Старый 15.07.2017, 08:47   #1
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
М52б28 на чугуне
Задавал вопрос в теме для гоупыхвопросов , но я так понимаю что умные люди не седят в таких темах. Вопрос вот в чем: если мы возмем двиг м52б28 с никосилом ( негильзами , не для северной америки ,а именно никасил) жрущим адски масло , изза износа колец , цилиндров . И поставим в м50б20 расточенного индивидуально под каждый поршень м52б28, так же поставим кольца от версии для чугуна ,поршня по етк отличаются , хотя на е46 м52ту стоят такие поршня как и в никосиловом ( но не уверен) . Подскажите возможно ли такое сделать и кто крутил в руках поршня м52б25,м52б28ту, м50б25. Какова раздница ? В чем можеттбыть загвоздка?
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 09:20   #2
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Для чугуна свои кольца и никосила свои
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 00:06   #3
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
зачем такой геморой?не проще гильзануть блок под старые поршни купить номинал кольца и не париться???
разница наскоок я помню в циковках под клапана и разница в ширине колец. чугун - никасил.
и тему почитай. мож поможет
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=307643
BMW E60 530 М54В30
Старый 20.08.2017, 13:52   #4
M4NDINGO
по поводу гемороя , гильзануть блок в моих краях стоит 20 тр это с учетом знакомства, а точнуть блок под 84 мм 10 плюс блок м50и20 можно за 20 тр найти
Старый 20.08.2017, 14:13   #5
Вес репутации: 72
А писятый b25 блок не пойдет?
Старый 20.08.2017, 14:42   #6
M4NDINGO
подойдет если он нулевый тоесть без выроботки а найти такой практически нереально .а если и реально за конский ценник
Старый 20.08.2017, 14:47   #7
Вес репутации: 72
твоя правда,
Старый 05.09.2017, 09:57   #8
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
если у тебя простой м52 не ту, то можно обычный 2л блок м50 расточить под твои поршня, взять вкладыши, кольца с тушного м52б28, но можно вроде и от 2.5 м50 (но я не проверял), и будет у тебя чугунный низ который сам по себе более ресурсный
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 13:27   #9
Leha26
Аватар для Leha26
Спрошу здесь
А что если в данный атмосферный конфиг поставить 135-е шатуны от м50 без ванос??
Дело не в запасе прочности, просто они есть в наличии, НО они тяжелее!
Как это повлияет на работу двс?
У кого есть опыт такой сборки?
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 13:27   #10
Leha26
Аватар для Leha26
Спрошу здесь
328ci -1996г.
Старый 06.01.2019, 15:31   #11
Вес репутации: 125
Leha26, точно не помню, но они вроде шире и на перекладке будут цепляться
Старый 06.01.2019, 18:16   #12
Leha26
Аватар для Leha26
это скорей всего на 3.0
да и подпилить блок не проблема
Вопрос - как повлияет разница в весе
328ci -1996г.
Старый 06.01.2019, 18:17   #13
Leha26
Аватар для Leha26
328ci -1996г.
Старый 06.01.2019, 19:54   #14
Вес репутации: 72
Рассматривал т34 с m50b20, если брать ее по налогу в связи с новыми правилами регистрации тс.
Возможен ли строкер 3.0 из m50b20 и m52b28 ?
Старый 06.01.2019, 22:29   #15
Вес репутации: 309
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
похуже раскручиваться будет из-за увеличившегося веса цпг
Diamondblack, возможен, от 2.0 останется только блок, который надо будет расточить.
Старый 06.01.2019, 22:30   #16
Вес репутации: 309
я что-то пропустил?
Старый 06.01.2019, 23:39   #17
Вес репутации: 72
eternal life, так точно! есть желание блок оставить под регистрацию (страховка, налог) и собрать максимальный строкер.
Старый 06.01.2019, 23:40   #18
Вес репутации: 309
так это старо, как мир )
думал новое что придумали ))
Старый 07.01.2019, 12:45   #19
Leha26
Аватар для Leha26
а то что поршень маленький а шатун как кувалда?
328ci -1996г.
Старый 07.01.2019, 12:46   #20
Leha26
Аватар для Leha26
не размотает эта железяка пистончик?)
328ci -1996г.
Старый 07.01.2019, 13:01   #21
Вес репутации: 309
Не размотает, но как правило все идут на облегчение, а ты наоборот
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
