Старый 13.08.2019, 11:36   #76
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
2.8 м52, . редуктор 2.93 расход в городе 11.7-12.5 ,
езжу активно много . мотор японский 90 к был пробег щас уже 140 000 на нем.
недавно умерла лямбда , ошибки по ванусу , расход 13.5 . пора занятся
Старый 14.08.2019, 02:50   #77
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 24
Расход топлива m52
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
Лямбду поменял, датчики температуры поменял, расход как был 22 литра, так и остался((
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 20.08.2019, 17:33   #78
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Плохие новости, выскочила ошибка 201 spannungshub lambdazonde 2 да как так??? Я же менял вторую лямбду(((
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 28.08.2019, 03:50   #79
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Установил "Testo". за что спасибо большое человеку под ником 999
И вот что нам показывает УОЗ с Впрыском:
Впрыск: 2,3
https://www.youtube.com/watch?v=cQjJOyqgDC4
УОЗ: сначала был в районе 7-8, но когда включил камеру опустилось до 5.
https://www.youtube.com/watch?v=I2MAo0XsMz8
Может быть кто-то что-то подскажет? Но насколько я понял, впрыск в порядке, но впорядке ли УОЗ?
PS
Может ли настолько сильным быть расход из-за катализаторов?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 28.08.2019, 19:37   #80
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
уоз опускается до 5 через несколько минут хх.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 30.08.2019, 02:15   #81
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Получается у меня и тут все в порядке.. уже не знаю куда копать(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 06.09.2019, 18:08   #82
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Вчера осмотрел всю машину снизу, никаких утечек не обнаружил.
Мой дальнейший план действий:
-Форсунки(промыть и сравнить на струю)
-бензонасос(Есть мнение, что насос может давать давление в рампу, но из-за пониженной производительности, будет нестабильно работать двс и повышенный расход, я не знаю как он тогда дает давление, но куплю новый-посмотрим)
-катализаторы (вырежу)
Ну а если и это не поможет, тогда я уже вообще хз что делать... редуктор стоит короткий у меня, но ведь вряд ли из-за него будет такой расход...
всем пис
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 06.09.2019, 18:25   #83
Вес репутации: 307
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
с какой струёй? в сортире?
Старый 06.09.2019, 18:36   #84
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Расход топлива m52
Ну тип того, сравню со своей
На самом деле ты же понял меня наверное, свой стэнд почти собрал примитивный, просто чтоб все шесть между собой сравнить))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 06.09.2019, 18:52   #85
Вес репутации: 307
да пофиг, не может расход быть больше чем на литр, при поливающих форсах
Старый 06.09.2019, 18:59   #86
999
Аватар для 999
Время впрыска 1,5 на моем видео. У тебя 2.3
Старый 06.09.2019, 19:33   #87
azateikin
короткий редуктор -это тоже расход. чтбы ехать быстрее,надо винтить.
Старый 07.09.2019, 06:17   #88
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Куда же копать??
Добавлено через 55 секунд
Я так понял, время впрыска 2.3-это нормально, разве нет?
И что отвечает за этот показатель? Знаешь?
Добавлено через 7 минут
Понимаю о чем ты, но я специально замерял, ездил плавно до 3 тыс оборотов, то есть не жарил, ничего не изменилось абсолютно((((
Напомню симптомы, жрет по городу 22 литра, по трассе 10. Мотор иногда вибрирует, монетка на нем точно не устоит, ноутбук, если положить на двс-он убегает, у кореша на м52б25 ноут стоит и не шелохнется.. так же иногда плавают обороты на взгляд 400-700 довольно резко, по компу не удавалось поймать момент плавания. Иногда ошибки по лямбдам выскакивают, зимой была по первой оямбде 1-2 раза ошибка, по второй постоянно, я заменил вторую лямбду, сейчас пару раз ошибка по второй лямбде была, что-то вроде превышен предел значений. Я тут изучал тему логанов, для брата, у него логан. Так вот наикнулся на мысль, что из абсорбера бывает подсос и из за этого нестабильная работа. Как думаете, имеет место быть?
Свечи кстати, в марте поменял, старые были ели белесые, но я устранил подсос тогда и сейчас свечи коричневые... прошел 5-6 тысяч..
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 07.09.2019, 09:20   #89
Вес репутации: 307
Валюметр поменяй
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 14:53   #90
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Расход топлива m52
Валюметр поменяй
Это кто? дмрв, да? Менял-не помогает((
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 07.09.2019, 21:02   #91
999
Аватар для 999
Бензонасос менялся?
Старый 08.09.2019, 01:59   #92
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Бензонасос менялся?
Еще не менялся, но уже многие советуют поменять, собираюсь вот, хотя давление в рампе 3-3,5)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 16.09.2019, 04:52   #93
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Посоветовали мне поиграться с дпрв/дпкв. Поочередно отключая заводить машину, и знаете что, все бы было нормально, но вот когда я подключил все обратно и полез сбрасывать ошибки, у меня было куча ошибок, это:
-дмрв
-дпрв
-дпкв
-ванос мех залипание
-лямбда 2
я малость подохренел, но сбросив ошибки, осталась только ошибка ДПРВ. Завел двиг и стал смотреть показания. угол распредвала: 75
Вот не знаю, либо я что-то сломал, либо он просто глючил, а я выдергиванием и вставлянием штекера просто помог ему выявить себя на чистую воду. Заказл-ждем. обидно< что хэллы больше нет и только ориг 5300.
Так же бензонасос пришел, на днях отпишусь...
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 30.11.2019, 08:34   #94
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Забыл отписаться, все тщетно и бесполезно, расход не ушел)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 30.11.2019, 09:23   #95
Эдвард 325
Вес репутации: 26
Тоже самое ,замена всех датчиков результат 0.
Старый 30.11.2019, 19:00   #96
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
Так же расход был в районе 17-20, к тому же на низах вообще отказывалась ехать.
Все датчики в порядке, все показания в норме, решил методом исключения:
замена бензонасоса (ниичего)
замена регулятора давления топливного (ничего)
замена шланга вакуумного от регулятора давления (ничего)
Решил что ГРМ, вскрыли клапанную крышку, оказалось сильно уехали фазы ГРМ в связи с растянутой цепью...
пока не могу ничего сказать, делается строкер
а так...причина наверняка в ГРМ и сбитых фазах...
Старый 30.11.2019, 19:43   #97
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Расход топлива m52
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Ну да, ты не первый, у кого из за фаз стал сильный расход, но как то не хочется верить, вроде я мотор с япы взял***129315;
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 30.11.2019, 19:47   #98
Tim V
Вес репутации: 39
Тут просто вариантов не много, да и машина как и сам мотор простые, если правильная диагностика молчит, следовательно что-то в механической части, либо подсос воздуха...вариантов по сути не так много...
у знакомого была 328 японка на Jatco, как бы он тихо не ездил, расход не менее 16-17
После капиталки расход 13-15
под динамике как мотор у тебя?
Старый 30.11.2019, 20:07   #99
Эдвард 325
Вес репутации: 26
А фазы убежавшие как то диагностируются? Или только вскрытие? И если выяснится что убежали цепь под замену?
Просто замена всего и вся по навеске и датчикам ни как не повлияла на расход в меньшую сторону.
Старый 30.11.2019, 20:10   #100
Tim V
Вес репутации: 39
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
ездил на 3 разные диагостики в самые известные СТО по ремонту БМВ в нашем городе. (никаких подорений, все в идеале)
но при этом ужасно тупая на низах и при этом жрущая 20 литров.
после вскрытия клапанки все стало ясно...думаю иначе тут никак.
цепь судя по всему не менялась ниразу, пробег 400 тыщ км (если не скручивали)
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
