Старый 02.10.2014, 08:37   #1
bananzaa
bananzaa Нейтральная репутация
подъемник-опрокидыватель для е36
Собственно очень заинтерисовал такой подъемник... видел для жигулей такие... и вот разобрав свой кузов понял что он был бы не лишний, есть ли у кого то чертежи или инфа? Как я понял функция подъемника там винтовая.... а вот опрокидывания машины как устроена? На подшипнике или шестерне? Может у кого то есть опыт постройки или вообще в гараже лежит без дела, я бы забрал-купил)
Вот и картинка кстати одного из примеров....
bananzaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 09:14   #2
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
bananzaa, это какая-то опасная штука, на мой взгляд. Да и изготавливать тяжело. Если на бок нужно положить авто, то лучше сварить что-нибудь одевающееся на колеса авто.
Старый 02.10.2014, 10:07   #3
Murua
Murua Нейтральная репутация
Старый 02.10.2014, 11:04   #4
Вес репутации: 309
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
правда что ли? это на первый взгляд не опасно выглядят, а на деле авто спокойно может и на крыше оказаться
Старый 02.10.2014, 11:11   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
при использовании таких опрокидователей как привел Pozitron32, обязательно под центральную стойку подкладывают стопку покрышек
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 02.10.2014, 11:41   #6
Pozitron32
Вес репутации: 33
естественно, может. Хорошо помню случай из детства, когда соседи копейку так перевернули на крышу. Надо перестраховываться, хотя бы так
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Старый 03.10.2014, 17:10   #7
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
давно задумываюсь о таком стапеле как у 36й
Старый 05.02.2020, 13:37   #8
Вес репутации: 72
кто нибудь опрокидывал e36 на бок (имеется ввиду для ремонта) и какой есть практический опыт реализации данной задачи?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 06.02.2020 в 10:00.
Старый 06.02.2020, 09:07   #9
Temerlan
Автомобиль: Е36 1991г м40 1.8
Temerlan Нейтральная репутация
У меня такие есть использовал не на одной машине,единственное задние лапы по длиннее надо 1м не меньше и на крышу не опрокинется.угол наклона надо правильный сделать.
Temerlan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 09:23   #10
Вес репутации: 309
Сообщение от Temerlan Посмотреть сообщение
ага и подобрать его после того, как с крыши авто поставь обратно на колёса.
Были у отца такие, но заводского исполнения (у них основание 120 см), подняли авто (таз2106), оно нормально встало вроде, чуть толкнул (в смысле стукнул молотком), xeрак и тачка на крыше, поставили на колёса, крышу пинком поправили как смогли, а опрокидыватели отвезли на приёмку металла.
Старый 06.02.2020, 11:03   #11
Temerlan
Я могу написать очень большой список авто которые я опрокидывал на них.начиная от ваз заканчивая мерса 124 и ни одна не перевернулась и не упала,чтобы на крышу перевернуть это уже в наклоне нужно человека 3 чтобы толкали.больше вероятность того что она на колеса упадет.значит ваши заводские были хуже самодельных раз так произошло.
Добавлено через 8 минут
Вот фотку нашел!
Старый 06.02.2020, 11:06   #12
Вес репутации: 309
так я и без этих хреней поднимал, смысл этих подставок в том, что авто должно само стоять, а не держать в страхе ковыряющего его.
Старый 06.02.2020, 11:07   #13
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Вес репутации: 63
у меня есть опыт со Стрелой, советский кантователь, что на первом фото в теме.
Кантовал кузов е30 - без мотора и салона.
Спереди изготовил переходной кронштейн, прикрученный к кузову и поперечине кантователя.
Сзади использовал родные лапы.
В принципе, очень удобно.
e30 320 1988г.
Старый 06.02.2020, 11:08   #14
Вес репутации: 72
Temerlan, А как и чем поднимал?
Старый 06.02.2020, 11:10   #15
Вес репутации: 309
Diamondblack, 4-6 человек
Старый 06.02.2020, 11:17   #16
Temerlan
Подставка там одна с зади а с переди просто при слонена доска от ямы.а если руки не заточены чтобы установить упор ради своей безопасности и уберечь авто то смысл тогда заморачиваться с этим?отдать тогда в сервис да и все.
5 человек достаточно.но бывало и лебедкой,у меня на потолке закреплена.поднимал всегда с разобранным салоном и навеской кузова.
Старый 06.02.2020, 11:18   #17
Вес репутации: 309
Temerlan, а ничего, что страховка и упор (твоя подставка) это крайне разные вещи? И ты видимо эти понятия путаешь
Старый 06.02.2020, 11:51   #18
Temerlan
Здесь вопрос стоит в том чтобы проварить авто с помощью опракидывания авто.на колесах как раз таки не безопасно,а лапы выполняют поставленную задачу.если гараж широкий то можно сделать хоть 2м и не накакую крышу авто не упадет,но если узкий то придется установить упор.нагрузки на него почти нет так как в опрокинутом виде я одной рукой придерживаю без усилий.А если ты боишься находится возле нее боясь что она упадет, заведома установив самостоятельно как ты сказал (подставку)зачем тогда с этим заморачиваться если ты сам себе не доверяешь?
Temerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 12:05   #19
Вес репутации: 309
повторюсь ка наверное, не путай страховку и упор при чём тут доверие?
хотя ладно, вопрос риторический.
Старый 06.02.2020, 12:19   #20
Temerlan
Как раз доверие и при том!если ты упераешь в какой нибудь рычаг (не закрепив жестко) то конечно тебе надо страховатся а лучше перестраховаться и отдать в сервис)))
Старый 06.02.2020, 12:45   #21
Вес репутации: 309
Temerlan, ты адекватен вообще? где связь между доверием к себе, к кому-то и к чему то?
Добавлено через 7 минут
Temerlan, если мозга нет, то можно ходить по балке на высоте 100 метров без троса, в чём проблема? ты так будешь делать? можно пилить металл без защиты и очков (маски), ну попадёшь к офтальмологу, фигня какая, можно стоять перед снопом искр, когда пилят металл, стоять без защиты и широко открыв рот, не, ну а что может случиться, ты же доверяешь тому кто пилит, доверяешь инструменту, которым пилят, а ещё больше ты доверяешь дешевым отрезным дискам.
Я так понимаю ты именно так и делаешь? нaxeра тебе страховка, ты же доверяешь
Старый 06.02.2020, 13:11   #22
Temerlan
Да как раз не адекватный это ты,раз не понимаешь смысла в моих словах.повтарюсь для особых(для тебя)если ты установил подпорку из гнедого бруска не закрепив его жестко,то тебе надо страховатся.а если ты взял хороший брус закрепил его жестко на кузове и в полу куда *** авто у тебя упадет?трудный какой-то.
Старый 06.02.2020, 13:21   #23
Вес репутации: 72
а домкратом реально так задрать?
Старый 06.02.2020, 13:48   #24
Вес репутации: 309
Diamondblack, хайджеком
Temerlan, в гнилой кузов втыкал деревянный брус? Безумству храбрых поем мы славу? и не вижу ответа на вопрос про доверие
Старый 06.02.2020, 13:58   #25
Вес репутации: 72
хайджеком
а за что цеплять?
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
