Старый 11.08.2018, 08:55   #1
Vladimir796
Vladimir796 Нейтральная репутация
Бьёт руль
Бмв е36
Приезде иногда начинает бить руль, когда чуть чуть вильнёшь руль вправо , то прекращает бить. При повороте дороги влево опять же начинает бить руль, вправо поворот дороги не бьёт. Что это может быть?
Vladimir796 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 09:12   #2
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Смотри в первую очередь диски передние на биение
жги резину,а не свою душу
Старый 11.08.2018, 09:49   #3
Vladimir796
Так а при этом биение будет же постоянным. Или нет?
Старый 11.08.2018, 10:16   #4
iluxa
Аватар для iluxa
Может и непостоянным.а может диски тормозные кривые.
У меня такая же фигня.по прямой иногда руль отпустишь на 20-40км руль ходит туда сюда 5-10мм.без вибрации.чем больше скорость все проходит.до 180км вибрации нет.уменя оба диска спереди чуть края замяты думаю изза этого.хотя тоже тормозные диски нужно проверить.
А да к стати така фигня началась после замены на цельные салйленты от м 3.2.видать тот зазор который быо в родных сайлентах компенсировал это биение.
Старый 11.08.2018, 10:45   #5
Vladimir796
Мне посоветовали проверить рулевые наконечники
Старый 11.08.2018, 10:53   #6
iluxa
Аватар для iluxa
Можешь глянуть.чтоб спокойным быть.
У меня они живые не так давно проверял
Старый 11.08.2018, 11:22   #7
Vladimir796
А как мне понять что их нужно менять? В каком состоянии они должны быть? Или какие должны быть признаки?
Старый 11.08.2018, 11:50   #8
iluxa
Аватар для iluxa
Вывешай переднее колесо.и покачай туда сюда руками в горизонтальной плоскости.люфт сразу почуствуешь если он есть
Старый 11.08.2018, 12:02   #9
Vladimir796
Понял спасибо
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
