Старый 12.10.2017, 00:23   #76
Вес репутации: 170
Съездил после поездки в Питер на диагностику, проговорили передние амортизаторы, и стойки стабилизатора ( соответственно пыльники, отбойники, опорные)
Заказал амортизаторы оригинал БМВ, остальное федя , щас жду поступления.....
Заодно заказал все фильтра и свечи накаливания
Спасибо Лехе ALEX_A70 за помощь, думал уже кактаться Ан нет , амортизаторы под заказ...
Добавлено через 8 минут
До этого времени поменял передние колодки, было это в Питере на встрече клуба
Пробег по одометру приближается к 200, как раз будет замена фильтров и свечей, предыдущая замена масла и фильтров была на 193-х
Добавлено через 7 минут
Так же спасибо Сане Новинку за предоставленный предохранитель , а то с разряженным телефоном с Питера в Москву не хотелось ехать
Косяки на данный момент , это неработающий задний дворник. Мотор работает, но Закис сам поводок , салонным зеркалом не пользуюсь по двум причинам. 1 привык с поездок на грузовой, 2 даже если едем на легковой, багажник всегда забит.
Вопрос, как его теперь расшевелить?
И второй момент, нету омывалок фар
В остальном всё хорошо
Последний раз редактировалось Maxximka; 12.10.2017 в 00:55.
Старый 12.10.2017, 00:49   #77
Вес репутации: 234
Тракторо-сарай
Дворник заливать растворителем ржавчины, стучать.
Попробуй разобрать механизм.
Но тут есть риск гибели стекла.
Старый 12.10.2017, 00:53   #78
Вес репутации: 170
Оль , пробовал залить, пытался пассатижами крутить , с трудом проворачивается, никак, буду ещё пробовать
Есть какой нибудь секрет в плане снятия? Или он так наглухо закисает?
Старый 12.10.2017, 16:58   #79
Вес репутации: 234
Не знаю, вообще дворником надо пользоваться.
У меня открутился почти голыми руками без вопросов, и ржавчины особо не было.
Секреты вряд ли какие-то могут быть.
Можно попробовать нагреть еще гайку, но опять же стекло...
Старый 12.10.2017, 17:59   #80
Вес репутации: 170
Гайка нормально открутилась, а шток закис
Старый 12.10.2017, 21:58   #81
Вес репутации: 234
Тракторо-сарай
Съёмником попробовать
Я у себя стучала молотком вроде
Старый 17.04.2019, 00:52   #82
Вес репутации: 170
Т. К. Экзист три раза присылал не то что заказал по амо, заказ я получил только в начале марта , а так как авто особо не нужен был, замена ходовки была только перед майскими в 18 году.
На 210000 замена масла и фильтров
На 215000 замена масла и маслофильтра в конце июля, перед поездкой на море.
Опять же после югов раза 3 сьездил на ней на ранчо, ну и жена по району немного, на данный момент пробег чуть больше 210, перед майскими будет то-шка, масло уже взял, как и раньше ликви 5-40, надо фильтра взять и до майских махнуть.
За это время притерли передний бампер во дворе.
Накопилось немного мелочей надо список составить.
Ещё в одной из поездок взорвался задний балон, от которого запилило кромку задней арки и кромку заднего бампера
Последний раз редактировалось Maxximka; 05.12.2020 в 01:20.
Старый 28.05.2019, 20:17   #83
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Maxximka,поздравляю с покупкой!
Примерно в это же время сам приобретал дизельную е90
И сразу вопрос- как себя чувствуют "смертельные бабочки" во впускном коллекторе или их уже давно нет?
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 29.05.2019, 00:29   #84
Вес репутации: 170
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Нет конечно,
Спасибо конечно
Купил оригинальный бокс 82 73 2 209 907
Надо как то ставить
Да и ещё сделал очередную то-шку
И прикупил диски 156 стиль, два колеса под замену, но чуть позже...
Старый 29.05.2019, 02:12   #85
Скинь пожалуйста фотку бокса
Старый 29.05.2019, 10:08   #86
Вес репутации: 170
На ватсап скинул
Старый 29.05.2019, 11:44   #87
Пирожок-С-Рисом
Maxximka, как без заслонок тяга на низах? Не туповата? Или стоИт адский чип?
Старый 29.05.2019, 12:04   #88
Вес репутации: 170
Отлично, чиповали в дизельбусте.
Старый 29.05.2019, 12:06   #89
Пирожок-С-Рисом
Maxximka, стэйдж один, или во все тяжкие?
Иными словами, повышались ли программно мощность с моментом, или только правилась прошивка для работы ДВС без егр и сажевого?
Последний раз редактировалось Пирожок-С-Рисом; 29.05.2019 в 12:32.
Старый 29.05.2019, 12:43   #90
Вес репутации: 170
Сняли "S843А Снижение мощности"
И прошли, лайтово короче.
Старый 29.05.2019, 12:51   #91
Пирожок-С-Рисом
Понятно, из 18d перевели в 20d.
Короче, исчезновения заслонок пятая точка не ощутила.
Старый 14.06.2019, 11:46   #92
Вес репутации: 170
Она изначально 2.0d150
Старый 16.12.2019, 00:56   #93
Вес репутации: 170
Очередная замена масла, фильтра.
220800
Как обычно залил ликви 5-40
Плюс сделал диагностику ходовки, оказалось что всё ок, ну и в общем всё сухо, чувствует себя отлично .
Последний раз редактировалось Maxximka; 19.12.2019 в 23:42.
Старый 05.12.2020, 00:32   #94
Вес репутации: 170
Подзабыл/забил на 226000 конец июля, поменял только масло и фильтр перед поездкой на море, был стучок в подвеске, в 2-х сервисах проблема не подтвердилась, подозреваю дело в передних стойках, брак...
Последний раз редактировалось Maxximka; 05.12.2020 в 01:43.
Старый 05.12.2020, 01:28   #95
Вес репутации: 170
Бл, опять заново.
Пробег чуть за 230, катаю на ней мало, диски, колодки вокруг, что-то по мелочи, полировка фар, частично кузов, масло как обычно лм 5-40 лл04, сменил до кучи, лишним не будет.
Опять по ходовке ровно, стук не нашли, все таки думаю брак стоек, форум тупит, основное отписал...
Старый 05.12.2020, 01:31   #96
Вес репутации: 170
Расписывать подробней уже не буду, но про масло все верно на 226 и на 230 менялось
Старый 05.12.2020, 01:33   #97
Вес репутации: 170
Пытался поподробней, но сообщение не прошло, заново писать нет желания
Старый 05.12.2020, 02:04   #98
Вес репутации: 170
Такая частая замена масла обусловлена не тем, что денег девать некуда, а тем что в конце прошлого года прикупил у знакомого 25 литров этого масла, по Очень хорошей цене, и заодно решил почистить тем самым мотор, осталось ещё на одну замену)
Старый 05.12.2020, 16:58   #99
жрет масло?
Старый 05.12.2020, 17:30   #100
Вес репутации: 170
жрет масло?
Наверное, не успеваю доливать
Вообще когда жена стала ездить расхода нет.
А когда я ездил литруху доливал.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
