Старый 17.11.2018, 15:47   #1
Михаил!
Михаил! Нейтральная репутация
Нет искры, не включается насос m40 b18...
Утром машина минут 5 поработала и заглохла, потом 1 раз кое-как завелась, но работала очень неустойчиво. Больше признаков жизни не подаёт.
Сопротивление на ДПКВ примерно 470 Ом, на катушке 5.5 кОм. От центрального провода до графита на трамблёре контакт есть, на бегунке тоже. DME вскрыл - визуально всё целое, от плюсовой клеммы до штекера контакт есть.
А! Ещё ДПКВ решил по-другому проверить: я подумал, ведь по-сути это катушка с магнитиком. Так вот, я выставил на вольтметр, подсоединил щупы и начал трещёткой проворачивать коленвал. Напряжение на мультиметре "прыгало". Значит, сигнал с него идёт.
Может быть, проблема в самой этой пластмассовой коробочке, куда штекер ДПКВ вставляется? Может, туда вода попала?
В общем, не знаю, что делать. Не заводится и всё.(((
Михаил! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 16:00   #2
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
привет! когда заводишь она схватывает или вообще крутит в холостую?
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 16:07   #3
Михаил!
Нет, не схватывает. Так искры-то нет вообще.
Старый 17.11.2018, 16:38   #4
MasterGray
проверь проводку до катушки, там должен быть при вкл зажигании постоянный плюс и один сигнальный, он должен идти с ЭБУ. Дальше проверка самой катушки, проверка распределителя и ВВ проводов. В итоге найдешь искру, будет работать двигатель. я так думаю начать проверять
может какая сигнализация блокирует питание на зажигание
Старый 17.11.2018, 16:43   #5
Михаил!
Дык я же писал, что прозванивал катушку, трамблёр и центральный провод ВВ.
В обход сигнализации тоже пробовал - ничего. Да и помимо отсутствия искры насос тоже не гудит когда стартером кручу.
А что за сигнальный? Минус на катушке что-ли?
А плюс в любом случае должен быть?
Старый 17.11.2018, 16:48   #6
MasterGray
а с катушки напрямую пробовал искру?
Старый 17.11.2018, 16:52   #7
Михаил!
Нет, а как? Включить зажигание и отсоединять минус?
Старый 17.11.2018, 16:57   #8
MasterGray
Нет, я не знаю как на м40 устроена система зажигания, но судя по каталогу, что с него на распределитель идет один ВВ провод, так вот к нему подключить свечу, положить ее на массу, и попробовать покрутить, если искра будет, значит проблема не в катушке и ДПКВ, а в возможно в распределителе или ВВ проводе от катушки. Либо сам бегунок. Я бы так проверял
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
