Старый 15.08.2019, 23:14   #1
Immblace
Аватар для Immblace
Immblace Нейтральная репутация
Давление в топливной рампе
В общем продолжается моя борьба против е30 с мотором от е36 , заменил свечи , дпкв , дпрв .... Ниче не поменялось , вялый разгон , немножко трудный запуск движка (но с 1 раза) , решил измерить давление в топливной рампе , ожидал увидеть цифру там около 2.5 +- , по идее должно быть на хх 3.5 если не путаю .... У меня под 6 !!!!!!!!! Я сначала подумал что прибор какой то левый у мастеров и показывает хрень .... Но потом задумался , ну а вдруг такой большое давление , что это ? РДТ наелся ? Какие у вас мысли
Immblace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 23:39   #2
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
А какой мотор? Вообще ртд 3.5 (и даже вроде 3.0 естьртд) должен держать, а остальное сбрасывать в обратку, мож обратка забита, или ртд не открывается?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 15.08.2019, 23:58   #3
Immblace
Аватар для Immblace
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
мотор 2.5 безванос , в том то и дело что не знаю ) но показывало давление под 6 бар !) То есть , получается уже само давление бензонасоса , походу без регулирования клапаном !
Старый 16.08.2019, 00:09   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
На е36 встречал два вида рдт 3.0 и 3.5 ( на них это указано) это максимальные значения, если от соединить шланг от коллектора, то давление близко к этим цифрам, с ним на 0.5 меньше где-то, в первую очередь проверить обратку, может передавлена где/ забита/переделана кулибиными, а потом уже рдт смотреть, не часто ломаются и я встречал раза три только наоборот, когда все в обратку уходит...
Старый 16.08.2019, 00:30   #5
Immblace
Аватар для Immblace
Думаешь рдт не причем ? Как проверяют обратку вообще ?)
Старый 16.08.2019, 00:41   #6
dimm31rus
Вес репутации: 40
По идее самое простое её сначала визуально осмотреть, если ничего не даст, тогда отсоединить и продуть. Продуваться должна без усилий
Старый 16.08.2019, 00:55   #7
Immblace
Аватар для Immblace
А визуально что можно обнаружить ? Там же трубка
Старый 16.08.2019, 00:59   #8
dimm31rus
Вес репутации: 40
Да и для проверки рдт, можно подкинуть любой, хоть 3.0, хоть 3.5, хоть от калины втулить можно
Сообщение от Immblace Посмотреть сообщение
Может пережали при свапе
Старый 16.08.2019, 01:09   #9
Immblace
Аватар для Immblace
Да рдт аналог дешевый , куплю его завтра и посмотрим .... Устал уже пальцем в небо )
Старый 16.08.2019, 06:25   #10
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Сними обратку с рампы и посмотри идёт топливо или нет.
Старый 16.08.2019, 07:07   #11
Вес репутации: 309
Лучше с насоса, всю же обратку проверяет ))
Старый 16.08.2019, 08:55   #12
Алекс с915оа
Это для проверки регулятора.
Старый 16.08.2019, 09:29   #13
Вес репутации: 309
сразу всё проверить в одном месте и всё
Старый 16.08.2019, 09:44   #14
Перевожу- обратку лучше отцепить рядом с бензобаком, а не под капотом)))
Старый 16.08.2019, 09:47   #15
Вес репутации: 309
kyxten, дык вроде понятно и без перевода
Старый 16.08.2019, 10:10   #16
eternal life, судя по продолжению поняли не все или не сразу)))
Старый 16.08.2019, 11:22   #17
Алекс с915оа
Если там не бежит, снимаем возле регулятора, что бы исключить пережим магистрали
Старый 16.08.2019, 17:19   #18
Immblace
Аватар для Immblace
В общем сегодня повторял процедуру еще раз ... Вчерашние дибилы оказывается подключались в конце рампы , где уже идет обратка , оттуда и такое давление , сегодня подсоеденились в начале , давление в норме 3 бара где то на хх , при газе прыгает вверх. Регулятор поменял тоже на всякий , не помогло )))) Не знаю уже в какую копать. Чистка форсунок ?)) Кстати , я ж менял дпкв , аналог правда поставил хелловский за 3400 , при диагностике на него все равно иногда ругался комп, хотя если его отключить от фишки машина не заводится , так же было и предыдущим датчиком !
Старый 16.08.2019, 17:51   #19
Дпкв хелла-шляпа. После 3000об лучше ехать начинает?
Старый 16.08.2019, 18:03   #20
Immblace
Аватар для Immblace
Могу видео в ватсап скинуть 0-100 если нужно , едет практически одинаково , после 4 к как будто бы старается лучше но все равно все плавно и лениво кладется стрелка тахометра )))
Старый 16.08.2019, 20:15   #21
Алекс с915оа
Брал себе, пришёл оригинал
Старый 16.08.2019, 21:20   #22
Месяц назад Kord брал себе, а через пару дней положил его на полку
Ой, вру, дпрв
Старый 17.08.2019, 03:26   #23
Immblace
Аватар для Immblace
Ой, вру, дпрв
может быть из за системы сименс ? Она вроде бы на аналоги ругается )
Добавлено через 15 минут
кстати , чтобы я на чистку форсунок зря не тратился , кто нибудь знает , подходят ли они от мотора м52б25 ?
Старый 17.08.2019, 05:51   #24
Алекс с915оа
Форсунки такие, если не от м52в25ту
Старый 17.08.2019, 09:17   #25
Immblace, а у тебя мотор то какой?
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
