Старый 07.06.2019, 11:13   #1
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
Question м52 дымит сизым
мотор м52б20 дымит на холостых и при трогании, да и при наборе скорости, дым сизо-белый, на запах вроде масло. Жор приличный, может доходить до литра на 500 км
мск менялись пол года назад, толку 0.
стоит ли в него лезть и сколько это выйдет по минимуму?
или копить на 2.8 и его капиталить уже?
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 11:49   #2
Выйдет не дешевле столба 2,8. А если делать не самому, то можно будет взять 2 столба 2,8
Старый 07.06.2019, 12:01   #3
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Да уж поменять лучше с какой-нибудь японки.Мой m52b20 прошел 405000 км.Тоже поджирает масло.Буду менять на m52b25,чтобы без особых переделок.
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 12:10   #4
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
а если 2.8 больше переделок?
если делать буду, то не сам полюбому
а 2.8 предлагают за 65т, + его поставить + коробка, редуктор и прочее (если по уму) то выйдет сколько? 100 - 120?
то бишь если делать не самому выйдет те же 120? только 2.8 за эти деньги воткнуть не откапиталенный
Старый 07.06.2019, 12:22   #5
Зачем брать 2,8 в состояние «дайте денег»? Всю трансмиссию можно оставить от 2,0 я так 2 года ездил и все было норм, кпп и сцепа до сих пор 2,0
П.с. Перекинуть могу недорого и так что потом не придётся переделывать и просить помощи на форуме
Старый 07.06.2019, 12:27   #6
Elias
Аватар для Elias
ну дык этож кот в мешке, только вскрывать, или снимать с машины на которой до этого прокатился и хотябы померил компресию. А так где гарантия что он также не дымит?
П.C. перекинуть двигло? так я в Волгограде
Старый 07.06.2019, 12:39   #7
На сколько я знаю Pavelk всегда тестирует свои моторы и меряет компрессию, дабы потом лишнего головняка не было
Старый 07.06.2019, 12:51   #8
azateikin
Я так купил блок в сборе от м50 2,0 ванос. Кольца,вкладыши сальники махнул и накрыл обратно гбц своей. Езжу, масло даже не смотрю теперь.
Старый 07.06.2019, 13:20   #9
Elias,
я бы пошел путем Макса,Kyhten
замени столб на 2.8 с навеской,а потом постепенно трансмиссию,если руки дойдут и необходимость будет
да,блок свой дымящий не выкидывай,вдруг машину соберешься продавать..номерок то на дрыгле может понадобиться
Добавлено через 55 секунд
имхо,лечить 2.0 неблагодарное дело...
было актуально 10-15 лет назад,и ,то с обычным м50..
Старый 07.06.2019, 13:23   #10
Если не понравятся передаточные, то можно будет перекинуть только заднюю часть кардана и редуктор 3,07-3,15 не меняя привода!
Старый 07.06.2019, 13:38   #11
в общем ..есть поле для деятельности
Старый 07.06.2019, 13:48   #12
Elias
Аватар для Elias
на 2.8 идет 2.93 редуктор же, а с моим 3,45 будет шлифовать и переключаться по сто раз
Старый 07.06.2019, 14:14   #13
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
Не забываем что на 2,8 кпп зф, а у тебя останется от 2,0 и 2,93 на акпп
Старый 07.06.2019, 15:01   #14
http://www.e36club.ru/forum/showpost...4&postcount=15
Старый 09.10.2020, 17:04   #15
Elias
Аватар для Elias
стало дымить с удвоенной силой, как паровоз, тяга стала пропадать. Завтра к диагносту, по ценам прикинули, 40 т. капиталка моего м52б20, свап на м52б28 около 100 т. буду думать
Старый 09.10.2020, 18:04   #16
Elias, контакты напиши, есть предложение
Старый 09.10.2020, 19:41   #17
azateikin
думаю надо дождаться упятерение силы дыма. а лучше ушестерение.
Старый 10.10.2020, 18:14   #18
Elias
Аватар для Elias
короче, на сервисе проверили квкг(но он новый совсем) выкрутили свечи, они черные, да еще и с нехеровым зазором + в масле, прям свежем масле, говорят скорее всего поршневая, мол мотор менять. С одной стороны странная диагностика только по свечам, с другой... тут вроде логично что это кольца+поршни с зазорами. Я так понял что тупо подкидывать кольца смысла нет, это вариант на 20-30 тыс. Надо делать гильзовку, и если по уму делать капиталку, то выходит около 100к...
Старый 10.10.2020, 21:16   #19
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Надо скидывать голову и смотреть сост.никосила. Если повезет отделаешься кольцами.
Старый 10.10.2020, 21:56   #20
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
стенки на предмет задиров? а если там сами поршни шататься с зазором в милиметр будут?
Старый 10.10.2020, 22:15   #21
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Если нет задиров, промерять цилиндры а там решать. Никосил как его не ругают гораздо прочнее чугуна и возможно легко отделаешься. Ну по любому что то делать надо.
Старый 10.10.2020, 22:16   #22
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Страдают прежде всего кольца.
Старый 11.10.2020, 11:45   #23
Elias
Аватар для Elias
так и сделаю, будем надеяться на лучшее, вскрытие покажет.
Старый 11.10.2020, 14:27   #24
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Elias, Задиры можно и без снятия ГБЦ посмотреть эндоскопом.
Если задиры на никосиле есть, то замена колец уже не поможет, тут либо гильзовка, либо блок менять.
А вот если задиров не найдут, то уже есть смысл снимать ГБЦ и блок промерять.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 17:44   #25
68-artem
Аватар для 68-artem
есть м52б20 с пробегом 70000км.В идеале
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
