Старый 25.05.2017, 18:22   #76
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
нормально ))) я м41 хочу со временем поставить. Как родной доломаю ))) вот это будет самая тема для нивы.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.05.2017, 10:20   #77
pdovgal
Автомобиль: ВАЗ-21213 СВАП М40B18
pdovgal Пользователь с высокой репутациейpdovgal Пользователь с высокой репутациейpdovgal Пользователь с высокой репутациейpdovgal Пользователь с высокой репутацией
Ну что двигатель водружён и вроде все неплохо выглядит!!!!!
и поехали чуть чуть
видео вставлять не умею
https://vk.com/video16244769_456239055
https://vk.com/video16244769_456239056
Последний раз редактировалось pdovgal; 31.05.2017 в 10:32.
pdovgal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 10:21   #78
Вес репутации: 274
pdovgal, поздры!
Машина валит?
Старый 31.05.2017, 10:32   #79
pdovgal
Страшно если четно! Для нивы она очень резвая, а это плавный разгон, очень неестественно для нивы!!! Я уже представляю как шруса в одну строну, колеса в другую.
Будем с понижением играть + еще встанут 33" колесики + каркас + вес добавиться и машинка может остепениться.
Старый 31.05.2017, 10:37   #80
Вес репутации: 274
А со временем можно будет вместо M43 воткнуть M44 - будет еще веселее
Привод остался полный?
Старый 31.05.2017, 10:58   #81
pdovgal
Привод полный! Раздатка нивская осталась!!!
Правда пришлоь кое.. что подрезать
Старый 31.05.2017, 11:07   #82
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
pdovgal, не маловато подрезали? При ходе подвески вверх не будет контакта?
А чё промвал без муфты сделали? И почему не сместили ДВС ближе к салону?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.05.2017, 11:09   #83
Вес репутации: 274
Сообщение от pdovgal Посмотреть сообщение
Привод полный!
Старый 31.05.2017, 11:19   #84
pdovgal
Подержали под большой кардан, будет стоить более тонкий. Перейди кардан можно сказать жестко закреплен, так как передний редуктор прикреплен к передней балке.
Старый 31.05.2017, 23:43   #85
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Как это кардан жёстко закреплён? Скинь больше фоток с разных сторон трансмиссии по низу. Отвязка РПМ от движка - это мечта всех нивоводов по идее, так правильнее конструкция )) ещё бы поменять в раздатке 60 на 40 )) и колею заднего моста увеличить )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 01.06.2017, 11:37   #86
pdovgal
Не не кардан я имел ввиду, а передний мост.
что то фоток не густо, но вот что есть
Старый 01.06.2017, 12:20   #87
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Интересненько, интересненько... )) проверь все же, не цепляет ли кардан за поддон при ходе подвески вверх, например, на ямах и с торможением. (Когда морда вниз садится до отбойника)
Муфту, я так понял, будешь ставить, просто там сейчас временная втулка?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 01.06.2017, 13:14   #88
pdovgal
хорошо посмотрим, но уже через выходные, т.к. едем на недельный трофи-рейд Ладога 2017!!! посмотреть-поболеть!!!
Старый 01.06.2017, 13:15   #89
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
pdovgal, удачи!!! Пиши, если что-то надо будет. Обмозгуем )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 01.06.2017, 14:09   #90
Вес репутации: 308
интересненько... это тоже самое, что и на 36, там на кочках сильно кардан ходит? Наверное да, вместе с подвеской ходит сантиметров на 40
Старый 01.06.2017, 14:42   #91
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
eternal life, ты прав, рпм привязан к балке, а балка к кузову - так что никаких 40 см там не будет. Тем не менее, задевать он может - ход раздатки, ход ДВС на резиновых опорах - всё это в совокупности может привести к нежелательным последствиям
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.06.2017, 09:51   #92
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Смотрю банду ниваводов в силу моих недавних увлечений , и понимаю почему они банда )))
Это дружный слаженный коллектив , каждый знает все тонкости и нюансы автомобиля. И возят они с собой в лес , все что не усиленно или слабое . Но и джипуют они так что крузаки на фбелках могут позавидовать . Да у них очень серьезно подготовлены/доработанны машины , скажем так без этого в лесу никуда .
з.ы Интересно как поведет авто топикстартера в лесу
Старый 13.06.2017, 11:22   #93
pdovgal
Ну мы вернулись с Ладоги , уставшие .., но довольные.
Про карданы на ниву великое множество, мы примеряли самый толстый, штатно будем ставить более тонкие (разница в диаметре около 2 см).
Поэтому должно быть все хорошо
Старый 20.06.2017, 17:34   #94
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
ух ну ты и развернулся! давно не заглядывал сюда.
Старый 23.06.2017, 10:56   #95
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
pdovgal, подрамник-то сделали под раздатку? Если нет, советую сделать сразу, ибо вырвет
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.01.2018, 10:42   #96
pdovgal
на подрамнике у нас уже давно раздатка, проблема была состыковать акпп с раздаточной коробкой
Добавлено через 12 минут
разные варианты были, но они выходили из строя, сейчас еще поставили вариант, если все нормально будет, то в эти выходные едем рвать.
Да еще один неприятный момент по акпп может кто знает, трогаешлся едешь, едешь, тормозищь, потом резко на газ нажимаешь и происходит удар , как будто бублик(или гидротрансформатор), короче что в колоколе акпп стоит, раскручивается сильно, а потом как будто происходит какое то зацепление происходит удар....., машина при этом продолжает ехать.
Старый 10.01.2018, 12:35   #97
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
передачи все переключаются?, кик-даун, спорт-режим работают?, у меня нечто похожее было, был обрыв провода одного из соленоидов, не было кик-дауна, на спорт-режиме пинок и дальше едет как бы без разгона и лампа на панели постоянно горела, при этом коробка не была в аварийном режиме.
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 18:06   #98
pdovgal
на выходных попробую в разных режимах попробовать
Старый 14.05.2018, 10:28   #99
pdovgal
Был у меня про запас еще один двигатель, в одном цилиндре вот такая свечка оказалась.... к чему бы это?
[url="http://www.e36club.ru/forum/imagehosting/2018/05/14/b1b5e9acb2.jpg"]
да ну и мы потихоньку растем... перешли на 18 диски и резину почти 36"
Старый 20.09.2019, 16:17   #100
pdovgal
Не прошло и ... лет ))))))
Ну если погода не подведет и будет на чем её вывезти за город, то завтра первый выезд за пределы гаражей, на природу)))
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
