Старый 23.03.2020, 15:01   #1
Белгородец
Аватар для Белгородец
Автомобиль: BMW 316i e36 m43 1995
Белгородец Нейтральная репутация
Exclamation Очень легкая рулевая рейка BMW 316i
Приветствую BMWводов!!!
Вопрос таков. Не знаю, может оно и должно так быть, но при езде, ощущение будто руль в руках, при малейшем касании все передается на колеса, ездить мягко говоря не комфортно. Ощущение такое что сам ищет колейкуТак и должно быть на классификации этих машин или это мягко сказать, хана рейке?
BMW 316i e36 m43 (1995)
Белгородец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 15:13   #2
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Белгородец, не понял вопроса. Как ощущение будто руль в руках?
Старый 23.03.2020, 15:15   #3
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
Мтехник, видимо руками чувствует дорогу: каждый стык, каждый камушек, даже пыль.
Илья Ма саракш...
Старый 23.03.2020, 15:16   #4
Белгородец, сход-развал, косая или слишком жесткая резина, убитая подвеска
Старый 23.03.2020, 15:50   #5
Белгородец
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
Руль в руках очень легкий. Приходится "ловить" дорогу.
Очень чувствительны колеса по рулевой
Резина в норме. НЕ сказать что прям жесткая
Добавлено через 57 секунд
А можно без иронии? Спасибо!!
Старый 23.03.2020, 16:49   #6
Мтехник
Аватар для Мтехник
Белгородец, если руль не дёргать машина ровно идёт?
Слишком лёгкий руль это не про е36) скорее всего люфты.
Старый 23.03.2020, 19:05   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Я после газели сел - мне тоже показался лёгким!
Белгородец, с другими е36 сравнивал?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 23.03.2020, 19:41   #8
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Белгородец, Не было никакой иронии.
Илья Ма саракш...
Старый 23.03.2020, 21:03   #9
Белгородец
Нет. Через-чур чувствительна к управлению. Прям таки сказать - ОЧЕНЬ чувствительна
У нас их не так много в городе чтобы сравнивать))
Старый 23.03.2020, 21:55   #10
Сообщение от Белгородец Посмотреть сообщение
Через-чур чувствительна к управлению. Прям таки сказать - ОЧЕНЬ чувствительна)
Проверь то что я написал для начала.
Старый 23.03.2020, 22:00   #11
azateikin
Скорее всего ,тут фсё.
Старый 24.03.2020, 08:01   #12
Вес репутации: 72
Я кстати катался на 1,8 после 2.8 рулежка другая совсем. Двиг легче и без двух цилиндров ближе стоит к центру автомобиля.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 24.03.2020 в 10:03.
Старый 24.03.2020, 09:48   #13
Белгородец
От души!!! Сейчас еду в сервис на диагностику и пониманию причины. Позже отпишусь на что покажет все это
Резина в норме, развал - тоже в норме.. Будут смотреть куда двигать дале
Старый 24.03.2020, 11:58   #14
Ну если так то смотри дальше, опорники, вытекшие стойки, оторванный стаб, сайленты и шаровые в рычагах, тяги и наконечники, хотя все это должны были проверить перед сход-развалом.
Старый 24.03.2020, 13:11   #15
Вес репутации: 309
ну тогда надо двигать в сторону другой машины, например киа рио сейчас ценится
Старый 24.03.2020, 13:54   #16
Вес репутации: 110
Автор, покеж фото резины со стороны протектора
Старый 25.03.2020, 00:08   #17
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
достаточно чтобы сравнить и с моторами с разными есть
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
