Старый 14.12.2018, 07:12   #1
HolyThunder
HolyThunder Нейтральная репутация
Расход бензина! Е36 M42
Всем привет. Вот недавно взял свою первую машину BMW e36 купэ 1993 года с двигателем m42 АКПП. Вроде все нормально было, и тут спустя месяц, она начала очень много кушать около 25 литров на сотку по городу. Диагностика показала датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик распредвала. Заменил, расход вроде как упал, около 18 на сотку, в спокойном режиме до 2500 оборотов. Но как я считаю это много, или все таки нет? При этом машина резвая, ведет себя нормально, холостые не скачут. Подскажите куда копать. Читаю про лямбду, мол при ее неисправности, холостые не ровные. Значит она отпадает?! Только начинаю осваивать ее. Прошу прощения, если вдруг подобная тема есть, честно уже все страницы перекликал. Помогите
Последний раз редактировалось HolyThunder; 14.12.2018 в 07:19.
HolyThunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 07:45   #2
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 32
70% приехал датчик темпиратуры всасываемого воздуха., а он находится в дмрв.. читай диагностикой. она тебе даст ответы.
BMW E60 530 М54В30
Старый 14.12.2018, 09:06   #3
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
HolyThunder, свечи давно менялись? Переключатель режима езды акпп случайно на "спорте" не заклинил?
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 14.12.2018, 12:29   #4
Сказал(а) спасибо: 496
Вес репутации: 269
нерабочая лямбда,обычно дает не больше 10-15% перерасхода
при этом,обороты могут быть ровные
копай глубже,скорее всего ДМРВ
Последний раз редактировалось goa-express; 14.12.2018 в 13:58.
Старый 14.12.2018, 13:58   #5
HolyThunder
По диагностике только датчик распредвала и ДТОЖ больше ничего не показывает, все в норме. Как его проверить, есть ли какие-то признаки неисправности кроме как расхода бензина?
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Свечи прошлый хозяин сказал менял, сам честно не проверил их, доверился Ну и все нормально было с расходом. АКПП на "спорте" не заклинил, все впорядке)
Добавлено через 49 секунд
И как его проверить? Подскажи пожалуйста
Старый 14.12.2018, 15:16   #6
Пирожок-С-Рисом
HolyThunder, не пойму, так ты ДТОЖ заменил?
Кстати, как заводится на горячую и на холодную? С полоборота?
Старый 14.12.2018, 16:30   #7
Вес репутации: 269
HolyThunder,
э то я,не пойму ,что у тебя за диагностика..
можно же посмотреть общий расход топливо/воздух на разных t работы двигателя и разных оборотах..
+ то же самое по каждому цилиндру(форсунке)
меняй датчики,что показало раньше и подключайся к нормальной диагностике
Старый 15.12.2018, 00:12   #8
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 36
dimm31rus Репутация средняя
Метки смотри , может цепь вытянулась...и коробка нормально работает?, не питается, не зависает?
Старый 15.12.2018, 01:11   #9
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 120
Ощущение что вы до сих пор банки у телевизора заряжаете.
Тс уже поменял 2 датчика и если он от нас ни чего не утаил то проблема в китайских аналогах т.к. даже на 30 летних авто по 3 датчика за раз не ложатся.
Скорее всего трындит дтож, не смотря на то что в ошибку он пока не вывалился
Старый 15.12.2018, 10:16   #10
Пирожок-С-Рисом
Оффтоп
Видать, починил машинку автор, раз не появляется.
Старый 15.12.2018, 12:03   #11
Старый 17.12.2018, 08:29   #12
HolyThunder
Да, ДТОЖ заменил, и датчик распредвала тоже. Нет не с полоборота. Полторы секунды крутит стартер, и на горячую и на холодную без разницы.
Добавлено через 9 минут
HolyThunder,
Ну а что Вы хотите, первая машина первая диагностика, сказали что ДТОЖ и ДПРВ и лямбда. Я заменил ДТОЖ и ДПРВ, расход бензы упал! Но все равно много кушает, но уже терпимо. 16-17 на сотку. Вчера сделал в другом месте диагностику, ничего не показывает вообще, мол все хорошо, гуляй с богом. Возможно что все таки ЛЯМБДА умирает??
ДТОЖ я и старый проверял, когда на него диагностика ругалась, по таблице сопротивление замерял - все совпадает, но все равно купил новый.
Старый 17.12.2018, 09:56   #13
Пирожок-С-Рисом
HolyThunder, ну если заводится нормально, смени свечи. Эт самое простое. "Прошлый хозяин сказал, что менял их"- так может он их менял, когда сам покупал эту машину.
Если бы ДТОЖ ( тот, который идет на мозги) был бы неисправен- ты бы это почувствовал, и не только увеличившимся расходом...
Про лямбду тебе уже сказали- при ее некорректной работе к расходу бы добавился литр.
Старый 19.12.2018, 06:31   #14
HolyThunder
Свечи поменял, по ощущениям ничего не изменилось. Но появилась другая проблема. В общем, вчера заправил полный бак, и обнаружил что у меня запах бензина около машины. Залез под машину, а там весь бак мокрый, снял сиденье, все подтянул, хомуты поменял, залил полный бак, снова мокрый, как только литра 5 уйдет(по стрелке сужу) бак сухой. Это у меня бак дырявый? Сверху где-то, или какое-то уплотнительное кольцо есть? Оно ведь по-любому где-то есть. Возможно по этому и бензы столько уходит, хотя опять же, только при полном баке идет течь. Значит есть другая проблема. Вот так и взял машину
Старый 19.12.2018, 09:14   #15
Вес репутации: 269
дырявая труба,куда заливаешь..это,бывает
езди пока с половиной бака
Старый 19.12.2018, 12:13   #16
Поблагодарили 1,158 раз(а) в 1,014 сообщениях
Вес репутации: 304
кольцо на насосе откручено скорее всего )
Старый 19.12.2018, 13:17   #17
Пирожок-С-Рисом
Прошлым летом тоже была ситуевина.
Собрались на море, заезжаю на заправку, заливаю бенз пока не начал отстреливать пистолет, вешаю пистолет на колонку, подхожу к водительской двери и тут вижу растекающуюся лужу бенща под машиной. Заглядываю под днище, а там нехилой такой струей льется на землю бензин..
Перекрестившись, решил вернуться домой. На яме обнаружил, что течет откуда-то сверху бака. Оказывается, после замены бензонасоса криво поставил уплотнительную прокладку под номером 7:
До этого, когда ездил по городу не на полном баке, при резких поворотах внутри салона явно ощущался запах бензина, все не мог понять откуда.
А заправка "до полного" расставила все по местам...
Добавлено через 8 минут
Сообщение от HolyThunder Посмотреть сообщение
- меня вот это смущает.
То есть, заправка " до полного" проходит успешно, весь бензин попадает в бак, значит дырявая заливная труба маловероятна. Топливо "пропадает " в движении...
Старый 19.12.2018, 13:43   #18
HolyThunder
Ну я как сделал, т.е. я заправляю до полного, вроде сухо, приеду домой, дела сделаю, грубо говоря час проходит, уже бак мокрый, под сиденьем, возле бензонасоса бензин свежий. Первый раз когда заметил запах, я заправился до полного, и машина стояла часа 4, прихожу, а у меня судя по стрелке уже литров 7 не было.. Думаю ты прав, больше похоже на уплотнительную прокладку, сегодня куплю, попробую по темноте поменять. Спасибо Отпишусь
Старый 19.12.2018, 14:15   #19
Пирожок-С-Рисом
HolyThunder, да ты сперва проверь состояние прокладки, если без дыр то и менять ее на новую не надо, достаточно правильно расположить ее под крышкой. Естественный износ ее минимален. Удачи!
Старый 19.12.2018, 14:22   #20
HolyThunder
Ок, так и сделаю, спасибо
Старый 19.12.2018, 14:30   #21
Вес репутации: 304
класс, пост №16 типа не виден
Старый 19.12.2018, 15:21   #22
Вес репутации: 120
Слишком короткий
Старый 19.12.2018, 16:06   #23
Вес репутации: 304
по ходу да, надо на 2 страницы и в картинках
Старый 19.12.2018, 16:22   #24
Пирожок-С-Рисом
eternal life, для того, кто умеет пользоваться поиском на Экзисте достаточно было бы кода детали. Для того, кто с Экзистом не сталкивался, без картинок никак. Я перестраховался от переливания из пустого в порожнее и попытался максимально понятно донести до автора темы информацию.
Старый 19.12.2018, 16:28   #25
Вес репутации: 304
по сути ты несколько не то написал ему, но главное картинок накидал
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
