Старый 14.11.2018, 16:14   #1
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
Помогите по ИНПЕ
Добрый день, с инпой знаком давно, читал ей свою е39 на м57 без проблем, но вот дошли руки до е36, двс м52б28, мозг мс 41.0, купил переходник 20пин-обд, в него вставил обд(перепаянный)-юсб, юсб в комп и включил инпу, она мне показала батарею и зажигание, показала мозг и двс, но при попытке чтения ошибок или удаления или любого действия она мне говорит вот что:
кто в курсе что с этим делать и как быть? подскажите пожалуйста.
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 20:00   #2
Dimkoy36
Неужели никто не знает?(
Старый 14.11.2018, 21:04   #3
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
элементарно же
Сообщение от Dimkoy36 Посмотреть сообщение
Лучше отправьтесь в автосервис
Старый 14.11.2018, 22:34   #4
Dimkoy36
Окей) в автосервисе не знают, еще есть варианты?)
Старый 15.11.2018, 18:30   #5
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Может в инпе косяк? И авто вообще чем-нибудь читали?
Старый 15.11.2018, 20:13   #6
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Работа с переходником под USB для е36 требует особых знаний. И даёт возможность прочитать только малую часть имеющегося функционала.
Всё читает только прямое подключение к аппартаному последовательному порту или адаптер от Kill17.
Пробовал оба варианта для рестайловой машины с S52 - всё читает и пишет.
Вариант типа: "А я хочу вот так и никак иначе" обречен на самостоятельное изучение проблемы.
E36 coupe S52B32
Старый 15.11.2018, 20:36   #7
Dimkoy36
На сервисе электрик читал какой-то универсальной приблудой, но у нее функционал очень скудный, инпой своей читал е39 без проблем, но видимо тут все немного иначе...
Имеешь ввиду ком-порт? У меня его нигде нет(
Старый 15.11.2018, 21:59   #8
Вес репутации: 72
Инпу надо еще накатить правильно, насколько я знаю.
Старый 15.11.2018, 22:48   #9
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Ну м52 видится и через обд но с глюками. Лучше купить шнур инповский на усб с ним стабильно работает. А с обд обычным или вагком кабелем у меня тоже были мучения. Причем работали только на ftdi чипе.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 15.11.2018, 23:53   #10
Dimkoy36
шнурок вот такой
Старый 16.11.2018, 03:18   #11
dimm31rus
Вес репутации: 40
То что инпой читал е 39- не показатель, у меня сканер е30 с неродным м40 прочитал кое-как , е34 с м50 прочитал, е 36 с м50 91г.в прочитал, е46 99г.в.с м52 в деталях и подробно, а свой м43 98г.в не увидел. Ни двиг. Ни АКПП...
Старый 16.11.2018, 13:56   #12
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
На таком шнуре у меня видятся только мозги мс 41.0.Ошибки стираются без проблем.Если программа видит зажигание и батарею,значит переходник работает.Нужно попробовать переустановить программу.И ставь сразу версию поновей-5.0.2
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 14:21   #13
Вес репутации: 309
авто с адс читать чисто обд2 и требовать полной работоспособности, это сильно.
ах да, поумничаю малость, купи vag-com kkl 409.1 на ftdi232, он покажет и сотрёт ошибки по мотору, приборке и климату, но не более. А что не попробовал почитать e36 ICOMом или ENETом, глядишь ещё вопросов бы прибавилось? kdcan он и на 39 и на 46 нахрен не нужен, там обычный kkl отлично работает
Старый 16.11.2018, 16:49   #14
Dimkoy36
Еще советуют соединить на адаптере 20пин- обд пины 17, 20 И 15, 17 И 20 Там уже соединены, так что я думаю кинуть перемычку с 15 на любой из них, даст это что-то или нет?
Последний раз редактировалось Dimkoy36; 16.11.2018 в 17:40.
Старый 16.11.2018, 16:58   #15
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Я бы попробовал всё соединить со всем - глядишь, что-то и совпадёт. Интерфейсы сами должны разобраться, кому в какой провод свои данные закидывать, иначе какая тут автоматизация, XXI-ый век на дворе!
Если не выйдет - и минус туда еще кинуть, пусть знают, как отказываться работать!
E36 coupe S52B32
Старый 16.11.2018, 17:05   #16
Вес репутации: 309
мдяяя... удачи
Старый 16.11.2018, 17:09   #17
Сказал(а) спасибо: 2,522
Вот имхо, не будет шнурок usb всё читать на е36 , только com , выявлено эмпирическим путём, я про готовые решения, возможно и можно решить вроде как, но обойдётся дороже чем на com, с учётом ноута , сам долго пытался свой работать заставить, но смирился, у меня только на заглушенном и не всё видит.
Старый 16.11.2018, 17:47   #18
Вес репутации: 72
У меня с таким шнурком рейнгольд все читал и затирал, и даже онлайн был по двс. Правда двиг 98 года.
Старый 16.11.2018, 18:03   #19
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Этот шнурок будет читать только м52, м44, Приборку (рест),климат. Инпу переустанови, скачай другую.
Соединять ничего не надо.
Старый 16.11.2018, 18:53   #20
Dimkoy36
Все получилось, видит на м52 и приборку и абс, и ошибки трет и двс показывает все данные! вот таким набором
Теперь знаю какой датчик абс моросит
И кто может подсказать, что значит этот показатель? это нормальные значения?
Dimkoy36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 19:09   #21
Вес репутации: 72
ну вот! знакомая картинка, тоже датчики , но только у меня движка по ровней работала
Старый 24.11.2018, 21:41   #22
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
А кто-нибудь знает по такой ошибке?
Куда копать?
Илья Ма саракш...
Старый 24.11.2018, 22:05   #23
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
копать в сторону ком порта в винде он должен быть ком1.
Старый 24.11.2018, 22:34   #24
Вес репутации: 72
Диспетчер устройств открывай, смотри comport
Старый 24.11.2018, 23:37   #25
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
В винде он сом1
Причем у меня всё работало. И вдруг вылезло это.
Илья Ма саракш...
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
