Старый 03.10.2019, 00:33   #1
janewa
janewa Нейтральная репутация
м52б20 плохо набирает обороты до 2500.
Ошибки по мотору только по смеси, расходомер , колено , распред рабочие. Новый фильтр свечи наконечники.
Единственная зацепка это показания воздуха на хх - 8.75 или 9.5. Если давать подсос воздуха (масло заливную горловину открутить) . Воздух растёт но машина падает в аварию и глохнет или жутко троит.
Лилась безлямбдовая прошивка - без изменений.
На машине гбо 4 го поколения , на газу едет в 2 раза хуже чем на бензе.
janewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 08:43   #2
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
такая же проблема. до 3000 -3700 не тянет совершенно, просто не набирает как должна, после рывок.
Перелопатил все что можно, первым делом заменил ДМРВ, так как по диагностике он выдавал 7-8 на ХХ.
Ничего особо не поменялось, кроме небольшого подрыва с места.
В общем по диагностике все ОК, значит остаются механические неполадки.
Замена датчика давления топлива и бензонасоса ничего не изменило.
Изначально подозревал что уехали фазы ГРМ, в итоге вскрытие клапанки подтвердило, что фазы существенно разъехались.
Цепь под замену в общем. Теперь жду пока приедут обе цепи с планками.
Старый 03.10.2019, 11:56   #3
janewa
Фазы на месте у меня, так что мимо
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
