруженно, какие ещё могут быть варианты? может у кого есть распиновка фишки этой, куда ещё идут провода с нее?
Старый 12.10.2018, 07:27   #7
Вес репутации: 308
Вскрой и посмотри на диоды внутри, они скорее всего выглядят не не очень, здоровье у них пошатнулось)
Старый 21.10.2018, 01:33   #8
Lihii161
Аватар для Lihii161
Визуально, вроде бы нет подозрений на неисправность, как приеду, попробую прозвонить..
Отправлено с моего PRA-TL10 через Tapatalk
Старый 21.10.2018, 02:43   #9
Lihii161, тут вариантов то не много- с 14 преда выходит только один красно-синий провод на 8 пин зке
Старый 21.10.2018, 03:50   #10
Lihii161
Аватар для Lihii161
Дело в том что, пока фишка в zke не вставленна, 14 пред не горит, значит провод целый, и ни где не коротит, остальные фишки вставленны и все функции работают, с этой фишки выходит на стеклоподьемники, автоматическое включение света в салоне, а куда ещё не пойму, может концевики двери?
Старый 20.03.2019, 08:46   #11
Lihii161
Аватар для Lihii161
Замена блок комфорта 1500р.
Замена масла
замена тормозных дисков 2800р. замена роликов 1700р.
прихводного ремня 1200р.
и натяжителя(б/у) 1500р.
Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
Старый 20.03.2019, 08:48   #12
Lihii161
Аватар для Lihii161
Небольшой колхозинг 700р.
Новый прикуриватель 400р.
Старый 20.03.2019, 08:55   #13
Lihii161
Аватар для Lihii161
Снял почистил фары, реально стало светить значительно лучше.
Обработал антикором все арки, смазал ступичные подшипники.
Старый 20.03.2019, 16:24   #14
Пирожок-С-Рисом
Сообщение от Lihii161 Посмотреть сообщение
Привет!
Передние, задние или и те и другие? И как эта процедура выглядит? Не приходилось еще туда лазать...
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 20.03.2019, 18:02   #15
Lihii161
Аватар для Lihii161
Привет!
Привет, ступицу переднюю, ничего сложного, т.к. менял тормозные диски и супорта и скоба уже были сняты, самое сложное было найти ключ(головку) под ступичную гайку, и длинную трубу чтоб сорвать)), открутил вытащил набил смазкой и на место))
Старый 05.05.2019, 11:54   #16
Lihii161
Аватар для Lihii161
Прикупил салон, дверные карты, удочки, шумку дверей, шумку под задним сиденьем и ещё несколько мелочей, 25т.р. Ещё забыл написать о покупке новых эва ковриков 3200р.
Последний раз редактировалось Lihii161; 06.05.2019 в 12:02.
Lihii161 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 12:00   #17
Lihii161
Аватар для Lihii161
Заменил передние стойки и опорные подшипники 8000р.
Вместо отсутствующего датчика наружной температуры, вызвонил проводку и установил термистор 4,7 кОм - спасибо форуму за информацию 84р.))Ну и 450р. На тонер, на пердние стекла))
Итого общая сумма вложений добралась до отметки 155500р
Последний раз редактировалось Lihii161; 06.05.2019 в 20:20.
Старый 06.05.2019, 20:32   #18
Lihii161
Аватар для Lihii161
Как и планировалось появился второй авто, для более бережной эксплуатации первого
Старый 07.05.2019, 06:19   #19
Вес репутации: 71
Lihii161, а почему такие амортизаторы выбрал? А вторая машина это сид?
Старый 07.05.2019, 06:23   #20
Lihii161
Аватар для Lihii161
Ага сид, тоже купешный, 2008 года. Аморты исключительно из за цены, хотел бильштейны Б4 взять, но денег на летние колёса на Сида и на хорошие стойки не хватило, а эти ещё и с гарантией год,
Старый 25.07.2019, 13:25   #21
Lihii161
Аватар для Lihii161
Замена масла
Новая летняя резина Nankang NS-2 16000р.
Старый 25.07.2019, 20:45   #22
Вес репутации: 71
Lihii161, резина китай? Мягкая наверно?
Старый 23.08.2019, 14:12   #23
Lihii161
Аватар для Lihii161
Китай, мягковата конечно, держак хуже чем на предыдущей, зато колеить как на предыдущей перестало, на свою стоимость очень даже ничего))
Старый 26.08.2019, 09:51   #24
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
хороший купарь , омывайки фар не дожили походу?
///BMW Motorsport
Старый 04.09.2019, 13:11   #25
Lihii161
Аватар для Lihii161
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Спасибо, ещё делать и делать чтоб довести состояние до желаемого, омывайки не дожили как и ориг усы видимо, т.к. в нормальный зазор с капотом не становятся...ну со времеминем постараюсь и это исправить
Добавлено через 22 минуты
Так дорого за замену шаровой я ещё не платил, во время замены было обнаружено что на креплении сайлента оторвало болт, а при откручивании второго и он не выдержал, пришлось высверливать и нарезать резьбу.
Итого: 950р. шаровая и 5000р. работа
Добавлено через 10 минут
Клапан печки с AliExpress 2600р. (работает без нареканий, да и по внешним признакам от оригинала отличается только тем что на нем нет значка BMW..
Тройник системы отопления 1300р.( был цел пока не начал с него снимать патрубки...
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
