Старый 11.09.2018, 17:25   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Question самоторможение
всем доброго времени суток... даже не знаю как правильно описать проблему.постараюсь максимально приближенно...короч таки дела : набираю скорость все как обычно все внорме набирается доходит скорость 70-80-90 км\ч и я отпускаю педаль газа и тут легкий такой задох двигателя тахометр резко опускается с 2000 до 1700-1800 и потом опять возврашается обратно ну и при этом как будто идет самоторможения двигателя скорость быстрее падает чем обычно пока не доходит примерно 50-60 км/ч и на тахометре 1500 ,тогда только приходит все в норму и машина катется на холостых нормально ... а так вообще в при любой скорости выше 40 км/ч при отпускании педали газ машина выдает такой косяк задыхания двигателя в чем проблема подскажите пожалуйста ... я грешу на рхх но я его на кануне прочистил балончиком для чистки инжектора ,и после смазал непонятно каким-то салейдолом ...немного сомневаюсь в правильности проделанной работы...вы что скажете или есть другие загвоздки какие-то ...СПАСИБО заранее всем кто откликнется...
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 17:32   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
А для чего "и после смазал непонятно каким-то салейдолом ..."???
И АКПП не в спорт-режиме?
Старый 11.09.2018, 17:34   #3
Вес репутации: 412
Что за самоотторжение?
Старый 11.09.2018, 17:37   #4
SeveR 3er
да потому-что я когда взял в руки рхх и дрыгал его так он еле ходил там клапан и так как нечего не нашел больше в 21,00 ночи только это решил что не будет хуже ...но изменение есть но очень мало заметное...
ну какбудто задыхается двигатель во время наката пока тахометр не опустится до 1500 тысяч ...
Старый 12.09.2018, 22:47   #5
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
есть однозначное мнение
твоё дёрганье с маслом в кпп не связано никаким образом
и сомнению его подвергнуть трудно
Старый 12.09.2018, 22:50   #6
Вес репутации: 247
А причём тут регулятор рхх , если самоторможение на передаче происходит ...
Старый 12.09.2018, 23:18   #7
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Коньлюдоед, если педаль отпущена, то дроссель закрыт. А тут уже рулит кхх.
Старый 12.09.2018, 23:24   #8
Вес репутации: 170
SeveR 3er, а как при поворотах себя ведёт? Может сама гора от расходомера не герметична? Вполне может быть.
Старый 13.09.2018, 15:11   #9
SeveR 3er
Maxximka, при поворотах все нормально ..а что такое гора , не понял если честно
я недавно акпп менял ,воткнули от е39 1999 года JATCO .. с малом по уровню проблем точно нет...
а вот с качеством масло сомнения есть т.к. небыло финансов я при смене кпп просто долил 2 литра масла... но родно масло в кпп не горелое. вот только если сказать что смешал...ну не знаю знатоки у нас по акпп говорят типа лей спокойно АТФ 3 желтый.и все будет зашибись... вот как-то так
Добавлено через 55 секунд
фирма масла ALPINE dexron 3
Добавлено через 25 секунд
оригинальное немецкое в этом уверен точно
Старый 14.09.2018, 00:49   #10
Вес репутации: 170
SeveR 3er, гофра, т9 не грамотный подменил
Старый 14.09.2018, 01:22   #11
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Явно скорость тут не причем, раз проблема проявляется при отпущенной педали, то это явно кхх.
И судя из рассказа, воздуха не хватает. А раз при нажатой педали кхх закрыт, если допустить что датчик положения дросселя бессмертен. То кхх подклинивает.
А какой мотор? Хотя это у всех одинаково.
Старый 14.09.2018, 10:49   #12
SeveR 3er
exStas, мотор м50б25 без вануса
на днях еще раз открою рхх буду чистить .еще мне не нравиться то что он не герметичен какой-то. одну сторону выхода закрываю рукой во второй дую и он пропускает воздух в районе фишки (контакты ) и где корпус состыковывается..
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
