Стеклоподьемники
Всем привет. Тем с подобным заголовком куча, но ответа на свои вопросы я не нашел. Имеем е36 купе дорест 93 года. Есть ЭСП и люк. Стоит блок ZVM (который изначально был почему то отключен когда купил машину, цз и свет в салоне не работал, но стеклоподьемники работали). Нашел блок, подключил (даже 2 блока нашел, Version 2 и Version 3, в чем отличие в инете не нашел, и разницы в работе тоже не заметил). Значит после установки блока ЦЗ и свет салонный заработали, но окна не приспускались и не закрывались на открытии закрытии двери... Разобрал замки, почистил разработал концевики, сигнал с них пошел. Левая дверь работает отлично, к ней претензий никаких нет. С пассажирской проблема следующая, стекло опускается поднимается рывками, т.е. нажал опустилось на пару см и встало, а иногда вниз чуть и сразу вверх чуть. Читал про проблему с магнитным кольцов, разобрал мотор, все стоит на своем месте и крепко, дефектов никаких нет. Значит проблема не в этом, без самого механизма в холостую мотор работает так же, т.е. точно ничего нигде не закусывает в механизме и пр.
Следующая проблема с этой же стороной, после восстановления концевика, открытие закрытие работает наоборот, т.е. при захлопывании двери окно приспускается, а при открытии приподнимается, и через раз... Гулял по проводке в поисках колхоза но ничего особо не нашел. Под водительским сиденьем и подножкой все цело. Из наблюдений, из блока zvm не выходит сигнал на разрешение функции комфорт (врядли проблема в блоке т.к. у меня их 2 и с обоими все одинакого, провод идущий на реле комфорта был запитан на массу, иногда при подключении откл этого провода реле щелкает, а иногда нет. При отключении самого реле, вообще ничего не меняется, т.е. стеклоподьемники работают как то в обход этого реле, замыкание контактов тоже ничего не дает. Кстати, и работают стеклоподьемники всегда, не зависимо от зажигания и прочего. Подсветка на кнопках не горит, оба контакта на лампочке звонятся на массу. Хотелось бы услышать какие нибудь мысли и идеи по всему этому. Последний раз редактировалось outbost; 15.07.2018 в 18:13. |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ты стеклоподъемникам объяснил где верх, а где низ?
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
звм к стеклоподам отношение имеют такое же, как к курам журавли, вроде птицы, но не не более.
