Старый 09.12.2018, 21:07   #1
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Пытается заглохнуть, если прогретый двигатель м40в18
На холодный двигатель заводиться и работает без проблем, до момента пока его не заглушишь.
на горячий заводишь, секунд 20 работает стабильно, потом начинает трясти всего, обороты скачут с 800 почти до нуля падают, такая чепуха сек. 30 длится, потом все нормализуется и двигатель опять работает как ни в чем не бывало.
Догадываюсь, что дело в датчике температуры.
на м 40 их два, один на дме второй на приборку.
На приборке показания в норме, с прогревом стрелка постепенно выходит на 12 часов.
значит один рабочий.
Внимание вопрос!
какой датчик на мозги, левый или правый?
(если находиться с водительской со стороны) .
по тису нашел два с одинаковым названием
Датчик дистанционного термометра
12 62 1 747 281
12 62 1 710 535
какой мне нужен?
Добавлено через 23 минуты
еще нагуглил , что эти датчики одинаковые
по обоим датчикам .
Размер резьбыM14x1,5
Сопротивление [Ом]5000, 544
Температурный диапазон25, 80
Цвет черный
Тип сборки закреплено болтами / шурупами
Тип датчика NTC - Датчик
Старый 09.12.2018, 21:31   #2
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Датчики разные - чёрный М14*1,5 на приборку (ближе к лобовому)
синий М12*1,5 на мозги ближе к переду
Старый 09.12.2018, 21:40   #3
Martian_buddy
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
номерок синего не подскажешь?
Старый 09.12.2018, 21:55   #4
youlazar
Аватар для youlazar
13 62 1 709 967
Старый 10.12.2018, 01:32   #5
Вес репутации: 125
Martian_buddy, а отстегнуть фишку нельзя было?
Старый 10.12.2018, 22:07   #6
Martian_buddy
К датчику попасть не так просто, его видно, но ручками не достать, впуск снимать придется .
Сегодня заказал новый хелла 745руб. а пока едет оригинал купил вазовский lusar ls 0112. за 130руб по всем параметрам 1в1 только фишка другая.
Старый 22.12.2018, 14:21   #7
Martian_buddy
дтож заменил проблема не ушла
Старый 22.12.2018, 15:08   #8
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Martian_buddy, залезь в мой бортовик, я так же мучался,симптомы один-в-один.
Отсоедини штекер от ДТОЖ, обнажи проводку внутри фишки и проверь ее целостность. От вибрации и температуры около двигателя запросто отваливается сигнальный провод внутри штекера.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 24.12.2018, 22:49   #9
Martian_buddy
Проблемы нашел, это была лямбда!
Martian_buddy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 15:29   #10
Martian_buddy
Новая беда.
вообще отказывается заводиться на холодную. крутит но даже не схватывает.
Искра есть, проверил на всех свечах сверкает.
дпкв звонил на фишке , 500ом есть,
дтож проверил напряжение 5вольт на фишке есть, сопротивление от нагрева меняется.
форсы щелкают как положено.
откинул обратку с топливной рампы, включил принудительно бензонасос , бенз с патрубка вытекает, значит , регулятор давления и бензонасос работает.
при плюсовой температуре машина заводилась без проблем.
теперь вся неделя минус, машина в спячке.
третий день бьюсь, я думал , что м40 знаю наизусть...
Старый 09.02.2019, 15:46   #11
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
А с чего ты взял что РДТ рабочий, а не все в обратку перепускает?, у меня по морозу именно так и было))
Старый 09.02.2019, 15:51   #12
Martian_buddy
ну я как бы по логике, насос качает, в топливной рампе остается давление, если чуть гайку крепления рдт отпустить, то бенз напором из под него льет. а с обратки бенз течет небольшой струйкой.
в рдт , дул, не дуется)
Старый 09.02.2019, 16:00   #13
dimm31rus
Вес репутации: 40
Ну не знаю, у меня удалось запустить мотор только с пережатой обраткой, уже после зарядки аккума)
Старый 09.02.2019, 16:05   #14
Martian_buddy
обновления нашлись.
снял рампу, перевернул ее форсами вверх, посмотреть как брызгают.
покрутил стартером, а там сухо!
бензонасос не качает от ключа зажигания.
собрал все обратно, перемкнул на реле бензонасоса контакты, насос зажужал, пытался завести , опять в холостую крутит и не схватывает.
Старый 09.02.2019, 20:40   #15
Martian_buddy
Что сможет блокировать работу бензонасоса?
Сигналка у меня без блокировки насоса.
Старый 09.02.2019, 21:40   #16
fratleym
Аватар для fratleym
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
fratleym Нейтральная репутация
Он вообще подает признаки жизни при повороте ключа?
fratleym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 21:41   #17
Вес репутации: 125
Дпкв
Последний раз редактировалось kyxten; 09.02.2019 в 22:54.
Старый 09.02.2019, 22:27   #18
Martian_buddy
при повороте ключа крутит стартер, но насос не качает. искра есть.
форсунки клацают.
завтра поеду за волговским 406м дпкв.
я больше не знаю от чего такое может быть.
хотя мой дпкв показывает нормальное сопротивление 490 ом.
завтра проверю его на фишке дме на 67-68 выводе.
Старый 09.02.2019, 22:53   #19
Вес репутации: 125
Martian_buddy, если перемычку вместо реле втыкаешь то заводится?
При дпкв искры бы тоже небыло.
Мозги не залило?
Старый 10.02.2019, 08:41   #20
Вес репутации: 309
На прошлой неделе притащили 36, 6 часов прыгал вокруг, проверил все, а оказалось глушак замёрз ))
Старый 10.02.2019, 09:46   #21
Martian_buddy
мозги смотрел, там все сухо.
С перемычкой на бензонасосе , не заводится.
Старый 10.02.2019, 09:52   #22
Вес репутации: 125
Так тут в том году кто-то мучился две недели заводил-не верил что такое может быть)))
Старый 10.02.2019, 09:54   #23
Вес репутации: 309
kyxten, тут тоже 2 недели гоняли, даже компрессия пропала
Старый 10.02.2019, 10:04   #24
Martian_buddy
когда замерзший глушак она должна хоть схватывать и на работу бензонасоса не влияет.
правда когда до этого заводилась, то с глушака вода ручьем текла.
Старый 10.02.2019, 10:36   #25
Вес репутации: 309
когда ко мне притащили авто, она уже не схватывала, а насос да, работал
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
