Старый 13.11.2017, 20:11   #1
Dmitri
Dmitri Нейтральная репутация
Сход и развал.
Всем привет. Подскажите сожрёт ли резину при таких показателях? Сервисмен сказал что переднее правое колесо домиком стоит а в остальном все нормально. Как исправить переднее правое колесо он не знает так как развал спереди не регулируеться. Может кто сталкивался ? что заменить?
Всем спасибо заранее.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 20:36   #2
Вес репутации: 247
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
что заменить?
Кузов ?!
Старый 13.11.2017, 21:09   #3
Dmitri
Кузов ?!
кузов е36 универсал. а заменить пружину подшипник опорный или мартёр? все шаровые новые спереди и задние саленблоки. рулевые наконечники тоже новые
Старый 14.11.2017, 03:06   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
что заменить?
я бы в первую очередь развальщика поменял, это как ты приехал на диагностику, тебе распечатали все параметры всех датчиков, типа "на и делай что хочешь и как хочешь, а мы больше ничего не знаем"
Если мне память не изменяет, развал спереди регулируется одним из трех болтов (верхним) которыми стойка к поворотному кулаку прикручена.
Старый 14.11.2017, 05:23   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Можно отпустить три болта которые крепят стойку к поворотному кулаку и немного сдвинуть развал, а после задать сперва длинный болт, тот который с гайкой, а после два нижних, должно все получится. Это если с ходовой все норм.
Старый 14.11.2017, 19:48   #6
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Dmitri,
Для начала, как уже правильно сказали, поменяй мастера.
Судя по распечатке крутили только переднюю ось и только схождение.
Заднюю ось никто не трогал вообще, а она совсем не в допусках.
Развал спереди можно отрегулировать как уже писали выше, либо покупать верхние опоры с возможностью регулировки развала.
Но у тебя отклонение не сильно большое, поэтому для начала можно верхнюю опору попробовать подвинуть, там есть все таки люфт небольшой.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 20:44   #7
Dmitri
Всем спасибо. Был в отпуске щас начну разбираться. Кто то может скинуть ссылку на замену или регулировку цепи грм м43б18 . Не могу найти где на маховике отверстие под фиксацию кв.
Старый 18.07.2018, 16:18   #8
Вес репутации: 72
Посоветовали сход-развал поехал, поприсутствовал в сторонке, понаблюдал за работой мастера. Смотрю сделал заднее схождение, потом пошел на перед. Динамометрический ключ не заметил у мастера, ну жа ладно. Получаю листок "отчет о регулировке" спрашиваю мастера, какие были отклонения от нормы. Он говорит:- Сзади спереди отрегулировал, взади колеса сходились чутка. Я говорю: ок, а задний развал -хороший был?
Он : а они же сзади не регулируються.
Я: Как так , там болты эксцентриковые на поперечных рычагах, новые покупал.
Он: Ну-ка покажи! Поднимает авто опять.
Я ему продемонстрировал. Показал, что они даже на глаз не симметрично стоят.
Он: Да, нормально , там , я смотрел. Они у всех не симметричны.
Я, думаю, ладно доверюсь мастеру, гарантия 10 дней поезжу. И в итоге смотрю потом внимательно на листочек этот а там
Старый 18.07.2018, 17:05   #9
legion00
Diamondblack,
Я как понял сход/развал делали совсем не на e30?
Если делали е36, то у нее углы другие.
И даже если опираться на данные из листка, то развал правого заднего не в норме.
Старый 18.07.2018, 17:08   #10
Вес репутации: 72
legion00, Ага , в заднем развале разница в градус почти , вот такие специалисты, буду требовать возврата денег , поеду к другим.
Старый 18.07.2018, 20:01   #11
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Парни кому не сложно кинте ссылку сюда на правильные цифры сход развала.завтра поеду посмотрю как у своей машины обстоят дела.
Е36 седан 4 котла.если это имеет значение
жги резину,а не свою душу
Старый 18.07.2018, 21:53   #12
Вес репутации: 72
iluxa, +1
Старый 19.07.2018, 08:47   #13
Вес репутации: 72
У кого есть опытный вариант регулировок?
Старый 19.07.2018, 10:19   #14
iluxa
Аватар для iluxa
по ходу всем цифры на стохах берут с потолка или от других авто
Добавлено через 10 минут
нарыл на драйве
правда тут на 15 колесах
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 13:08   #15
Вес репутации: 72
А тут развал задний ,вообще на 3 градуса отличается
Старый 20.07.2018, 09:27   #16
Вес репутации: 72
Это нормально?
Старый 23.07.2018, 12:16   #17
Вес репутации: 72
Сегодня, поправили сход-равзал. Чутка там подкрутили все. Вот такие регулировки получились.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
