Старый 19.07.2019, 13:48   #1
Immblace
Аватар для Immblace
Immblace Нейтральная репутация
Lightbulb короткий редуктор
Доброго дня обитателям форума , интересует вопрос как быть ! Имеется 323 m52b25 скорее всего с редуктором около 2.9 , хочется намного короче (свыше 3.6+++) прошарив форумы и прочие ресурсы понял что короткие редуктора по логике шли на малообъемные движки , но так же у них и тип другой , 168 , у меня же 188 должен стоять , каков выход из ситуации бюджетный?) Есть ли какой редуктор спаситель или нужно менять кардан и т.д под 168 тип , спасибо!
Immblace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 14:48   #2
1. Искать редуктор 188 тип с юсы или япы
2. На туринги 2,0 ставили маленькие редукторы с толстыми приводами, тебе нужно с него фланцы (есть у Pavelk)
Добавлено через 14 минут
P.s. Под 168 редуктор придётся поменять заднюю часть кардана
Последний раз редактировалось kyxten; 19.07.2019 в 14:46.
Старый 19.07.2019, 17:22   #3
kyxten, а от е34 двух литровой ему не пойдет? там 188 3,46 вроде, только крышку заменить.
Старый 19.07.2019, 17:35   #4
LEX_A70, если только потроха перекинуть
Старый 19.07.2019, 18:30   #5
Immblace
Аватар для Immblace
мороки много ?)
Старый 19.07.2019, 21:08   #6
В конторе за 3000 перекинут.
Самому если делать может пятно контакта уйти
Старый 21.07.2019, 14:48   #7
Immblace
Аватар для Immblace
Слушай , ну а если перестроится на 168 ? Помимо задней части кардана что еще менять придется и какие минусы всей этой затеи будут ?)
Старый 21.07.2019, 15:12   #8
зачем 168 ?
Заем настолько короткий редуктор ?
Старый 21.07.2019, 15:23   #9
Immblace
Аватар для Immblace
зачем 168 ?
ну мне хотя бы 3.64 где то так , плюс минус . Мотор долго раскручивается , редуктор такой для езды боком на 2,3 передаче
Старый 21.07.2019, 17:19   #10
Сообщение от Immblace Посмотреть сообщение
+фланцы
Старый 21.07.2019, 22:33   #11
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Immblace, с японки 2,8 будет 3,64 188 тип, на форуме есть;)
Добавлено через 52 секунды
Т. Е 3,46
3,64 2,5 м 52 Япония
Мтехник вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 22:48   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
покупал редуктор с блокировкой в маленьком корпусе 3.45 , стоял на 320 ...
Старый 21.07.2019, 22:51   #13
Immblace, 3,64 это уже 188 редуктор, как и 3,73
Старый 22.07.2019, 00:24   #14
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Есть 4.45 в 188 корпусе с блокой. Будет оооочень коротко
Старый 22.07.2019, 00:30   #15
Immblace
Аватар для Immblace
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
у кого есть ?) Мне все равно , это вторая машина , на ней дубасить а не комфортно ездить ))
Если есть у кого подходящий вариант на форуме , отпишите , чтоб только редуктор махнуть , чем короче - тем лучше ) желательно конечно 3.6+-
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
Т. Е 3,46
у кого ? Куплю за адекватную цену
Старый 22.07.2019, 00:31   #16
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
У меня есть.
Еще есть у меня редуктор 3,91 в 188 корпусе от Е28.
Старый 22.07.2019, 01:00   #17
Immblace
Аватар для Immblace
У меня есть.
отписал в личку
Старый 22.07.2019, 01:53   #18
отписал в личку
Это не бюджетный выход)))
Старый 22.07.2019, 11:39   #19
fratleym
Аватар для fratleym
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
fratleym Нейтральная репутация
А зачем короткий то ставить? чисто интересно
fratleym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 12:42   #20
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
Я себе купил на разборке гп 3.73 даже не знаю от какой бмв в 188 корпусе, наверно от е34, 2 часа работы и она уже стояла у меня вместо 3.46, поехала веселее, и боком тоже)
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 20:15   #21
Immblace
Аватар для Immblace
Сообщение от Dimkoy36 Посмотреть сообщение
перетряхивали с одного в другой корпус ? говорят если не правильно махнуть по пи*де пойдет редуктор
Старый 24.08.2020, 09:08   #22
А какой эффект будет от установки редуктора от м43b16 на авто с м50b25? Все на ручке.
Старый 24.08.2020, 18:38   #23
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Diamondblack, не встанет, если только всю балку под редуктор не устанавливать. Корпуса разные.
316 318 320 - маленький корпус 168 тип
323 325 328 - средний корпус 188 тип
По опыту скажу, нет смысла ставить более короткий, если только не участвовать в драге (хотя какой драг на древних корытах)
Либо что более вероятно под - дрифт.
Короткий редуктор крайне не удобен в городе на МКПП (частные переключения) как и по трассе, завышенные обороты и расход на 2-3 литра выше.
Tim V вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 19:28   #24
Tim V, с балкой ничего мудрить не надо, можно вкинуть 168 редуктор с фланцами от 2,0 туринга(они для 168 редуктора и 188 приводов)
Старый 24.08.2020, 20:11   #25
Tim V
kyxten, ого какие нюансы
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
