Старый 16.06.2019, 09:17   #26
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Очень важно тебе кирпич этот прогрунтовать как следует, тогда и смесь ляжет крепко.
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 09:30   #27
Santai, а какой грунт брать? Взял цпс 300 советуют жидкое стекло туда замешать еще? Так?
Diamondblack на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 22:20   #28
Santai
Аватар для Santai
Я не знаю что такое цпс 300 и про жидкое стекло не знаю. Знаю точно, что если ты прогрунтуешь нормальной грунтовкой (в магазине спроси) этот усталый кирпич, то смесь поверх ляжет нормуль и будет тебе счастие.... В противном случае, смесь нормально не свяжется с рыхлым кирпичом и потом еще и отвалится через некоторое время.
Старый 16.06.2019, 22:24   #29
цпс 300
цементно песочная смесь )
Diamondblack, грунтани и просто смесью затри
Старый 17.06.2019, 08:27   #30
eternal life, а жидкое стекло? Подмешивать? И вот еще вопрос. Прочитал, что без дрели смесь нормально не замешать?
Старый 17.06.2019, 09:47   #31
если хочешь, можешь добавить. мешается вручную нормально всё
можно с утеплением сделать, пенопласт-шпакля-шуба, будет как дома
Старый 24.06.2019, 17:09   #32
А в 10 литровой канистре из под антифриза получится цпс замешать?
Старый 25.06.2019, 08:25   #33
Santai
Аватар для Santai
Да хоть в детском горшке получитсязамешать, но удобнее все-таки в чем-то побольше и пошире.
Старый 25.06.2019, 11:43   #34
Старый 29.06.2019, 10:28   #35
Купил технониколь. Тяжелый 6л ска.
Добавлено через 10 минут
Пацанчик один подогнал вот такую прикольную штуковину.
Добавлено через 34 секунды
Старый 29.06.2019, 14:38   #36
azateikin
а я наоборот гараж сдаю.в 3-х уровневом кооперативе.Недалеко от въезда,1-й уровень.
возиться в нём не удобно .Ездить за три остановки тоже. Свет есть,тепла нет.
Кочую при ремонтах по сервисам,но это глобально.А всё остальное делаю на работе на яме или полу.
да и возраст не тот,чтобы по гаражам шляться
Старый 29.06.2019, 15:10   #37
azateikin, у меня гаражег в 18-20 минутах ходьбы от дома. Стоит на отшибе, тихо и спокойно. Сделаю крышу стены, свет проведу, планирую печурку на брикетах сделать. По мелочи ведро свое шаманить самое оно.
А так, вообще , мне же потом тоже никто не запретит сдавать его в аренду!?
Старый 29.06.2019, 17:39   #38
azateikin
ну своими шагами я тоже около этого времени до гаража дойду,напрямую.
Просто делать там машину, ну не реально.Надо вытяжку принудительную делать,есть вытяжка,но она не сосёт почти.Может улитку не включают,из экономии.В коридоре не видно ни хрена,экономия света.
Вообщем гараж,чисто машину ставить.
Добавлено через 37 секунд
а так капает 3,5 в месяц,збз.
Старый 29.06.2019, 18:07   #39
azateikin, норм .
А с смотровой ямой и печкой почем бы сдавал?
Старый 29.06.2019, 20:01   #40
azateikin
azateikin,
Да х.з. Яму там не сделаешь,под ними погреба. один мой.
Да есть там и мастерские,кто то ремонтом занимаеться. Склады держат.
В основном ставят машины.Парковки у нас проблема. Дворы маленькие.
И сняли у меня ,пара молодая. Живут через дорогу. Сначала честно сказал,надо спрятать от налоговой машину дяди. Сейчас сам свою ставит.
Старый 29.06.2019, 21:41   #41
azateikin По мелочи ведро свое )
В ведро ходить в гараже не комильфо, вонять будет
Старый 01.07.2019, 00:38   #42
Santai
Аватар для Santai
Зачетный шкафчик! Полностью металл?
Старый 01.07.2019, 06:56   #43
Santai, ага
Старый 03.07.2019, 18:18   #44
Не смог заехать в свой собственный гаражег. Уклон очень крутой, начал цеплятся выхлопом подвеской передней ,порогами. Подсыпал на скоряк , не получилось . Надо будет посветить время этому.
Старый 03.07.2019, 20:58   #45
azateikin, норм .
Тут много факторов влияет на стоимость, у меня знакомый снимает за 3 со всеми пирогами, занимался там ремонтом.
А некоторые под 10 - ку за машиноместо просят, ближе к центру.
Старый 04.07.2019, 09:56   #46
Старый 04.07.2019, 13:27   #47
Думаю на первое время щебнем сравнять уклон? Как думаете?
Старый 04.07.2019, 22:08   #48
Щебень известняковый ( не окрашенный) фракция 20-40, пойдет?
Старый 04.07.2019, 23:03   #49
падёть
Старый 04.07.2019, 23:09   #50
Сказал(а) спасибо: 2,517
Гаражник
А бой бетона не дешевле будет?
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
