Старый 15.11.2018, 15:23   #151
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
eternal life, речь наверное про салонный и воздушный фильтры
Не, речь про воздушный и топливный.
БМВ форева
Старый 15.11.2018, 20:17   #152
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Я каждую замену масла (8000км) воздушный меняю у себя на n47.Так же и на м54 делал,впринципе...
15 к многовато всё таки...Хотя у меня пробег долго наматывается...за год и 20 к не проехал.
Если у тебя пробег трассовый в основном,то может и норм.Но тогда и масло менять раньше 10 т.км смысла нет,т.к.мотор холодный и масло не так быстро стареет.Это ж не n52...
Старый 15.11.2018, 20:36   #153
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Помню Оля писала, что можно г..но всякое лить в дизель, но менять почаще А уж она то шарит, у официалов работает, дизель-гуру ткскзть.
БМВ форева
Старый 15.11.2018, 21:17   #154
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
vitek101, приступай, а мы поглядим
Думаю, начать можно с Лукойл Люкс.
Старый 15.11.2018, 21:36   #155
Вячеслав, да нормально , пусть заливает .
Через одного льют
Старый 15.11.2018, 21:54   #156
Вес репутации: 194
vitek101,
с армотэка начинать надо!)
Пысы: Люкс не катит, да и нет его норм уже...
Старый 15.11.2018, 21:59   #157
Вячеслав
Вес репутации: 150
mikair, Миш, я бы не рискнул Лукойл лить в бнв, тем более в n-дизел, ты ж видел про их блоки видос
Старый 15.11.2018, 22:10   #158
Вячеслав, я вот всё поражаюсь наивности наших граждан...
Есть известные компании , десятилетиями разрабатывающие и испытывающие различные хим составы масел и шагающие в ногу с западным моторостроением .
Тут вдруг нарисовывается какой то лукойл , который только и привык сосать народное достояние из земли ...
Бензин то не могут перегнать евро 4 или 5 уже , а вы про масла
Старый 15.11.2018, 22:43   #159
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Ну вообще лукойлы и роснефти всякие в гонках же участвуют, даже в Ле-Мане гоняют. По идее должны своими маслами и т.д. пользоваться.
Хотя, зная наших, могут в канистры и импортное чего-нибудь наливать
Интересно посмотреть забугорные тесты и сравнения наших каких-нибудь масел, если, конечно, они там продаются...
Разработки то нормальные по-любому есть, возможно даже что-то производят. Вот только что продается на рынке это совсем другой вопрос
БМВ форева
Старый 16.11.2018, 20:54   #160
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
А где связь между маслом и трещинами в блоке?
И почему не залить Лукойл,если у него есть допуск BMW LL01?Абсолютно такой же допуск,как и у любого "Мирового" производителя.
Wasiliy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 21:10   #161
Так лейте , кто не даёт
Старый 16.11.2018, 21:45   #162
Вячеслав
Вес репутации: 150
Ну, кстати, это не факт, что своё нальют, кроме того, может использоваться специальный продукт, не доступный рядовому пользователю.
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
Стенки цилиндра смазываются маслом, если масло низкого качества и вытесняется при тепловом расширении между поршнем и цилиндром, то поршень начинает в цилиндре работать на сухую, натирает, получается локальный перекрев, от которого лопается стенка алюминиевого блока, ибо фольга, которая там используется вместо гильзы лопнуть не может, в виду своей податливости, отсутствия натяга и посадки на герметик.
Ну, это как вариант взаимосвязи масла и трещин.
Старый 16.11.2018, 22:00   #163
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Ну да,ну да...Понятно
Старый 16.11.2018, 22:35   #164
Вячеслав, прям как поршень мужчины в цилиндре женщины
Старый 16.11.2018, 22:38   #165
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
mikair, думаешь без смазки женщина треснет?
Старый 16.11.2018, 22:53   #166
chaos, поршень точно сотрётся
Старый 17.11.2018, 16:28   #167
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
не сотрется - там же скорость не такая, как в двигателе, соответственно перегрева нет. Видео когда-то смотрел, как движок (кстати БМВ-шный какой-то) работал на ХХ вообще сухой, даже без поддона вроде, причем долго работал. Потом решили заклинить его - до отсечки крутили пол часа наверно
Я не к тому, что хорошо на сухую мотору работать, а к тому, что поршень на сухую не сотрется
БМВ форева
Старый 17.11.2018, 17:37   #168
Вячеслав
Вес репутации: 150
Это на ХХ и без нагрузки. Давно известно, что мотор может работать без нагрузки на ХХ вообще без масла. Чем и пользовались мошенники на рынках в 90-е, ставя пятёрку/семёрку на эстакаду и откручивая поддон, типа на их «супротеках» мотор вообще без масла весь день работает.
Так-то оно так, но он и без «супротеков» на остатках масла работать будет в таком режиме
В журнале «За рулём» на ВАЗ-21053 вообще 70 км проехали совсем без масла. В условиях города и трассы, с пробками! Ещё в 90-е годы.
Старый 18.11.2018, 02:45   #169
последнее г, залитое в мой мотор, ему не особо че то зашло
ну как сказать г...
раньше я лила шелл хеликс дизель ультра из бочки
щас поменяла на хеликс профешанл, потому что дизель ультра закончился
профешанл дороже процентов на 20 при этом
оба масла с допуском лл04 и вязкостью 5в30
Е70 подмены масла не заметил
а вот как в е61 мотор стал работать мне не очень сейчас нравится (чисто на слух)
но может это и не масло виновато канеш
Добавлено через 40 секунд
кстати давеча тест подушек делала, тебя вспоминала
Старый 18.11.2018, 11:53   #170
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
КАК??? ГДЕ ИСКАТЬ???
БМВ форева
Старый 18.11.2018, 14:54   #171
vitek101 и его турбо-бумер
В следующий раз сфоткаю дорогу туда
Старый 18.11.2018, 17:37   #172
azateikin
остановите-остановите
Старый 21.11.2018, 10:32   #173
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Нашел у себя тесты в приборке
Ради интереса понаблюдал за температурой, пока ехал на работу
При запуске на улице было -2С, антифриз +1С, масло +2С. Прогреваются прямо ноздря в ноздрю, разница 1-2 градуса.
Когда морозы стукнут наверно придется круги вокруг работы наматывать, чтоб мотор хоть немного прогревался
БМВ форева
Старый 21.11.2018, 10:46   #174
надо поставить наносуперпуперразработку типа картонка между радиаторами, пару-тройку минут подкинет
Старый 21.11.2018, 10:53   #175
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
eternal life, так там жалюзи перед радиаторами стоят. Они постоянно закрыты, а открываются только при перегреве, под напором набегающего воздуха. Ну может при перегреве вентилятор еще включается и на стоянке он тоже может засасываемым воздухом открыть жалюзи. Вроде так. Так что картонка это каменный век
БМВ форева
SpyLOG
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
