![]() Регистрация: 22.02.2014
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Капает масло на коллектор
Ребят помогите капает масло на соединение коллектора и катализатора , прокладку клапанной крышки поменял вчера посадил даже на герметик все равно капает,откуда хрен его знает. Со стороны 6 цилиндра.
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
Yevgeniy518, так смотреть ннада, сальники, другие прокладки, если опытным путём и наугад ставить все прокладки на гермет, как правило та которая течёт оказывается последней...
Сначала думал что прокладка клапанной , вот ее и заменил. Рукой лазил щупал до конца головы там все сухо прокладка головы целая. А какие сальники взади мотора кроме коренного. Может быть какие то технологичные отверстия имеются ? У мотора. Да кстати забыл указать мотор м50с ванусом два литра.
![]() Регистрация: 10.08.2011
А 15 резиновых колечек на болтах не менял
![]() Регистрация: 30.11.2009
а вариант трещины никто не рассматривает?
#7 | |
#8 | |
![]() Регистрация: 04.07.2009
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E36 coupe S52B32 |
После замены прокладки, прогрел мотор и прощупал стыки клап.крышки и головки все сухо саму крышку вдоль и поперек прощупал сухо. Да обычно трещины и ведёт их от перегрева, а у меня перегрева не было
Yevgeniy518, ну значит из под головы капает, выбирай варианты
т.е. щупал под коллектором?
и откуда там масло, которого там нет?
может сразу подорожник?
Я думал он знает, что сначала пожевать его, а потом наносить толстым слоем )))
#19 |
![]() Регистрация: 18.11.2014
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyxten, Тебе симптомы этого мотора ничего не напоминают?
![]() ![]() Yevgeniy518, компрессию мерял? КВКГшку когда менял?
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#20 |
И так нашел откуда масло сочится. Оказывается все таки взади есть круглая гайка под шестиграник 5мм или 6мм, до него трудновато добраться но все же можно подтянув его перестало капать, тему можно закрывать.
Добавлено через 2 минуты Компрессия нормальная . А квкг нету на М50. Есть лабиринт газов. |
#21 |
Ты же сказал, что щупал все и это не с головы
#22 |
