Проблема с акпп
Доброго времени суток всем! Акпп 5 ступка, какая именно я ни знаю, ну точно ни жатко.
История рождения проблемы: вначале при старте например со светофора, - машина дрожала с первой на вторую и далее скорости переключались без видимых проблем. Далее начались проблемы в задержке переключений, то есть газ в пол 1-2 скорость, разгон, с 2 на 3 скорость 1,5-2секунды и пинок жесткий далее еду, и так же с 3 передачи на 4 задержка 1,5-2секунды жесткий пинок и далее еду, даже бывает что и 3 секунды не переключает. Недавно со светофора газ в пол, 1-2скорость, далее жесткий пинок с задержкой на 3 передачу и коробка переходит в аварийный режим, на панели горит лампочка шестеренка. Глушу двигатель, вновь завожу, пытаюсь тронуться, но без результатно, двигатель орёт, обороты большие но машина еле еле катится но не переключает скорости, далее жесткий пинок и вновь коробка в аварийном, опять загорается шестеренка. Поменял масло в коробке, безрезультатно. Диагностикика выдаёт следующее сообщение Последний раз редактировалось Дмитрий6688; 29.09.2018 в 09:12. |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
эхх долго я мучался со своей джатко ...в оконцовке дешевле было ее скинуть и мастера коробасов так же сказали чем ремонт ,лучше с разборки и дешевле и без головняков... 2 мес езжу нет пока проблем
Добавлено через 1 минуту скорее всего 5НР у тебя ... а сами диагносты что не знают эту ошибку ?
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сними и промой гидроблок. Снимешь и увидишь если большое кол-во стружки,то можешь не мыть. меняй коробас. Могу продать готовый комплект. В л.с.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Бублик умер, и скорее всего после таких ударов начало рвать барабаны в акпп
Добавлено через 1 минуту Ошибка 100-несоответствие оборотов КВ и оборотов насоса из-за того что бублик не передаёт момент
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дмитрий6688,свапай мешалку и не замарачивайся. живых найти Акпп на твою машину довольно проблемно.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
Я например обленился. Может возраст,но автомат мне понравился за 2 года владения.
azateikin,когда начнет голову делать сразу лень пройдет)
это лично мое мнение и мой опыт из наблюдений) в своей машине я поспешил менять акпп на мкпп , проблема была не в коробке , НО коррекции по рейнгольду мне прям орали - АКПП ремонтировать, ноооо проблема была в другом из за чего она обороты туда сюда кидала. , но этим свапом я себе лично с экономил много денег а будущем)
Kord, уверен на 100% что у меня мкпп и сцепа не переживёт таких издевательств как акпп.
Дмитрий6688, купи с японки акпп, обязательно полный комплект
kyxten,пфффффф все она переживет ) если ты не будешь втыкать передачи без сцепления то все гуд будет а вот акпп отрыгнет фрикционную накладку бублика и фрикционные диски)))
Kord, принцип работы наших бубликов и твоего сильно отличается, про фрикционы я тебе могу при встрече лекцию прочитать, и не надо мне рассказывать о надежности мкпп и акпп, могу на спор ушатать мкпп перед заменой на акпп
пысы резины не жалко
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 01.10.2018 в 02:23. |
#11 | |
П.с. Отстань от людей со свапами когда они спрашивают в чем причина
моя вот ходит 368,000 уже,попинывает,но ходит. И кикдаун на отлично отрабатывает. А механика?
kyxten,я могу ушатать за пол часа. да за пару минут и мкпп тоже. не как говориться с дуру можно и болт сломать . давай без этого.
![]() по реальному гетраг 220 держит спокойно до 300 момента легко хоть шлифуй хоть не шлифуй это проверено. ты можешь в нем ушатать синхроны но кпп будет работать. а Акпп подохнет. Пожги резину на Акпп я посмотрю через сколько она отрыгнет. ![]() ![]() ![]() И главное нахрена тогда тебе ставить мего спорт валы на мотор если в будущем вернешь коробку которая заведомо отнимает КПД мотора ?
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kord, на драге, например, многие на автомате.
Гетраги 220 гавно! Ну если ездить и там хз стартовать с проворотом и тд то похожее. А если ебашить, то его на полгода хватает.
exStas, на драге, например, многие на автомате.
ну это вообще как нахрен на автомате , они что камикадзе своих коробасов чтоли ![]() Добавлено через 2 минуты Kord, воткнул рычаг на 2 и шлифуй себе на здоровье не чего не случиться ,если только мотор не перегреешь ![]() Добавлено через 2 минуты Kord, я свою умирающую акпп тоже хотел добить даже не пожалел резины , шлифовал и на D и на 2 , нехера, она едет *** как раньше ,потом просто стало жалко резину
#16 | ||
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() драговые коробки живут дай бог 10 гонок, ты вообще знаешь как они используются? перед стартом там включены 2 скорости, 1 и задняя для удержания, а теперь подумай, как долго служит этот коробас при таком использовании при 1000+ сил? ![]() Добавлено через 48 секунд Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту автомат там по другой причине используется
#17 | |
Добавлено через 1 минуту смотря как долго шлифовать...да и причем я такой ерундой не занимаюсь мне лично жалко по 150$ на коробас выкидывать
SeveR 3er, теоретики 6л
#19 |
exStas, ну безумство и отвага лучше и веселее, хоть и дороже )))
#20 |
exStas, у меня есть знакомый кто так делает и блин он представь до сих пор ездит... без проблем...уму не постижимо
#21 | |
exStas, а ты практик ?))) сколько ты видел раздолбанных в узел моторов и Кпп? я моного например) и лично тестил свою бывшую машину на живучесть Мкпп Гетраг 220 на приводах от 1.6 на 2.5 моторе который не трупом был. ах да на узком редукторе кстати. и ни чего до сих пор ходит тачка и привода еще скорее живы чем мертвы.
![]() exStas,специально для тебя дружище. Гетраг 220 держит до 300 Нм повторю 300Нм это вплодь до м52в28. когда ты ставишь эту кпп на мотор 310Нм+ то риски того что шестерни отрыгнут увеличивается , на моторе М57Д30 они мрут потому что там момент под 400 Если ее использовать в боевых режимах на моторе до 310НМ то шестренкам похренуууу. только сцепление будет умирать. поставь простую Акпп от бензина на дизель и я посмотрю когда она отрыгнет все что можно.
#22 |
Kord, порву гетраг на мторе до 300 ньютонов, дорого
![]() Если поставить такую задачу, то можно и зф порвать
#23 |
воот именно если специально рвать
![]() ![]() ![]() ![]() а так то ты сам знаешь нормально они ходят ))
#24 |
Аллелуя...
#25 |
kyxten, фганцузам звонишь?
