Старый 02.09.2019, 02:21   #1
Егений
Егений Нейтральная репутация
Не крутит стартер m52
Всем привет! Такая беда. Купил не давно 36 52b20. Езжу неделю все норм. Сегодня ехал по городу заметил что не включается ближний свет и не работает люк. Приехал домой заглушил. Попробовал завести но стартер не крутит. Перестали гореть на втором положении ключа масленка и аккамулятор. При включено зажигании не открываются окна, не работает люк и не зажигается свет в салоне, как только выключаешь зажигание все работает. Все эти факты я собрал сидя дома думая что не так, изначально я полез по капот и начал сщупать рукой около стартера, пока друг сидел в машине и пытался завести, я тронул на угад провода около стартера и друг крикнул что загорелись и потухли лампочки масленки и акума. Я был на 100 процентов уверен что провод плюса с ключа отпал от стартера. На своб голову начал к нему добираться))) Снял все что мешало, а мешало все. добрался обнаружил что все гуд. кидал принудительно плюс, но стартер молчал. замкнул стартер, начал крутится. Но да ладно походу моего разбора подкапотки, увидел что датчик распредвала а точнее его шнур полностью струх и 3 провода в нем слились воедино. Попытался заизолировать заново провода от датчика распредвала и собрал все обратно. Запустил зажигание масленка с акумом так и не загорелись, стартер не крутит. Пока друг следил за этими индикаторами в салоне, я начал шарить рукой по проводам и тронул тот самый мной переизолированый шнур от датчика распредвала, мигнули лампочки. я еще раз его дернул загорелись. Попытались завести, но лампочки сразу потухли и стартер не прокрутил. И вот я не могу понять реально ли может из за датчика распредвала не давать такие симптомы? Или это совпадение? Потому-то это больше похоже на какую то блокировку стартера либо кз.
Егений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 06:59   #2
Вес репутации: 309
Нет, не может, ищи проблему лучше
Старый 02.09.2019, 12:15   #3
Егений, проверь на всякий массу от лонжерона к двигателю
Старый 02.09.2019, 14:27   #4
Вес репутации: 309
Максимилианен, он не влияет на лампы приборки )
Старый 02.09.2019, 16:31   #5
Как раз масленка и аккум без неё не горят
Старый 02.09.2019, 16:54   #6
Вес репутации: 309
kyxten, горят, им как правило хватает
Сообщение от Егений Посмотреть сообщение
Суть втом что сегодня пришел к машине, и на приборке масленка с акумом горят, я уже оьрадывался что она сейчас стартанет и я поеду к електрикк. но не при попытке завести они потухли и уже не загораются. такое ощущение что где то слабый плюс или масса связанная с этим процессом. Просто не знаю в какую сторону копать
а вот тут посмотри массу на двигатель, как советовали выше )))
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
