Старый 08.07.2018, 20:20   #51
azateikin
Пробег 357.000км. Ходовку опять кирдык. Месяц назад поменял рулевую рейку с Европы. Моя хоть и не текла ,но стучала прилично( буду восстанавливать). Готовлюсь к ремонту автомата. Куплена АКПП от2,5 дорестайл с черным шильдом. Отдал бублик от 2,0 в контору по ремонту. Потихоньку закупают сальники,прокладки.
Старый 30.07.2018, 19:16   #52
azateikin
360500 км. Машину поставил во дворе. Езжу на рабочем Ларгусе. коплю деньги на переднюю ходовку и з/ч на автомат. Куплено масло Total 5w40 с фильтром. Также куплен новый бачёк Гура с 2-мя литрами масла Dex3,так как после замены рейки залил жидкость ХайГир. Г,,но полное.
Ждёт ремкомплект ваноса уже год. Лямбда вторая полгода ездит задорма.Заменить её проблема после установки блока м50. Лямбда упиралась в болт слива ОЖ с блока.Пришлось точнуть шляпку болта,теперь чтобы открутить лямбду,надо открутить коллектор-так вот.
Вообщем коплю деньги.
Добавлено через 51 секунду
Ещё развалилась задняя банка внутри.На кочках гремит бренчит просто ужас.
Добавлено через 28 минут
И клапана печки не держат вдобавок.
Старый 22.03.2019, 16:22   #53
azateikin
367600км. Не пережили зиму газлифты багажника. На башке уже рога чуть не выросли ,раз 10 прилетала крышка.
Поставил магнетти Марелли. кайф.
Поготовлена куча запчастей для замены.
Акпп с отремонтированным бубликом.
Подушки двигателя.
Задняя банка.
Привода.
И прочая мелочь. Но главное надо поменять левый порог.Машину если что,не поднять штатным домкратом.Вожу ромбик.
Заменил клапана печки(хотя вроде бы зря).Патрубки к ним. Заменил фланец-тройник,колечки трубок(их 9 всего,а не 6).
Старый 23.03.2019, 13:36   #54
azateikin
Наконец то сегодня заменил лобовое стекло.
Борское ,с установкой 4000 руб.
Старый 31.03.2019, 20:03   #55
azateikin
заехал в субботу в (Синий бокс)-установка сигналок и т.д.
Стоял у меня ещё один иммобилайзер в машине,который блокировал двигатель.
Так вот он в последнее время периодически плохо срабатывал(пик пик под бардачком). последние два дня по полчаса ипался ,не мог запустить двигатель.
Заехал,думал на часик.
В итоге простояла она там часов 6.выплели проводку от блока под бардачком. И главное-она не была врезана в систему! просто запитана + и -. Естественно она перестала заводиться,потому как связь была с блокировкой по радиоканалу.
Короче нашли это реле в коробе моторной косы ,под жабо. С виду реле как реле-открыли ,абалдели.
Короче завожу теперь машину как белый человек.
Я счастлив.
Старый 23.06.2019, 15:27   #56
azateikin
374650км. Задолбала акпп,уже летом грею. Иначе не переключаеться,пока из синей зоны температура не выйдет.
Куплена год назад с лишним акпп ,здесь на форуме.
Потихоньку покупал на неё з/ч(сальники,прокладки,фильтр). Снял поддон,вытащил гидроблок,промыл его(была эмульсия в одном месте(кстати разбирал потом ещё два гидроблока,и эмульсия была во всех,именно в том месте)). Заменил сальники.И главное ,отдал в Агрегатку бублик на ремонт. Вообщем долго не решался на замену. И вот припёрло. На оборотах акпп работает норм,а вот на малых утром плохо. Да и пропадание задней передачи на горячую секунд иногда на 5-8,задолбало.
Вчера решился,с сыном сняли,установили новую. Собрали,Запустили двигатель,сын в машине на подъёмнике,я внизу заливаю. Влезло где то литров 9-10(в дорестайл влазить меньше чем в рестайл.).
Поставил мозги от донора(донор был с чёрным шильдом,и масло я залил красное D 3).
Выехал задом нор,а вот вперёд поехал нехотя, с трудом. И не переключалась. Загнал обратно в бокс и домой,поздно было. утром сегодня поставил мозги обратно от своей,долил масло (навсяк 300 грам влезло). И .О чудо ! Поехала.
Заменил привода с японки. ударов при переключении вперёд-назад теперь нет.
А уж думал ,гидроблок собрал неправильно.
Видимо фрикционы слиплись от времени ,без работы. За ночь смазались. А может мозги не того. Номера то разные.
Такие дела.
Старый 21.07.2019, 16:43   #57
azateikin
375,000км.
Продана владельцу дрифтБмв в Уфе,другу Талиса.
Всем пока,спасибо за советы.
Старый 21.07.2019, 17:27   #58
Наверное ещё увидимся в теме продам остатки после продажи авто )))
Старый 21.07.2019, 18:01   #59
Вес репутации: 71
azateikin, можно поздравить?! А теперь чего? Е46? ,е39. Или опять е21?
Старый 21.07.2019, 18:33   #60
azateikin
полный привод и высокий причём.
Добавлено через 47 секунд
Обязательно. В ватсапе тебе напишу скоро.
Старый 21.07.2019, 20:03   #61
Вес репутации: 71
azateikin, ха 5?
Старый 23.07.2019, 11:24   #62
azateikin
azateikin, ха 5?
Если только дизель
Старый 23.07.2019, 19:54   #63
Вес репутации: 71
azateikin, а что тогда?
Старый 23.07.2019, 21:31   #64
azateikin
Ха 5 дизель
Старый 23.07.2019, 21:42   #65
Вес репутации: 71
а всетки я угадал?
Старый 23.07.2019, 21:46   #66
azateikin
а всетки я угадал?
может быть
Старый 11.10.2019, 15:39   #67
johnny979
Аватар для johnny979
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
johnny979 Нейтральная репутация
Всем привет!
Надеюсь новый владелец продолжит этот бортовик.
И фоток бы. Хочется взглянуть на любимицу.
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464
johnny979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 17:00   #68
azateikin
привет.Там готовиться м50 2,5 на механике.
А у меня теперь трактор 1,8 дизель,тоже туринг.
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
