Старый 04.01.2020, 06:39   #1
Brulik
Аватар для Brulik
Автомобиль: BMW e36 Turing 97
Brulik Нейтральная репутация
нет сигнала и отключения поворотников на е36
Народ! нужна помощь знающих. Прикупил туринг е36 ,бывший хозяин сказал что поставил мультируль и что то там неподсоединил и сейчас неработает сигнал и при возврате руля неотключаются поворотники,только вручную. Неособо напрягает но хотелось бы исправить ситуацию. Т.К. неособо знаком с устройством BMW хотелось бы услышать советы профи по ним. фото руля прилогаю...
Brulik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2020, 09:36   #2
Вес репутации: 309
Кольцо стоит неправильно и скорее всего порвано. Кнопки работают?
Старый 04.01.2020, 09:40   #3
Brulik
Аватар для Brulik
нет нечего по рулю неработает ,хозяин бывший сказал что тупо руль воткнул....
Старый 04.01.2020, 09:43   #4
Вес репутации: 309
Вот тогда тупо купи кольцо и тупо его туда воткни и будет тебе щщастье
Старый 04.01.2020, 09:45   #5
Brulik
Аватар для Brulik
спасибо! а кольца одинаковые все? при сьеме руля есть нюансы?
Старый 04.01.2020, 21:43   #6
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Brulik Посмотреть сообщение
Под подухой когда снимешь её и открутишь болт - пометь расположение руля
Или тупо его вообще нет!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 04.01.2020, 21:43   #7
Вес репутации: 309
Lelik4a, сразе неправильно прочиталь )))
разные
Старый 04.01.2020, 22:09   #8
Brulik
Аватар для Brulik
разные
а как узнать какое Мне надо если его нет?
Старый 04.01.2020, 23:04   #9
Если нужны рабочие кнопки, то кольцо должно быть мульти с дорестовой е38-39, если без кнопок то любое с е36 кроме 91 года.
Есть разница в кронштейне подрулевых из-за которого 99% твоё кольцо и пострадало.
И да, без фоток тут никто ничего не угадает
Старый 04.01.2020, 23:59   #10
Если что, то эту балалайку тоже можно зацепить на кнопки руля, но есть пару маленьких хитростей
Старый 05.01.2020, 07:31   #11
Brulik
Аватар для Brulik
спасибо!Ты где в Москве? где территориально? Яп подьехал если можно на консультации к гуру BMW
Старый 15.01.2020, 14:46   #12
Brulik
Аватар для Brulik
...как и предпологалось кольца нет! а временно если кнопочку вывести на сигнал то будет бибикать?,без кольца поворотники некак временно незадействовать отключение?
P.S. все время нет доехать до Тебя...
Старый 15.01.2020, 15:02   #13
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
А зачем так сильно нужен сигнал?
Илья Ма саракш...
Старый 15.01.2020, 15:26   #14
Вес репутации: 309
ISH, точно, надо такое орало положить в тачку
Старый 15.01.2020, 17:04   #15
Brulik
Аватар для Brulik
есть избранные автопидоры которых постоянно хочется взбадривать клаксоном.... да и пешеходы бегают по дороге как олени!
Старый 15.01.2020, 18:29   #16
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Понятно. Может надо просто спокойнее быть на дороге
От звука клаксона автоп*дор все равно не перестанет быть автоп*даром и олень по дороге прыгать не перестанет. И пдд никто не отменял.
Илья Ма саракш...
Старый 15.01.2020, 19:17   #17
Brulik
Аватар для Brulik
да Я спокойный как удафф! просто ситуации разные и... читай выше Мой ответ
а к какой фишке можно запитать кнопку ? есть фотки где глянуть? там несколько болтается....,Я просто в электрике как в балете шарю
Последний раз редактировалось Brulik; 15.01.2020 в 20:44.
Старый 15.01.2020, 20:54   #18
Вес репутации: 309
советую спросить у кихтена когда приедешь к нему и дав денег немного подключить его руками )))
Старый 15.01.2020, 21:14   #19
Brulik
Аватар для Brulik
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
