Старый 04.06.2011, 17:40   #1
Serjiu11
Serjiu11 Нейтральная репутация
Question Компрессор кондея
Машинка Е36 туринг 99 год 2 зоновый климат мотор М43..
включаю звездочку.. включается компрессор.. вроде все хорошо.. спустя примерно 1 минуту (может 30 секунд а может и 15).. компрессор вместе с вентилятором вырубаются.. проходит 5 сек. примерно.. опять запускается.. поработает 5-10 сек. опять вырубается.. и так далее.. и представьте такую езду по городу с моторчиком 1.6.. постоянно дергается....
У кого какие соображения??
Serjiu11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 16:42   #2
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
у меня тоже самое и жидкость -конденсат не капает вообще
Взял пену для очистки кондея, 2 раза заливал, из под коробки капает пена добро, но конденсат не идет, поэтому думаю и вырубается компрессор
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 18:33   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
компрессор вырубается по сигналу с датчика давления на осушителе при избыточном давлении в системе, а также по сигналу температурного датчика на испарителе
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.06.2011, 19:14   #4
pro-XOPoff
а почему же не капает конденсат под коробкой, трубка точно чистая!
Старый 07.06.2011, 10:39   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
кондей-то холодит ваще, нет? температуру из сопел мерили?
возможно датчик на испарителе стал привирать и отрубает компрессор при более высокой температуре, чем 2 градуса.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.07.2011, 04:14   #6
Serjiu11
pro-XOPoff, а что за пена такая?? в каком виде она идет и куда заливается?? потому, что тоже обратил внимание что нет конденсата...
Swunk,кондей холодит, но не так как хотелось бы.. на батиной е38 совершенно по-другому.. там компрессор постоянно работает и не отключается..
и еще вопросик.. можно ли на диагностике как-либо увидеть какой именно датчик вырубает компрессор???
проверял давление в системе в трех разных местах.. и все "умельцы" говорили, что так и должно быть!! но я вот че-то не задумывался насчет конденсата.. если его нет (и если трубка не забита), значит испаритель недостаточно набирает холод.. я правильно понимаю??..
Старый 09.07.2011, 02:36   #7
borman033
Аватар для borman033
Автомобиль: Е36,компакт,1.6л,1998
borman033 Нейтральная репутация
Такая же беда,компрессор переодически вырубается,температура из сопел на холостых 3.5-4 градуса,на оборотах 2-1,5,это нормально?спецы говорят что нормально,конденсат не капает.говорят что вырубается из за загрязненного испарителя,надо чистить,кто знает,как до него добраться?
Е36компакт.м43.98г.
borman033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 19:16   #8
ALPZ
Аватар для ALPZ
Автомобиль: e36,320.седан.М50
ALPZ Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
у меня точно так же.кондей нормально холодит.проблема именно в постоянном включении компрессора.очень напрягает это дерганье.кто что выяснил?кто подскажет?
BMW 320 автомат
ALPZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 14:14   #9
ALPZ
Аватар для ALPZ
ну что,никто так с этим и не справился???
BMW 320 автомат
Старый 23.08.2020, 17:31   #10
Вес репутации: 70
Решил протюнить свой драндулет. Снизить массу за передней осью. Кондейную приблуду всю убрать. Все открутил. Кронштейн к блоку открутил 4 болта а он не двигается. Как его снять?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 24.08.2020 в 09:10.
Старый 23.08.2020, 18:08   #11
Спереди вроде тоже есть 2
Старый 23.08.2020, 18:16   #12
Вес репутации: 70
Один снизу откручивал. А второй не нашел
Они перпендикулярно расположены к основным?
Старый 23.08.2020, 18:41   #13
Вес репутации: 306
А смысл кондей убирать?
Старый 23.08.2020, 19:00   #14
Не едет наверное на свои 193)))
Старый 23.08.2020, 21:47   #15
Вес репутации: 70
eternal life, может сцепление меньше будет буксовать.
Старый 24.08.2020, 08:08   #16
Вес репутации: 306
Что за бред про сцепу?
Старый 24.08.2020, 09:11   #17
Вес репутации: 70
eternal life,
Старый 24.08.2020, 09:42   #18
Вес репутации: 70
Я так понял что кронштейн без съема шкива колена не снять.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
