Старый 05.02.2019, 20:53   #1
Johnny-E36
Johnny-E36 Нейтральная репутация
Центральный замок
Ребята помогите , центральный замок глючит , всё работает на отлично, но только водительская дверь закрывает все двери , а открывать нет придётся бегать в пассажирскую или к багажнику (там все закрываются и открываются , ( это с ключом ( сигналка у меня нету, только штатный цз, В чём-то может быть проблема? (Концевик , актуатор работает) также прозвонил все 6 кабеля от фишке водительского активаторе до блока ZKE , все цело, никак не пойму в чем может быть проблема
Напоминаю что с пассажирскую если открывать/закрывать ,то водительская работает на отличное (дело не в блока водительской , поменял его , тажа история
Johnny-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 20:57   #2
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
проверь жгут крышки багажника
ну или сам активатор водительский гонит
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 21:23   #3
Johnny-E36
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
Было бы проблема в жгуте , то не закрывались все дверь от багажника, а так если закрывать /открывать от багажника или пассажирскую то всё работает на отлично, активатор менял на другой , таже проблема
Старый 05.02.2019, 21:40   #4
Вес репутации: 306
сам активатор глючит, там микрик один отказал
Старый 05.02.2019, 21:48   #5
А может диагностику надо подключить?
Старый 05.02.2019, 21:51   #6
Вес репутации: 306
можно и подключить, но виноват микрик на актуаторе
Старый 05.02.2019, 21:52   #7
Сарказм не прошёл ((
Старый 05.02.2019, 21:56   #8
Вес репутации: 306
kyxten, я устал, не в настроении
ты б сходил по цз помог бы maykenу, он там наверное уже обдиагностился
Старый 05.02.2019, 22:34   #9
eternal life, я сегодня не в настроении
Добавлено через 47 секунд
А у него там красно-зеленый отвалился?
Старый 05.02.2019, 22:39   #10
Вес репутации: 306
kyxten, да стоппудов, даже ошибка есть принципиально там это писать не буду, пусть сам думает, а то ишь обнаглели, расскажи/покажи/да и сделай ещё
а может краснобелый, либо фиолетовобелый, хотя и красноззелёного шанс есть
Последний раз редактировалось eternal life; 05.02.2019 в 22:46.
Старый 05.02.2019, 22:49   #11
eternal life, из-за микрика в механизме наружной ручки могут быть проблемы? за что он отвечает?
Старый 05.02.2019, 23:07   #12
Вес репутации: 306
за подогрев личинки, там в куче еще за доводчик окон есть, по цветам проводов смотреть надоть .
у тс не нажимается микрик в актуаторе и блок ЦЗ не видит, что кто-то пытается отомкнуть дверь
Старый 05.02.2019, 23:11   #13
eternal life, да я уже не про ТС, у меня тоже проблема
Старый 05.02.2019, 23:15   #14
Вес репутации: 306
chaos, я в своё время с передними уё...стал, штук по 8 на каждой поменял, то на открытие, то на закрытие глючил ), благо чтобы снять, надо было руку сломать только в одном месте )))
к задним претензий не было ))
Старый 05.02.2019, 23:27   #15
Johnny-E36
Микрик та работает только когда с ключом открываешь /закрываешь замок? Или он связан с пипкой из салона( а то не открывается двери если даже с салона попытаться ). А + идёт постоянно на красно/зелёный и + на зеленом-белый и чёрно/белый кабель , по очереди когда открываешь/закрываешь замок, это доказывает что микрик посылает сигнал что я пытаюсь открыть/закрыть замок ? Или как именно проверять этот микрик ?
Старый 05.02.2019, 23:50   #16
Вес репутации: 306
внутри чёрной коробочки, к которой подключаются 6 проводочечков, есть микропереключатели в количестве 2 штук, к ним подключены 3 тоненьких проводочечка, 3 оставшихся проводочечка белый, синий и чёрный это управление двигателем в этой чёрной коробочечке, чтобы замыкалось и отмыкалось, белый и синий, черный центральный арест делает
перемыкай по очереди краснозелёный с белозелёным, откроется, если перемкнуть с белочёрным то закроется, а может и наоборот, не помню точно
Старый 06.02.2019, 00:41   #17
Johnny-E36
Я вот говорю что поменял та чёрная коробка и тоже не открывает замок все двери , а закрывать , закрывает всех. А этот микрик на ручки водительской влияет на открыванием ЦЗ ? (Та жёлтая фишка) и как проверять этого микрик ? На нём как правильно идёт один + постоянно и один минус но как он работает ?
Последний раз редактировалось Johnny-E36; 06.02.2019 в 09:18. Причина: ,
Старый 06.02.2019, 09:17   #18
Johnny-E36
Перепроверяли этот микрик с ручке( он как-то видел что означает центральный Орест) ,там один + постоянно и один появляется когда закрываешь ключом замок снаружи , , так в чем может быть проблема ,
Старый 06.02.2019, 09:32   #19
Вес репутации: 306
твою ж мать... я умываю руки, я пытался. Пожуйте ему кто-нибудь.
езжай к электрику, он починит
Старый 06.02.2019, 10:23   #20
Нет
за что он отвечает?
У меня их 2, один за поднятие стёкол, другой за подогрев личинки
Старый 06.02.2019, 10:23   #21
Johnny-E36
Был к електрику , толков 0 , у наших они скорей всего будут перемычку сделать с пассажирскую , а чинить они водительской не будут 100 %
Старый 06.02.2019, 10:26   #22
Вес репутации: 306
на некоторых он подключён к 13 пину вместо 17 и авто в арест уходит )
Старый 06.02.2019, 10:41   #23
eternal life, я написал что у меня
Johnny-E36, ты сам перечитывал что написал? Галимый набор слов!
Сообщение от Johnny-E36 Посмотреть сообщение
Посмотри фото и перечитай что написал Саня о 2 микриках
П.с. может имеет смысл проверить пассажирский активатор?
Старый 06.02.2019, 10:52   #24
Вес репутации: 306
или поменять блок зке )
Старый 06.02.2019, 10:59   #25
Потому что электрики без схем и тестера попались)))
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
