Старый 21.07.2018, 10:09   #1
klempach
Автомобиль: BMW e36 compact 1994 m43b16
klempach Нейтральная репутация
Unhappy Трясется, не едет, полное отсутствие тяги
Всем привет! Е36 compact m43b16. Проблема вот в чем, где то с дней 10 назад по дороге появилась вибрация при разгоне, при нажатии на педаль газа. Кое как доехал до Москвы. Авто неделю стояло. Вчера нужно было ехать по делам срочно, вообщем сразу как завелась, было чувство что троит мотор. Выкрутил свечи, проверил искру, вроде все четко. Вкрутил назад. Завожусь, ничего не поменялось. При нажатии на педаль газа, мотор трясется жестко. Газ отпускаю, вибрация пропадает. В силу обстоятельст пришлось ехать. Вообщем километров через 40 тяга пропала полностью. Машина не едет вообще. Пробую тронутся с места, авто глохнет. На нажатие педали газа реакции почти нет, жму в пол мотор чуть на чуть начинает набирать обороты и трястись. Пробую тронутся, обороты падают и авто начинает глохнуть. В горку вообще не заехать. Скину видео работы мотора чуть позже. В чем может быть причина? Куда лезть?
klempach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 10:21   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от klempach Посмотреть сообщение
например расходомер, подсосы(патрубки воздушные, КВКГ, Диса ) ну и никто не отменяет проблемы по механике мотора...В целом все что угодно, более-менее обстановку покажет комп.
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 21.07.2018, 10:55   #3
klempach
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
https://youtu.be/ItbasUwzGOU
Вот так все обстоит. Сегодня вообще не реагирует на педаль газа. Обороты совсем упали
Открываю маслозаливную горловину, оттуда чувствуется запах бензина
Старый 21.07.2018, 16:37   #4
klempach
Насос рабочий, сетка девственно чистая. Машина Перестала заводится вообще.
Я вот думаю, ДПКВ и ДПРВ могут иметь к этому отнлшение? На ДПКВ провод как то не надежно держится. И датчик в масле немного
Старый 21.07.2018, 17:16   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Свечи > провода > катушку посмотри. Как будто троит-двоит. Если искра на всех цилиндрах то замеряй компрессию
Старый 21.07.2018, 17:34   #6
klempach
Свечи выкручивал проверял, искра есть. Компрессию проверить не чем
Нахожусь в районе бутово, видное. Может кто подскажет номер, диагностику сделать. Авто не на ходу, сам я из беларуси. Немогу найти человека.
Старый 21.07.2018, 18:00   #7
+7 (925) 882-82-84
Женя Voodoo
Добавлено через 59 секунд
Пересечение МКАД и каширки
Старый 23.07.2018, 20:58   #8
klempach
Всем привет. Вообщем проблема решилась , спасибо +7 (925) 882-82-84
Женя Voodoo
Причина была в топливном насосе. Сначала то работал, то не работал. В итоге после 700 км умер. После замены не узнал свой авто.
Старый 23.07.2018, 23:09   #9
не за что
Старый 24.07.2018, 08:10   #10
Вес репутации: 158
Насос рабочий,
вот всегда веселили такие заявления
а потом
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
