Старый 19.01.2019, 23:33   #2051
Вес репутации: 269
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
Кто подскажет тему,хочу себе при колхозить двойной выхлоп
Какую тему? Что значит двойной? С двух сторон? А с нишей АКК что делать будешь? Там переваривать много.
А так только типа этого
Или так
Старый 19.01.2019, 23:36   #2052
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 26
puma59 Нейтральная репутация
Хочу от 2.8 себе поставить
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 19.01.2019, 23:38   #2053
Вес репутации: 269
Найти нормальный глушак никаких шансов. Ищи тюнинг по карману. А так фигня это, честно не стоит денег заморачиваться. Если делать то выхлоп от М3 ставить, причем весь. Бюджет будет думаю 50 - 60 тыс.
Старый 19.01.2019, 23:41   #2054
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
Мз и 2.8 разные,там ведь по две трубы
здесь был вася
Старый 19.01.2019, 23:45   #2055
Вес репутации: 269
М3 равнодлинный выпускной. На М50 встанет.
А так вот тема http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4894079
Просто в нормальном состоянии найти глушитель от 2,8 очень сложно. Старое все и в хорошем состоянии найти сложно.
Старый 19.01.2019, 23:47   #2056
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
Я себе на м44 хочу поставить
здесь был вася
Старый 19.01.2019, 23:49   #2057
Вес репутации: 269
Пипец, снимаешь свой, привариваешь трубу и ездишь довольный.
Добавлено через 41 секунду
Юбку бампера лобзиком подрежешь. Или б/у купишь.
Старый 19.01.2019, 23:49   #2058
puma59, есть резаная середина двухтрубная и банка от 2,8 - не дорого
Старый 19.01.2019, 23:51   #2059
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
Трубу одну и большую
Добавлено через 48 секунд
Ко мне подойдет?
здесь был вася
Старый 19.01.2019, 23:56   #2060
Вес репутации: 269
Ко мне подойдет?
Нет. Варить надо.
Да какая середина. Он в одну трубу 2 не засунет огород ему городить надо будет. Испортит газораспределение, нормальной вентиляции цилиндров не будет, зато гудеть будет зачетно.
Ищи тюнинг банку и ставь. Или как я уже сказал раздвоенную болванку на свой выхлоп.
Старый 19.01.2019, 23:58   #2061
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
Нет. Варить надо.
У меня коллектор 2—1
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:03   #2062
Вес репутации: 269
Почитай тему http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=159579
Что 2-1, не посадишь от М50,52 крепление разное. Переваривать все надо будет. М3 е30 выхлоп посмотри.
Старый 20.01.2019, 00:04   #2063
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
Добавлено через 35 секунд
Мне под от 2,8 или мз надо
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:07   #2064
Вес репутации: 269
От 2,8 или 2,5
Переваривать надо, резать и стыковать со своим. Сам выхлоп М44 труба одна будет.
Старый 20.01.2019, 00:09   #2065
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
Мне только надо среднюю часть переварить ?
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:09   #2066
Вес репутации: 269
Оригинал М3 Е30 18 12 1 309 046 48 - 50 000 цена задней банки. Как то так.
Старый 20.01.2019, 00:09   #2067
болт-он не подойдет, варить переход придется, под крепления надо поменять заднюю траверсу от 6 котлов и кронштейн от коробки(которого нет у 90% )
Старый 20.01.2019, 00:11   #2068
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:12   #2069
Вес репутации: 269
Колхозить весь выхлоп. Ищи по фэншую от Е30.
Старый 20.01.2019, 00:13   #2070
От 2,8 или 2,5
это не 2.8
Старый 20.01.2019, 00:13   #2071
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
Мне надо получается среднюю часть со своей со стыковать
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:15   #2072
Вес репутации: 269
это не 2.8
Это 2,5 я же написал.
Старый 20.01.2019, 00:17   #2073
puma59, отрезаешь фланец от своей середины перед лямбдой и привариваешь туда середину от М3, М50, М52, банку на выбор
написано 2.8 или 2.5
а они чутка отличаются, хоть и не сильно
Добавлено через 40 секунд
power320, не обращай внимания- не большая придирка
Старый 20.01.2019, 00:17   #2074
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 26
У меня нет лямбды,у тебе есть выхло от 2.8?
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:18   #2075
Вес репутации: 269
2,5 взять проще будет состыковать. Там и переходник уже есть на 2 трубы. А ему еще 2 трубы придется стыковать со своими диаметр разный, можно и так конечно. Но я не стал бы так делать.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
