Старый 30.10.2019, 21:12   #1
Temerlan
Автомобиль: Е36 1991г м40 1.8
Temerlan Нейтральная репутация
Помогите с подшипником рулевой рейки!
Всем привет!перебираю рулевую рейку и столкнулся с такой проблемой!не могу найти средний подшипник который стоит на червяке!размер старого 24*37*6 мм.подскажите его номер или аналог,может с чего-то подходит!месяц машина стоит!
Temerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 07:14   #2
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Он мертвый у тебя? Если ничего в нем не хрустит, то промыть, напихать новую смазку и он еще лучше китайского будет ходить...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 08:27   #3
Temerlan
У него обойма лопнула!
Старый 31.10.2019, 10:34   #4
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
нашёл только маркировку SC0596
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 10:50   #5
Temerlan
Так вотже,номер я этот нашел,но не в емексе,не в экзисте его нет!заказать можно только на сайте одном.но чет номера для связи нет,только через сообщение можно общатся!гарантий нет что он придет!удивляет то что такой распространенный автомобиль,а с этим подшипником такой гемор!
Старый 31.10.2019, 14:09   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Его никогда никто не меняет. Он обычно живой.
А так только с донора найти или с рейки прульной.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 31.10.2019, 16:36   #7
Дмитрий48
Вес репутации: 39
Сообщение от Temerlan Посмотреть сообщение
я в своё время выкинул рейку с этим валом
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 01.11.2019, 08:04   #8
Temerlan
Вообщем,подшипник у меня не родной,и размеры что я написал не правильные,точнее наружний диаметр меньше чем родной!так как я его снял с червяка сунул в тело а он там болтается как карандаш в стакане!отвез токарю рейку.будем думать что делать!
Старый 01.11.2019, 08:08   #9
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Да уж. Я верхний ставил обычный на 2мм больше в диаметре, но там само место можно расточить легко.
Старый 01.11.2019, 08:15   #10
Temerlan
Ну верхний с нижним я легко нашел в магазине!а со средним такой гемор!самое интересное получается что он и не работал раз в теле болтается!я вообще не понимаю какую роль он играет,если с верху и с низу есть подшипники!
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
