Старый 10.05.2020, 21:10   #301
Эдвард 325
Вес репутации: 25
У меня тоже акпп, а вот с мозгом акпп тут засада нету его, и что делать?
Просто редуктор который приедет 188 тип с япии а в ней джатко , у меня 5нр-18 наверняка мозги акпп разные.
Старый 10.05.2020, 21:14   #302
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Эдвард 325, вот и я с таким столкнулся, будет лажа поверь... в спорт режиме мотор долбися в отсечку уже при 190
по трассе одно мучение... приходилось постоянно разгоняться в "спорт" режиме и включать Эконом так как на "Спорте" ехать 180 при оборотах 5000-6000 это
мозг искал от 320 на автомате от ZF, там у них коробки заточены под редуктор 3,45, считай одно и то же...
кстати если бы не Kyxten, так бы и мучался с этим редуктором, хотел менять обратно на старый...но по совету так сказать, просто перекинул ЭБУ коробаса.
Последний раз редактировалось Tim V; 10.05.2020 в 21:25.
Старый 10.05.2020, 21:37   #303
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Спасибо, будем тогда искать мозг .
Старый 10.05.2020, 22:16   #304
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Надо покопаться, был лишний, а после установки альпиновского освободится ещё и мой)))
Старый 11.05.2020, 00:47   #305
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Отл. если найдешь.
Старый 10.08.2020, 13:28   #306
Tim V
Итак, на пробеге 391650 км был сделан так называемый строкер.
Небольшой экскурс, почему вообще это все затеялось, по причине того что машина перестала разгоняться, дымила и моргала лампа давления масла. (тогда я еще не знал в чем причина такого поведения)
А причины оказались банальными:
1) это то, что установленный НОВЫЙ ДМРВ фирмы HELLA (made in China) это г...о как и весь не оригинал который не выполняет свои функции, основная прична была в этом расходомере, и то выяснилось это уже на стадии завершения "строкера", так как изначально я даже не подозревал что новый дмрв через 2 недели попросту не работал.
2) причина моргания лампы давления масла (несмотря на то, что был заменен и клапан, а после еще и сам масляный стакан от е60 м54) была в грм, а точнее в натяжителе и креплении планки натяжителя (еще бы немного и упокоитель открутился бы)
попутно выяснилось что прокладке ГБЦ жить оставалось недолго.
После некоторых обдумываний было принято решение обновить двигатель и сделать его более интересным в плане динамики, проще всего выглядел вариант увеличения объема двигателя путем замены КШМ от м54 3,0
Вот список деталей с артикулами, которые понадобились для переборки мотора на базе "строкера":
1) Вкладыши коренные NE NPR Europe 60070000
2) Вкладыши шатунные NE NPR Europe 61075000
3) Кольца м54 3,0 (наборные) NE NPREUROPE 8907480000
4) Прокладки на трубу выхлоп VICTOR REINZ 712891310
5) Свеча BOSCH Platinum 0242236562
6) Прокладка поддона CORTECO 423978P
7) Сальник коленвала ELRING 301870
8) Прокладки Впускного Коллектора ELRING 147590
9) Дополнительный Насос на Печку BOSCH 0392023004 (850-1050 л/ч)
10) Клапана печки с АлиЭкспресса
11) Сальник коленвала передний CORTECO 20019549B
12) Пружина натяжителя цепи BMW 11411706809 (рекомендую к замене, так как старая очень сильно просела)
13) Цепь основная INA/LUK 553025510, в последствии было решено заменить на фирмы IWIS (идут в оригинале)
14) Комплект верхней цепи с натяжителем INA/LUK 559002710
15) Планки Успокоителя цепи SWAG 20090004 и 20090009
16) Прокладка Клапанной Крышки ELRING 302350
17) Сальники Клапанов ELRING
18) Направляющие клапанов TRW 81 11112
19) Прокладка ГБЦ (2.05) VICTOR REINZ 613194010
20) Крышка бачка ОЖ BMW 17117639022
Все это под простой блок М52 2,5 (гильзанули)
Поршни м54 3,0
Шатуны м54 3,0
Коленвал м54 3,0
Форсунки м52 2,8
Антифриз концентрат BMW 83512355290
Вода Дистиллированная (деионизированная) Ravenol
Еще был заменен ДМРВ (спасибо Эдварду) похоже я так и не отписал тебе как его получил, все работает
Обкатывание мотора происходило в 2 этапа, сначала 500 км по городу, после замена масла и еще 2500 км в смешанном режиме.
После обкатки (394650 км) была "залита" прошивка от 2,8 и как заверили с некоторой коррекцией под такую конфигурацию мотора, в дальнейшем показалось что стала хуже на разгон, но после 100 км/ч намного легче, будто момент сместился на верх.
Добавлено через 7 минут
Замена масла на 399 000 км (интервал 4350 км)
На очереди замена тормозной системы.
Последний раз редактировалось Tim V; 31.01.2021 в 14:15.
Старый 10.08.2020, 14:21   #307
Я тут недавно игрался с мозгами сток и якобы Динан, на стоковых все таки есть провал где-то до 2500, на 3000 пинок под зад, раньше такого не замечал, на Динановских ровный разгон с самых низов и боком начинает валить не задумываясь, но это с м50 коллектором
Старый 10.08.2020, 14:51   #308
Tim V
Согласен, правда на сток мозгах м52 2,5 после строкера было приятно с места, тяга паровозная, срывало в букс на 245 резине и на акпп (правда на верхах было чувство что сдувалась, после замены прошивки на 2,8, с ХХ до 2500 сильный провал.
на счет коллектора от м50 много мнений...лично я решил оставить м52
вот судя из видео (22:45) без правильной прошивки и правильно настроенных валов - результата в м50 коллекторе не будет, могут даже низы сильно просесть.
Короче говоря, мне нынешняя прошивка не очень нравится, провал сильный с ХХ при разгоне, 0-100 стало хуже...
Возможно в поисках нормальной прошивки)
Добавлено через 24 минуты
kyxten, так на чем в итоге остановился? Динан? как ведет себя такая прошивка во всем диапазоне оборотов?
Последний раз редактировалось Tim V; 10.08.2020 в 14:37.
Старый 10.08.2020, 14:57   #309
Типа Динан, разгон 6,8 получился, При весе 1500 но надо будет ещё попробовать. Ща в вотсап скину
Старый 10.08.2020, 14:59   #310
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Привет. Рад что ДМРВ приехал живым, и ты решил наконец с ним вопрос.
Старый 10.08.2020, 15:05   #311
Tim V
kyxten, это на АКПП?
Эдвард 325, да уж, с ним намучался...кстати в тот день как получил его, отъехав буквально 500 метров лопнул давно изживший патрубок который идет на дроссель вроде, пришлось эвакуатор вызывать, злой был...забыл отписать
хорошее время
у меня лучшее, это 8 сек (АКПП и учесть что это сарай, даже не знаю сколько весит)
Старый 10.08.2020, 21:20   #312
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Я все никак свой сарай не замеряю.
Старый 11.08.2020, 00:33   #313
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 24
Зато расход замеряешь, коллега по несчастью, у нас другие замеры
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 22.08.2020, 16:37   #314
Tim V
~399740 км
перед
Тормозные Диски BREMBO 0977011X
Тормозные колодки ATE Ceramic 13047054052
Зад
Тормозные диски ECS Tuning (б/у)
Тормозные кололдки задние ATE 13046036052
Суппорта от е46 325/328 (под бОльший диаметр дисков: перед - 300мм, зад - 294мм) в сравнении со стандартом: (286/276)
Пескоструй, покрас, полная переборка.
Ремкомплект заднего суппорта ATE 11044140022
Ремкомплект переднего суппорта ATE 11044154052
Направляющие Суппортов ATE 11817100081
Поршень переднего суппорта NK 8615007
Поршень заднего суппорта FRENKIT P404801
Тормозная Жидкость ATE 03990164022 (DOT4 - 6го поколения) вязкость при низких температурах
Смазка для тормозных систем ATE 03990205112
Был заменены
Тросик ASC+T BMW 35411162495
Натяжитель в сборе с роликом INA 533001510
Накладка на ручку заднюю BMW 51228119076
Последний раз редактировалось Tim V; 25.01.2021 в 18:40.
Старый 22.08.2020, 16:49   #315
Вес репутации: 386
Что за подвеска, почему так высоко?
Старый 22.08.2020, 17:01   #316
Tim V
chaos, пружины сток и bilstein b8 +на склоне машина
Старый 22.08.2020, 22:03   #317
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Пружины мтех , стойки били б6.
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 23:29   #318
Tim V, бампер на потеряй-сползает
Старый 23.08.2020, 09:42   #319
Tim V
kyxten, об этом известно с того момента когда забрал с покраски авто, недобросовестного сервиса который тянул время, некачественно сделали свою работу и попутно поломали разную мелочь (сук)
Да и бампер Тайвань
Так-то в планах покраска капота, замена "ласточки" и полировка.
Добавлено через 56 секунд
Эдвард 325, мне кажется или тормоза от 330 ?
UPDATE
кстати забыл добавить про недавнюю историю с гидроблоком, в общем решил я избавиться от пинка при торможении (например когда к светофору подъезжать, происходит толчок)
Нашелся непонятный гидроблок, проверить на работоспособность только установленным на авто (так как специального оборудования у нас нет)
Поставили, прокатился, не переключает, резко тормозит и в аварию
В итоге поставил свой гидроблок и езжу. (деньги за установку и промывку на ветер)
Короче говоря - найти хороший гидроблок это та еще лоттерея, а хорошую 5hp18, так вообще нереально, один хлам с древних е34. На разборах из Японии в основном BMW с акпп Jatco приходят.
Последний раз редактировалось Tim V; 23.08.2020 в 09:51.
Старый 23.08.2020, 09:55   #320
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Тормоза от е46 328 , перед 300мм, задние 294 мм.
У меня тоже бампер тайвань, сел отлично , видимо зависит от пряморукости или криворукости установщиков.
Старый 23.08.2020, 10:04   #321
Tim V
наверное из-за дисков кажутся тормоза больше)
Старый 23.08.2020, 10:05   #322
Эдвард 325
Вес репутации: 25
17-е диски.
Старый 25.08.2020, 14:19   #323
Tim V
Эдвард 325, а зима на каких дисках? и не подскажешь, на тормоза как у тебя (и теперь как у меня тоже) налезут R15?
Старый 25.08.2020, 14:38   #324
От r16 и больше
Старый 25.08.2020, 14:39   #325
Tim V
kyxten, просто читая "drive2", увидел что говорят и 15-е налезают
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
