Старый 08.06.2019, 12:42   #776
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
а что в этом такого?
Обычно с руки затягивают
[QUOTE=kyxten;5003924]Не дописал. Так же поставил поддомкратники от е39 1000р. за комплект, они же ставились на е46, преимущество в том что они со стопором и потерять их гораздо сложнее
Фото из нета
Новые? Номер остался?
Добавлено через 42 секунды
Пакеш ещё фото с рестовыми резинками подкрылков!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 08.06.2019, 13:45   #777
Приезжай и смотри
Старый 17.06.2019, 19:46   #778
S508A СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАР.СБЛИЖЕН.ПРИ ПАРК.ПЕРЕД.(PDC)
Писать лень, все на фото(которые я так и не могу повернуть)
Инструкция тут
Единственное сделал центральные дырки не снаружи от усилителя(получалось очень близко к угловым), а внутри, но в идеале прикрутить квадратный номер и воткнуть центральные датчики на центральный молдинг(когда-нибудь переделаю)
Проводку брал от дорестовой е38 и тянул не через блок предов, а свернул под водительским сиденьем, потом по тоннелю и вывел из под бардачка под капот, длинны хватило с небольшим запасом.
П.с. парковаться теперь можно с закрытыми глазами
Последний раз редактировалось kyxten; 17.06.2019 в 23:37.
Старый 17.06.2019, 22:19   #779
ага, а когда откажет один из датчиков, во время парковки, то до характерного хруста
при отказе любого датчика, автоматом отрубаются и перед и зад
Старый 17.06.2019, 22:59   #780
eternal life, при отрубании хоть чего то в этой системе начинают безпрерывно орать оба гонга
Старый 17.06.2019, 23:03   #781
И.е. хруста не слышно будет?
Старый 18.06.2019, 06:34   #782
Pdc .это только на перед?
Коронка на болгарку? Такое бывает?
Старый 18.06.2019, 08:23   #783
Специально для тебя
Старый 19.06.2019, 01:36   #784
Т.е. хруста не слышно будет?
Едет последняя штатная опция-фаркоп, предвижу что хруст все же будет слышно поначалу
Старый 26.07.2019, 04:19   #785
Дошли руки до валов
Старый 26.07.2019, 12:33   #786
kyxten, давай, ждем отчета.
Старый 26.07.2019, 15:53   #787
Там нет ничего интересного. На выпуске впускной вал от м50(подъем 9,7 фаза 240 как на М юса), чтобы налезла звезда ваноса надо немного торцануть на 2,4мм, на впуске впускной вал от м54б30( у него подъем 9,7 фаза 240 против стока 9,0 и 228), чтобы работал ванос нужно укоротить шестерню на валу до размеров м52 иначе ванос зажмёт и ничего регулировать он не будет. Перекрытия поставили 0,6 выпуск и 0,8 впуск, оба вала ставили микрометром, если ставить впускной по шаблону как пишут на драйве то подъем 0!!! Не знаю что нас дернуло в 2 ночи его померить хз. Опой улучшений не почувствовал, но хуже точно не стало, да и ванос уже в печальном состоянии, перебирать его под утро уже не было ни сил не желания, ща пару недель покатаюсь и переберу, заодно валы может чутка поправлю.
Это мы пристреливались
Последний раз редактировалось kyxten; 15.08.2019 в 09:33.
Старый 26.07.2019, 16:24   #788
заняться нехреном )
как котам
Старый 26.07.2019, 17:46   #789
kyxten, быстрей не поехала говоришь? Или шиться нада?
Старый 04.08.2019, 22:15   #790
Diamondblack, стало лучше после 4000, просадки на низах не заметил, но шиться определенно надо, ищу прошивку от Dinan для 2,8
Добавлено через 10 минут
Пока в Пензе- заехал к одному волшебнику.
Напомню http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=162
теперь стало
А так же перекрасил вздувшийся треугольник зеркала
Пока Владислав колдовал, я мудохался с выхлопом
Никогда не берите это гумно которое ниже, отходило 1,5 года, сгорело в самый не подходящий момент- перед выездом в Грузию, даже музыку было бесполезно делать громче
Добавлено через 14 минут
Цена вопроса 0р.
Последний раз редактировалось kyxten; 04.08.2019 в 22:14.
Старый 05.08.2019, 07:44   #791
В итоге просто трубу приварил?
Старый 05.08.2019, 10:25   #792
Ага, и стало тихо как никогда
Старый 05.08.2019, 11:59   #793
А истории про прогоревший резонатор?
Старый 05.08.2019, 13:36   #794
С резонатором все хорошо. На равнодлиннике по заводу есть гофра, которая до меня не дожила и пришлось вваривать то фуфло что продаётся в тазомагазинах, которого хватило на 1,5 года
Старый 09.08.2019, 21:25   #795
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Максимке привет и
BMW e36 M3 sedan
Старый 10.08.2019, 10:56   #796
kyxten, выходит у тебя нет пламегасов вообще?
Старый 10.08.2019, 13:12   #797
Diamondblack, все по феншую. Какие пламегасы ?
Старый 10.08.2019, 17:13   #798
Тоесь каты стоят у тебя?
Старый 10.08.2019, 18:32   #799
Да
Старый 22.08.2019, 00:06   #800
Опять был в Пензе и заехал к Владиславу освежиться чутка
Наконец-то новая решетка покрашена, а то в заводском грунте почти год была
Странно что в боксе выглядит так
А при свете дня так
Окантовка боковых стёкол
Ну и канистра которая пролежала у него пол года))
Лейка отпесочена и покрыта лаком
Цена вопроса: 11000+ краска 2350, но её ещё осталось на что-нибудь в след раз
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
