Старый 04.06.2019, 01:04   #51
Вес репутации: 72
kyxten, а там то что?
Старый 04.06.2019, 01:30   #52
Сгнившие пробки и прокладки крышек
Старый 04.06.2019, 07:27   #53
Вес репутации: 72
kyxten, не, авто стоял. Не может же вода вверх под сиденье через эти отверстия протекать.
Старый 04.06.2019, 08:12   #54
После сильного ливня проехался
Тогда сам ищи
Добавлено через 10 минут
Уверен что вода там появилась раньше
Старый 04.06.2019, 10:31   #55
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Сварочный шов не герметичен
Старый 04.06.2019, 21:43   #56
Вес репутации: 72
Тут имелось ввиду, что было сухо уже, а вода побежала при постановке автомобиля в определенное положение.
Подчеркнуть хочу , автомобиль стоял неделю, не ездил по лужам. Шов действительно не герметичен ибо вода дренажит через него.
Добавлено через 7 минут
Думаю , что жабо надо вскрывать.
Старый 04.06.2019, 22:05   #57
Вес репутации: 309
был товарищ один, у него по уплотнителю печки протекало, посадил на герметик и всё стало хорошо
Старый 05.06.2019, 20:43   #58
Вес репутации: 72
История получила продолжение... поставил свое дырявое ведерко мордой к верху, в надежде, что вся вода испрожнится через шов в районе заднего поддомкратника. Открыл ковер сзади справа -слегонца мокра, открыл сзади слева и увидел как коса проводов, лежит на дне бассейна
Желотой тряпкой выкачал воду, целая лужа получилась.
Сейчас меня интересует вопрос. Если я не буду включать зажигание это коса не будет зпаитана. Акб не отсоединить ибо личинки закисли .
Последний раз редактировалось Diamondblack; 06.06.2019 в 07:56.
Старый 15.06.2019, 14:05   #59
Вес репутации: 72
Я вот, думаю. Пороги меняные у меня, а сливных отверстий никаких нет, может в пороге еще водичка живет?
Старый 15.06.2019, 14:41   #60
Diamondblack, а куда они делись? А сливы с люка живые?
Старый 15.06.2019, 14:44   #61
Вес репутации: 72
kyxten, Дык порожата у меня колокеры, там ,наверно, сливов не предусмотрено, а люка у меня нет.
Старый 16.06.2019, 08:44   #62
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Стесняюсь спросить... Это как?!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 16.06.2019, 09:26   #63
Вес репутации: 72
Lelik4a, имеется ввиду двери с ключа не открыть и не закрыть. причем разбирал ведь дверные карты была донорская личинка. И забыл про нее.
Старый 23.06.2019, 19:55   #64
Вес репутации: 72
Пните в тему как вскрыть жабо , мотор печки на 6горшках.
Старый 23.06.2019, 20:32   #65
Diamondblack, вотсап включи, сюда долго выкладывать
Старый 04.07.2019, 14:39   #66
Вес репутации: 72
Раскрыл жабо а там землицы- целых полкило, можно одну картошку даже посадить.
Старый 04.07.2019, 15:05   #67
dimm31rus
Вес репутации: 40
Сливные резинки прочистил или так собрал?
Старый 04.07.2019, 15:16   #68
Вес репутации: 72
Прочистил , забиты наглухо были, 2 находятся слева моторчика печки если смотреть на него. Тросиком чистил , и гофру 10 ку толкал туда, на сквозь. рекомендую прочистить каждому . Надеюсь в этом была причина. Ждем дождя.
Старый 08.07.2019, 11:07   #69
Вес репутации: 72
Сегодня сильный дождь был, опять ска взади бассейн. придется разбирать салон проливать водой смотреть откуда течет. Может всетки через уплотнение печки. Промазать его потом герметиком.
Старый 23.07.2019, 21:06   #70
Вес репутации: 72
История с мокрым полом получила развитие: пришлось снять ковер и так ездить и ждать дождя. И тут, снимая, ковер я вспомнил свое версию про воду внутри порога, смотрел видосик как на е46 чистят дренажи порога, и думал, что когда переваривал пороги никаких дренажей я не делал. Подсветил в отверстия для клипс, а там... аквариум и водица тихонечко проходит в салон через бреши в герметике сварного шва. А нижний шов так с одной варил сварщик с удостоверением НАКС (нефте-газопроводы варил) он заварил так что вода на землю почти не текла Другую сторону я сам уже варил и там вода в пороге не , как выяснилось, не застаивается. В итоге взял сверло 5ку. и просверлил 2 отверстия по краям порога, ручейки текли 10 минут. И ведь как, то без музыки слышал при движение, что-то булькает так посерьезному... Пока покатаюсь без ковра посмотрю еще.
https://www.youtube.com/watch?v=IGifVYE7AIQ
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
