Старый 27.12.2018, 12:03   #1
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
Question не греет ноги
Было много тем, про не греет в ноги, но не в одной нет решения, либо автор темы замер окончательно и не смог дойти до клавиатуры, либо все починил и стало как на курорте и на радостях и забыл про тему созданную.
Собсно, в чем проблема:климат на кнопках, плохо греет печка в ноги (что пасажира, что водителя) в лицо и лобовое хорошо греет. Но, это при температуре двигателя 90, сразу как сел завел, поехал, на улице -2, ниче не греет, пока двиг не прогреет более менее, начинает чуть дуть теплым, на высоких оборотах дует теплее.
Салонный фильтр поменял, разницы не заметил. Заслонки смотрели по компу, все работают. Антифриз иногда приходится доливать.
Смотрел патрубки в ногах водителя, они слетели с посадочных, поставил на место, герметиком саданул, толку почти 0, как дул еле теплым, так и дует и то если включить только в ноги обдув, тем 32 стоит всегда.
Спасайте, ибо замерзаю
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 13:08   #2
Вес репутации: 72
Elias, клапана под капотом проверял?
Старый 27.12.2018, 13:36   #3
Ногам от этого теплее не будет
Старый 27.12.2018, 14:42   #4
Elias
Аватар для Elias
нет, а как их проверить собсно?
Старый 27.12.2018, 14:45   #5
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Elias, если в салон поступает воздух и его температуру можно изменить, то с клапаном всё в порядке
Старый 27.12.2018, 14:51   #6
Elias
Аватар для Elias
кстати летом замечал, что если печка(климат, кондей) полностью выключена, из заслонок с улицы не идет воздух, может запах идти, воздух нет.
а так да, воздух поступает, температура меняется ползунком на центральном воздуховоде, куда тогда копать дальше?
Старый 27.12.2018, 15:36   #7
Вес репутации: 72
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
Просишь товарища по нажимать кнопки температуры от холода к теплу, а сам под капотом клапана держи рукой- они должны щелкать. Но не факт что даже при щелканье клапана будут исправны на 100%, надо смотреть их внутри.
Старый 27.12.2018, 17:50   #8
Вес репутации: 309
не греет ноги - надень носки
Старый 27.12.2018, 17:52   #9
Elias
Аватар для Elias
о, дельные советы подьехали, не поверишь, двое носок! еще стелька войлочная.
а если не в клапанах дело, что еще может быть?
Старый 27.12.2018, 18:35   #10
Заслонки буксуют
Старый 27.12.2018, 19:28   #11
Вес репутации: 72
При чем тут заслонки, если от оборотов тепло увеличивается.
Старый 27.12.2018, 19:29   #12
Вес репутации: 72
Ну, не помпа жеж?
Старый 27.12.2018, 19:48   #13
Вес репутации: 247
Может дыра в полу ? Через неё задувает
Старый 27.12.2018, 20:43   #14
Elias
Аватар для Elias
Ну, не помпа жеж?
мне тут местные говорят ниче не поможет, кроме как полностью разобрать панель и заменить какието уплотнители у печки, мол они с годами в труху превратились и тепло рассеивается под панелью
Старый 27.12.2018, 20:44   #15
Elias
Аватар для Elias
один уже пошутил про носки, теперь про дыру, говорю что плохо греет из патрубка, а не то что дует из дырки.
Старый 27.12.2018, 20:46   #16
Вес репутации: 247
А из других сопло хорошо дует ? Значит дело в заслонках че тут думать
Старый 27.12.2018, 21:03   #17
Elias
Аватар для Elias
из какого другого? в ноги идет одно сопло, оно разделяется на три, дует хреново, с пасажирской стороны тоже самое. дует хорошо из центральной и на стекло, хотя знакомый говорил что всеравно сам поток воздуха слабоват, должно на максимуме добивать до середины машины, будто что то мешает. Хотя вентилятор на макс скорости гудит на всю
Старый 27.12.2018, 21:13   #18
Вес репутации: 247
Надо вскрывать
Старый 27.12.2018, 21:34   #19
Вес репутации: 309
Не, ну не нравятся носки, валенки надень, раз не хотел по теплу лезть. или как всегда, дождемся -30, а потом спаситепомогитеподскажитепачините?
Старый 27.12.2018, 22:05   #20
Вес репутации: 389
ни разу не проверял летом хорошо ли печка греет ноги
что со мной не так?
chaos вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 22:12   #21
Вес репутации: 197
что со мной не так?
Всё не так, ведь предпосылки были ещё летом...
Старый 27.12.2018, 22:13   #22
Вес репутации: 309
Я тоже, но включая кондей, чувствуешь охлаждение нижних конечностей, даже когда простая печка была, чувствовалось дуновение в ноги,. Я что-то не так делал?
Старый 27.12.2018, 22:15   #23
Вес репутации: 197
Ты тоже делал все не так, холод и тепло разные жидкости...
Старый 27.12.2018, 22:20   #24
Вес репутации: 389
это синдром Рейно
Старый 27.12.2018, 22:20   #25
Вес репутации: 309
Но, мать их, это одни заслонки и воздуховоды
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
