Добрый день, При заводке глохнет на холодную!
BMW E36 М43 1.8 МКПП глохнет при заводке если машина не прогрета и еще хуже в минус на улице. Приходится поддерживать педаль газа в течении 30 секунд тогда после двигатель не глохнет.
--- На прогретой движке обороты не плаваю - по крайней мере судя по приборке. ___ Также машина не едет больше 150 ( отсечка по оборотам на нейтралке примерно после 6000 тысяч как и положено) Делал диагностику - ошибок не было, но записал поток данных на видео. На потоке увидел показания CO potentionmetr - - которое меня смутило - при изменение оборотов данный показатель не менялся. Также была замерена компрессия - во всех цилиндрах по 9 атм. По топливной системе все в норме - новый насос, фильтр - давление в топливной рампе 3 атмосферы - как и указанно на обратном клапане. Были прочищены топливные форсунки - на стенде - по ним все тоже в норме. -- И если все в норме - то почему движка так себя ведет. - были подозрения на систему зажигания - заменил свечи - и если бы один из Бронепроводов троил то это было бы видно на прогретой движке, но как и сказал ранее на прогретую обороты не пляшут - мотор не троит. -- Также говорили что может проскочить цепь грм и сбилась зажигание --- Может быть лямбда - но расход в допустимых пределах, и ошибка не вылетает --- Осталось только заменить валюметр - но стоит он не мало. Прошу совета - Кто что думает!!! Добавлено через 3 минуты Ссылка на поток данных https://www.youtube.com/watch?v=iby6c9yd-nE&t=1s Прошу меня извинить что видео перевернуто!!! |
Автомобиль: Е-36 М-43 1997г.
Была у меня эта ерунда, в мороз только с педалью газа. КХХ помыл и проблема ушла, но плавали обороты, незначительно, пока на стенде не помыл форсунки. Но есть еще варианты, это ДПРВ, ДТОЖ, питание форсунок.
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Компрессия 9 это мало.
Замер на горячем? На холодном будет и того меньше.
В типе написано мин.бар. 10-11 во всех.
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не претендую на истину, но 9 - это вполне себе ещё рабочий аппарат, конечно не 11, но работать будет !!(на нагретом же моторе вопросов нет)
![]() Вопрос на засыпку: почему сканер показывает напряжение с СО потенциометра 5.9В как такое может быть если питание на датчик приходит всего 5В?? или тут другая тема?? а throttle-valve это датчик положения дросселя или РХХ? странно что этот сигнал то n/a то высокий Может ещё чем диагностику сделать?? (инпой может быть ) Можно проверить тестером сколько реально вольт идёт с сигнального выхода СО потенциометра и так же с сигнального постепенно открывая ДПДЗ следить за показаниями, чтобы плавно напряжение менялось, может там что ?? Последний раз редактировалось Мая; 23.09.2018 в 16:32. |
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Мая, тротле вейлв вроде как клапан абсорбера
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребята, может кто знает, у меня похожая проблема, на холодную заводится и глохнет , и если держать газом немного обороты с выхлопной белый дым выходит, а как немного прогреется то работает ровно , при рабочей температуре так вообще никаких проблем работает ровно, при сбрасывании оборотов они не проседают , не пыхтит не пердит дмрв, кхх вроде работают , датчик заслонки вроде тоже вытаскивал фишку на рабочем моторе глохла(хотя не знаю показатель ли это) помогите подскажите кто что знает.... Мотор м42
Вес репутации: 40 ![]() |
Booble, мотор кипятил?
Клапан холостого хода
так в Греции зимы-то особо и нет ))
