Автомобиль: 328 96г
как определить на снятом редукторе есть ли блокировка?
хочу купить редуктор с блокировкой, а в контрактных запчастях лежит штук 10 от е36 и еще от 34ки и 39ки сколько то, но продавцы ваще не в курсе есть или нет блокировка в них, про маркировку нашел что S должна быть, но не факт.
Есть ли какие то внешние признаки ее наличия либо способ проверить? можт кто сталкивался.. |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
Крути одну сторону, если вторая крутится в ту же, то с блоком.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а если в одну сторону все-таки и с блоком, то зафиксируй один фланец и попробуй провернуть второй, чем больше силы нужно для этого - тем лучше
Ты наверно хотел сказать не в одну?
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это очень странно, ибо цена на редуктор с блокой вдвое-втрое выше, чем обычного
m-avto
328coupe, а по чём барыжат то? Может там не один редуктор с блокой? И смотри им ничего не говори, как проверять
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 55 ![]() |
На болте шилдик с передаточным числом перед ним должна быть буква S и на корпусе белая печать с буквой S. Берешь оба фланца и пытаешься прокрутить в разные стороны с блоком не получиться.
e36 Cabrio |
328coupe, Не в Америке-Европе случаем смотришь?
Автомобиль: 328 96г
m-avto, барыжат по 1.2р до 3.3р) нашел в городе только за 12р но считаю дороговато.. Добавлено через 46 секунд -V-I- Bumer74, да в Америке-Европе, все пересмотрели, не нашли. |
#12 | |
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну, по идее без блоки должно другое колесо в другую сторону вращаться, как то так
Приподпереребрать если?
Поищи темы такие, люди перебирают
Антон88,
а ты уверен что она была? а то полезешь перебирать ![]()
Друзья, в момент старта на снегу крутится 2 колеса, потом через 1-2 сек - одно. Не понимаю, есть блока или нет? Подскажите как выяснить не разбирая редуктор
#19 |
Вес репутации: 40 ![]() |
Jacksonn555, по идее если поддомкратить зад и прокрутить одно колесо, если второе крутится в ту же сторону, тогда есть
#20 |
И даже если блока мертвая, то должно крутиться в ту же сторону да?
#21 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
да
Добавлено через 2 минуты Jacksonn555, можешь отстегнуть привод и заглянуть в редуктор, если оси сателитов круглые, то без блоки))))
#22 |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48 ![]() ![]() |
Самое простое - на снятом редукторе открутить заливную пробку и посмотреть внутрь. Если видно сателлиты - значит редуктор без блоки. Я так делал
#24 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Самое простое это покрутить его, куда уж проще? А так и разобрать его на разборе и если что, сразу продавану в морду лица кинуть в виде запчастей
