Старый 21.10.2019, 06:10   #1
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Капает масло на коллектор
Ребят помогите капает масло на соединение коллектора и катализатора , прокладку клапанной крышки поменял вчера посадил даже на герметик все равно капает,откуда хрен его знает. Со стороны 6 цилиндра.
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 07:36   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Yevgeniy518, так смотреть ннада, сальники, другие прокладки, если опытным путём и наугад ставить все прокладки на гермет, как правило та которая течёт оказывается последней...
Старый 21.10.2019, 08:14   #3
Yevgeniy518
Сначала думал что прокладка клапанной , вот ее и заменил. Рукой лазил щупал до конца головы там все сухо прокладка головы целая. А какие сальники взади мотора кроме коренного. Может быть какие то технологичные отверстия имеются ? У мотора. Да кстати забыл указать мотор м50с ванусом два литра.
Старый 21.10.2019, 08:54   #4
А 15 резиновых колечек на болтах не менял
Старый 21.10.2019, 09:07   #5
Вес репутации: 309
а вариант трещины никто не рассматривает?
Старый 21.10.2019, 09:54   #6
Yevgeniy518
Конечно поменял всегда меняю резинки под болтами когда меняю прокладку клап.крышки даже на герметик посадил.
С чего трещина могла образоваться да и откуда
Старый 21.10.2019, 11:31   #7
Вес репутации: 309
И да, трещины у других возникают только в результате удара кувалдой. Так что, если не бил, то даже и не думай об этом.
я тя умоляю, видел 2 крышки на м50 с трещинами, про пластик вообще молчу, особенно 52ту и 54
Старый 21.10.2019, 11:52   #8
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
E36 coupe S52B32
Старый 21.10.2019, 12:19   #9
Yevgeniy518
После замены прокладки, прогрел мотор и прощупал стыки клап.крышки и головки все сухо саму крышку вдоль и поперек прощупал сухо. Да обычно трещины и ведёт их от перегрева, а у меня перегрева не было
Старый 21.10.2019, 12:30   #10
Вес репутации: 309
Yevgeniy518, ну значит из под головы капает, выбирай варианты
Старый 21.10.2019, 12:59   #11
Yevgeniy518
Из под головы писал же что все сухо читайте внимательнее
Старый 21.10.2019, 13:26   #12
Вес репутации: 309
т.е. щупал под коллектором?
Старый 21.10.2019, 13:29   #13
Yevgeniy518
От задней части мотора до выпускного коллектора, по этому и спрашиваю может быть есть какие-нибудь отверстия ещё в голове.
Старый 21.10.2019, 13:31   #14
Вес репутации: 309
и откуда там масло, которого там нет?
Старый 21.10.2019, 14:01   #15
Yevgeniy518
Хз буду смотреть искать причины откуда капает. Попробую солфетками приложить .
Старый 21.10.2019, 16:20   #16
Вес репутации: 309
может сразу подорожник?
Старый 21.10.2019, 16:48   #17
eternal life, инструкцию забыл)))
Старый 21.10.2019, 17:44   #18
Вес репутации: 309
Я думал он знает, что сначала пожевать его, а потом наносить толстым слоем )))
Старый 21.10.2019, 18:28   #19
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39
kyxten, Тебе симптомы этого мотора ничего не напоминают?
Yevgeniy518, компрессию мерял? КВКГшку когда менял?
всё движется по кругу....
Старый 21.10.2019, 18:35   #20
Yevgeniy518
И так нашел откуда масло сочится. Оказывается все таки взади есть круглая гайка под шестиграник 5мм или 6мм, до него трудновато добраться но все же можно подтянув его перестало капать, тему можно закрывать.
Компрессия нормальная . А квкг нету на М50. Есть лабиринт газов.
Старый 21.10.2019, 19:57   #21
Вес репутации: 309
Ты же сказал, что щупал все и это не с головы
Старый 21.10.2019, 20:37   #22
Yevgeniy518
Видно хреново прощупал
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
