Старый 28.10.2018, 19:33   #51
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
up100, Ну сзади на сток подвеске вариантов не много - наваривать пластины и ставить сайленты со смещением. Регулировок будет не густо, но будут. Главное сначала на развал - а потом сайленты уже ставить именно так, как надо.
Ну и вопрос - зачем такие тормоза?) Там стока за глаза хватит.
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 29.10.2018, 09:00   #52
up100
Автомобиль: E36 Compact 1996
up100 Нейтральная репутация
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
как практика показала стока не хватает + задние вообще барабанные гидроручник ни какой, по задней подвеске в основном идея чтобы заднее колесо ровно стояло к асфальту(не домиком , не завалом а просто чтобы ровная поверхность и ровное пятно контакта было) просто пружиной и аммортом подгоним под жесткость и работу а завалы и развалы с зади не нужны
Добавлено через 44 секунды
а передние сток тормоза назад перекинем попробуем
up100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 09:14   #53
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Сообщение от up100 Посмотреть сообщение
Чтобы зад встал без развала - придется задирать машину вверх - это сделает большие углы на приводах - их начнет ломать. Все равно нужно будет колдовать с креплениями рычага в балке.
Ну а по поводу нехватки - это очень странное заявление, стоковые передние тормоза вполне хороши, достаточно заменить колодки на нормальные. Зад конечно нужно дисковый.
У Читипаховяна стоят довольно скромные тормоза, не сток конечно, но там было дело в облегчении. Для машины, которая ездит на соревнованиях и только, а не раздает по городу, хватит стока. Другой вопрос если авто строится не для соревнования, тогда каждый заезд длится намного дольше - ну и тормоза тут успевают поработать)
Во всяком случае я переходил со стоковых на 330 тормоза, а тепеь думаю вернуть обратно сток
Старый 29.10.2018, 09:24   #54
up100
гоняем везде где придется и на соревах и так по моему попомеру дак не хватает тормозов да и назад диски и суппорта надо покупать а так вперед поставил большие а назад уже есть с морды
там кстати я могу на весы поставить не большая разница в весе
Добавлено через 32 секунды
ну чисто по ощущениям пока )
у меня во всех машинах стояли 4поршневые турбо тормоза ни чего плохого сказать не могу вообще минусов не вижу
Старый 29.10.2018, 09:53   #55
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Если с таким подходом тогда конечно минусов нет))
Но вот по задней части все же будет несколько больше движений чем пружина и амморт) Но все решаемо, комплекты пластин продаются чертежи есть в интернете, фотоотчеты тоже. Я вот пока тоже ничего не трогаю, но думаю придется балку доработать. Правда все прошлые зимы ездил на Е36 на развале -4,5. А вот зиму 2017-2018 на -0,7 и мне не понравилось как машина управляется - зацепа стало как будто меньше. Поэтому с Е30 сейчас не спешу переделывать балку.
Старый 29.10.2018, 09:59   #56
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 62
Пробовал немало шаманства с тормозами.
НА е30 ставил от е34 540, менял вакуумники и прочее.
Но самый лучший мой опыт на е36 - это сток тормоза 328 и дорогие колодки (и то, это был Феродо перфоманс а не Эйндлесс).
Самый лучший приход от работы с тормозами, что я получил))
Компакт огонь!
e30 320 1988г.
Старый 29.10.2018, 13:22   #57
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Тормозов много не бывает
Темболее на короче.
Старый 29.10.2018, 19:06   #58
up100
посмотрим все еще в переди )
Добавлено через 38 секунд
Компакт огонь!
спс )
Добавлено через 24 секунды
Темболее на короче.
да уж корч это не машина для города )
Старый 29.10.2018, 20:37   #59
Компакт огонь!
Попробуй многопоршневые со спорт колодками )
Старый 30.10.2018, 10:41   #60
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Вес репутации: 62
Ок. попробую))) когда-нибудь)))
e30 320 1988г.
Старый 03.11.2018, 12:53   #61
up100
Добавлено через 20 секунд
перехожу с барабанных задних тормозов на дисковые передние тупо переносим сток передние назад + еще один суппорт под гидроручник с отдельным контуром! а вот с толстым редуктором и приводами несостыковка толстые длиннее оказались + еще сам редуктор больше и шире наверно привода придется от е34 брать и переделывать
Старый 03.11.2018, 12:58   #62
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
up100, серьезный подход! Послежу за метаморфозами компакта. Удачи!
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 03.11.2018, 13:01   #63
up100
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
только боюсь я его летом приложу в дрифте придется еще донора докупить наверно купэ уже, хотя посмотрим как компакт поведет себя
Старый 03.11.2018, 14:33   #64
up100, можно по подробнее про перенос тормозов, что переделывалось?
Старый 04.11.2018, 08:50   #65
up100
сейчас все в процессе, как только все закончу выложу
Старый 13.11.2018, 20:26   #66
up100
Добавлено через 48 секунд
как то так получается!
Старый 13.03.2019, 15:49   #67
up100
привет народ! зимой тупо стояла, ничего не делал, теперь теплеет, скоро опять будем шевелить к сезону
Старый 13.03.2019, 15:58   #68
up100, про тормоза фотоотчет не забудь
Старый 13.03.2019, 16:07   #69
up100
там в итоге мы пластину сделали на плазморезе и на нее навешали суппорта передние и дополнительные, если в кратце )
как машину перекачу к себе в гараж сфотаю как получилось и на чем все крепиться и как
Старый 15.04.2019, 20:47   #70
up100
меняю задний редуктор, на ГП 3.23 а то сток 4.44 сильно короткий, + завариваем, судя по онлайн калькулятору обороты должны упасть на каждой передаче на 1000
Старый 24.04.2019, 14:28   #71
up100
как показал тест драйв поломал сток тонкий привод а точнее граната наружная, заодно перешел на толстые привода, но остался на тонком редукторе пока держит
еще думаю может заколхозить в заднюю подвеску полноценные винтовые стойки?! а то у нас нет в наличие пружин бочкообразных пожестче, а на заказ не могу определиться, мне надо пощупать, глянуть а то закажешь и не понравиться
чтото типо этого
Старый 11.12.2019, 23:30   #72
kolyavasilashko
kolyavasilashko Нейтральная репутация
up100, Привет, подскажи пожалуйста как сделал два суппорта
kolyavasilashko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 17:16   #73
up100
Сообщение от kolyavasilashko Посмотреть сообщение
сами спроектировали пластину крепления 2ух суппортов и сделали ее на ЧПУ станке
https://www.youtube.com/watch?v=r27n8fi67Gk
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
