Старый 18.10.2018, 21:13   #1
ivar
Аватар для ivar
Автомобиль: Е36 КОМПАКТ 1995 1.6 М43
ivar Нейтральная репутация
нужна помощь.выручайте
помогите .стал в чужом городе.движок м43.схватывает и сразу глохнет.перед этим завёлся и обороты были 500 на педаль газа не реагировал.заглох и больше не заводится.помогите плисс с малым ребёнком стал.
BMW E36 compact 1995г М43В16
ivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 21:18   #2
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
топливный насос живой?
Старый 18.10.2018, 21:18   #3
Вес репутации: 502
привет. бенз в норме?
Старый 18.10.2018, 21:28   #4
ivar
Аватар для ivar
бенз пол бака.насос вроде гудит
Старый 18.10.2018, 21:35   #5
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
ivar, город какой? где встал?
Старый 18.10.2018, 21:36   #6
Вес репутации: 502
и если тапку в пол держишь?
Старый 18.10.2018, 21:41   #7
ivar
Аватар для ivar
беларусь деревеька 50км от гомеля.оставил машину до завтра.завтро еду с насосом и фильтром.
схватывает и глохнет.не реагирует на педаль
Старый 18.10.2018, 21:41   #8
Вес репутации: 247
Дану тут не в насосе дело
Старый 18.10.2018, 21:42   #9
Вес репутации: 412
Коньлюдоед, а чо Саш предполагаешь?
Старый 18.10.2018, 21:44   #10
Вес репутации: 247
Думаю что то где то отскочило/открутилось
Старый 18.10.2018, 21:45   #11
Вес репутации: 197
Насос, тока бери что нить норм!
Старый 18.10.2018, 21:47   #12
алех
Аватар для алех
надо по светлу все осмотреть.датчики...соединения...
соглашусь-мож че и отвалилось.
но насос держать в уме.
Старый 18.10.2018, 21:48   #13
Вес репутации: 502
у меня такая фигня была, когда гур умер. тапка в пол, что-то как ляснет под купотом и сразу все стало норм. тока руль стал туго крутиться.
кстати, динамика машины возросла.
Старый 18.10.2018, 21:49   #14
Вес репутации: 197
Сообщение от алех Посмотреть сообщение
В багажнике лучшее будет!)
Старый 18.10.2018, 21:49   #15
алех
Аватар для алех
если б электростали заглох-насос я б тебе дал за спасибо)
алех вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 22:00   #16
ivar
Аватар для ivar
вот так это выглядит https://youtu.be/EoL7viN-VVg
Старый 18.10.2018, 22:04   #17
алех
Аватар для алех
мож и бензина нет...а мож и датчик колена.допустим..болтается
Старый 18.10.2018, 22:07   #18
ivar
Аватар для ivar
бензин точно есть.если бы датчик болтался она бы даже не схватывала
Старый 18.10.2018, 22:10   #19
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152
Сообщение от ivar Посмотреть сообщение
бензонасос, если бензин точно есть
Старый 18.10.2018, 22:11   #20
алех
Аватар для алех
я не про наличие в баке)я про то,что насос то мож и гудит...а давление не создет...соответственно..подачи топлива нет.двигатель не заводится...или заводится...форсунки чуть продавит...давление упадет(умирающий бензонасос) ии..машина опять глохнет.
это как предположение.
Старый 18.10.2018, 22:12   #21
Вес репутации: 197
ivar, а если дольше крутить, на видео толком и не крутил?!
Старый 18.10.2018, 22:14   #22
ivar
Аватар для ivar
а если с рампы скинуть трубку и покрутить.бенз же длжен полить ? а фильтр топливный не может ?
Старый 18.10.2018, 22:16   #23
Вес репутации: 197
алех, судя по стрелке, если она норм работает, то бенза мало уже и вполне возможно насос перегрелся и словил калина...
Должен, а ваще на рампе есть нипиль для проверки давления!
Старый 18.10.2018, 22:18   #24
алех
Аватар для алех
он может и польется..но это совсем нен означает о живом бензонасосе.нужно давление мерять.инжекторной системе впрыска.нужно давление в топливной рампе.что б форсунки продавить.
не продавливаются фортунки(из за низкого давления в рампе)..нет топлива в цилиндрах
Старый 18.10.2018, 22:20   #25
ivar
Аватар для ivar
дак она схватывает и не крутит
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
