Старый 24.11.2019, 22:25   #851
325 m50 какая кпп там? И сцепа, наверно, доугая?
Старый 25.11.2019, 06:12   #852
Вес репутации: 306
На безваносе шли с завода и зф и гетраг, на остальных 2.5 шли гетраг и сцепа везде была 228 мм.
Старый 26.11.2019, 18:51   #853
azateikin
maksbmw, правда она одна, но как преподнести и извернуть, это уже как раз и главное ))
В последнее время всё больше убеждаюсь,что у каждого она своя.
Старый 26.11.2019, 22:44   #854
Так, философствуем в другой теме, а мне нужен совет по стартеру, какой лучше взять и на сколько печальные восстановленные, варианты:
1. Оригинал
2. Бош
3. Магнетти Марели
4. Хелла-бехр
Все они примерно в одну цену
Старый 27.11.2019, 05:35   #855
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40
3 крайне не советую.
Бош в оригинале же идёт, с разбора с японского распила?
Старый 27.11.2019, 07:48   #856
Алекс с915оа, залез на zzap а там все вышеперечисленное 5-6 тыс в упаковке, зачем мне почти за те же деньги много бу
Старый 27.11.2019, 19:16   #857
azateikin
Макс.Ну орига и есть орига. Думаю с Япии самое оно.У Серёги 90 ,дешевле всего.
Старый 27.11.2019, 20:36   #858
azateikin, зачем мне с япи за 3-4 + пересыл, если я новый возьму за 5,5?
Старый 27.11.2019, 20:58   #859
azateikin
а зачем совет тогда? раз ты так уверен?
Тот Бош и нынешний? Я уже покупая сейчас новый детали,даже Лемф,вскрываю и добавляю смазку.Будь то подшипники,шаровые .
А так с Япии,разобрал,смазку обновил и в путь.
Но дело твоё.
А zzap.любит заманивать ценами,и потом отказывать и отказывать.Плавали.
У них даже на туринг есть крышка левого кармана под cd в продаже. На самом деле нет ничего.
Старый 27.11.2019, 21:16   #860
azateikin, я смотрю по наличию, а не под заказ 10-30 дней, и в наличии есть восстановленный оригинал за 5700. А спрашиваю для того чтобы услышать «брал то то, 5 лет уже ходит, или навернулся через месяц» для успокоения души короче))
Добавлено через 50 секунд
Короче нужен ответ по делу а не предположение
Старый 27.11.2019, 21:28   #861
Вес репутации: 306
kyxten, они восстановленны китайскими ручками с применением китайских запчастей
Старый 27.11.2019, 23:15   #862
Барабан или бездонная бочка
Или русскими с китайскими запчастями
Самое правильное купить че там ломается у стартера и перебрать самому и все
Старый 28.11.2019, 01:46   #863
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 128
Поставь бу с е46 японки и по году свежее и ориг.
Е46 320i tour
Старый 28.11.2019, 13:56   #864
По течке масла - одел хомут на отросток слива масла с квкг которого уже нет, поменял колечко на щупе, все отмыл и теперь слегка подтекает из под прокладки поддона менять прокладку на таком холоде ломает.
Вчера поменял стойки стаба, опять, задолбали уже, полиуритановые Сайленты как новые, а шары в труху, поставил на пробу такие по 385р. за шт.
Подложил пару толстых шайб чтобы разница в длине была поменьше
Заменил трос газа но новый, номер 35411161698. 1468 рублей.
И поменял пассажирскую стекляху с подогревом 1500р.
Ну и попутно отрегулировал ручник, без съёма дисков не получилось
Теперь в поисках троса круиза в состоянии нового или почти нового
Последний раз редактировалось kyxten; 02.12.2019 в 12:45.
Старый 28.11.2019, 14:53   #865
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Ставил новый стартер бош. Проблем в течение года не испытывал, потом продал двигатель.
Стоит учитывать, что авто был не единственным, и основным его тоже трудно назвать.
Оффтоп
а трос круиза новый не купить?
e30 320 1988г.
Старый 28.11.2019, 16:19   #866
Hirus86, полностью согласен про цены.
По магнетти уже двое высказались отрицательно
Троса нет в наличи, только под заказ и с предоплатой(((
Ну и ценник на новый трос не совсем гуманный
Старый 28.11.2019, 17:13   #867
Вес репутации: 172
2,2
Вроде норм
Старый 28.11.2019, 17:15   #868
Igorevich, скинь номер по которому смотрел, у меня дороже было
Старый 29.11.2019, 13:44   #869
mad
mad Нейтральная репутация
kyxten, лучше бош, ставь
кстати в коробке хелла тот же бош
mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 13:50   #870
Вес репутации: 172
mad, я когда покупал блоки стекол, там на коробке чего только не было написано, AL, Carello, Magneti Marelli .
65718380077
Старый 29.11.2019, 14:03   #871
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Igorevich, Automotive Lighting - немецкая компания, основанная в 1999 году как совместное предприятие 50-50 между итальянской Magneti-Marelli и немецкой Robert Bosch GmbH
Вроде как под этим брендом фары делали))
А что такое caaello - загадка
Добавлено через 29 секунд
кстати, шли в оригинале на опели вроде как
e30 320 1988г.
Старый 29.11.2019, 14:30   #872
Igorevich, самый дешевый 2,3 и находится далеко от меня, а с учетом что оч мало предложений вообще сомневаюсь что привезут
Старый 30.11.2019, 20:05   #873
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
у меня ситуация с точностью до наоборот, сайленты в хлам, а шаровые как новые) (а вообще расходник тот еще)
как впечатления после замены тросика газа, стоящая затея?
Старый 02.12.2019, 12:43   #874
Tim V, так всегда и было, сайлент в труху- шар живой, но с полиуритановыми сайлентами ситуация изменилась.
Трос газа просто пора уже было менять, рубашка и резинка в труху, ощущения не поменялись))
Старый 02.12.2019, 12:47   #875
Вес репутации: 172
А какие симптомы были?
Я тоже купил, надо менять.
У меня как в пол дам под 6000 оборотов, так зависает дроссель в полностью открытом положении, считай в отсечке.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
