Старый 20.01.2019, 00:21   #2076
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 27
puma59 Нейтральная репутация
2,5 взять проще будет состыковать. Там и переходник уже есть на 2 трубы. А ему еще 2 трубы придется стыковать со своими, можно и так конечно. Но я не стал бы так делать.
2.5 у банки одна труба
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:22   #2077
Как одна, ты что?
Старый 20.01.2019, 00:25   #2078
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
У меня нет лямбды
я по твоей картинке ориентировался
Старый 20.01.2019, 00:25   #2079
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 27
2.5, 2,8, м3 у всех банка 2 трубыможно вин от 2.5?
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:26   #2080
я же написал что есть
Добавлено через 44 секунды
Как одна, ты что?
наверное это М юса
Старый 20.01.2019, 00:27   #2081
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 27
2.5 м юса?
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:28   #2082
Какой вин? Чем отличались 2.0 и 2.5 если шильдиков нет. Выхлопом как раз по трубам. Открой каталог и посмотри. Даже сейчас отличие от 2,0 и 3,0 по выхлопу было. Потом уже ушло в прошлое.
Старый 20.01.2019, 00:29   #2083
2.5 м юса?
3.0-3.2 юса у 2.5 в конце 1
Добавлено через 14 секунд
вроде
Добавлено через 46 секунд
почему-то фотки не грузятся
Старый 20.01.2019, 00:30   #2084
наверное это М юса
Нет обычный 2,5
У америкоса М3 выхлоп как у 2,8 и там не одна лямбда
Старый 20.01.2019, 00:31   #2085
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 27
Мне надо от 2.8, м3 банка под 2 трубы?
здесь был вася
Старый 20.01.2019, 00:34   #2086
Бери от 2,5 стыковать проще. Какие трубы, 2 шли все авто у кого объем был от 2,5 и выше. 2,3 одна труба.
Старый 20.01.2019, 00:39   #2087
я видимо путаю с компактом 323, там в конце была 1 труба
Добавлено через 39 секунд
puma59, есть резаная середина от М3 юса
Добавлено через 20 секунд
и банка от 2.8
power320, у тебя оч хорошо с картинкам получается
какой выхлоп на компакте 323 ?
Старый 20.01.2019, 00:49   #2088
Ему нужен выхлоп целый. Середина то зачем. Есть целый от 2,5. Ему как раз такой нужен
Добавлено через 35 секунд
На любой 323 и компакте выхлоп 2,0 стоит.
Добавлено через 7 минут
Мой совет, вот сам посмотри лучше будет взять выхлоп или среднюю от 2,5. Заднюю от 2,8 или 2,5 без разницы. Среднюю от 2,5 состыкуешь со своим выхлопом.
Старый 20.01.2019, 00:53   #2089
пора заканчивать колхозить, совсем запутался что от куда
Старый 20.01.2019, 00:53   #2090
А вообще, вот честно. Если не прогнила и выхлоп нормальный, я те нормально говорю, привари красиво раздвоенную трубу к своей выхлопной и не парься с выхлопом.
Звука нормального не будет все равно.
Старый 20.01.2019, 00:54   #2091
power320, что с форумом? не то что фото выложить не получается, так еще и написать ничего не мог 15 минут
Старый 20.01.2019, 00:55   #2092
Да что там путаться
до 2,3 шла одна труба
от 2,5 две трубы выхлоп.
Скажу так проще у кого шел раздвоенный выхлоп на заднем глушителе 2 трубы, у кого одна труба одинарный выхлоп.
Добавлено через 27 секунд
Ты не картинку копируй а адрес ее.
Старый 20.01.2019, 00:56   #2093
получается что на М3 юса и М50 одинаковый выхлоп?
Старый 20.01.2019, 00:57   #2094
Практически да. Только не М50 а на М52.
Старый 20.01.2019, 00:58   #2095
я все делаю как и раньше, но после загрузки получается квадрат Малевича
Добавлено через 57 секунд
у М3 юса нет заслонки как у м52
Старый 20.01.2019, 00:59   #2096
Сделай я гляну на квадрат.
Старый 20.01.2019, 01:00   #2097
Старый 20.01.2019, 01:01   #2098
Ну не поставили ее на задней банке. Выхлоп 2 параллельные трубы у М50 выхлоп как я фото выложил.
Старый 20.01.2019, 01:02   #2099
как бы фото
получается выхлоп у М3 юса =середина М52+банка М50?
Старый 20.01.2019, 01:10   #2100
Вставь ссылкой. Жми на желтую иконку и выделением на фото выбери пункт сохранить адрес изображения и вставляй
Дай прямой адрес.
Нет там свой идет
Добавлено через 41 секунду
М50
М52
О все вспомнил, М3 идет выхлоп
М3 Европа средняя часть
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
