Старый 25.08.2020, 15:21   #326
Пусть и дальше говорят
Старый 25.08.2020, 16:28   #327
Tim V,
15 ки могут налезть,предположу, с вылетом от 5 ка то есть еt24 и меньше...а смысл?
Старый 25.08.2020, 16:43   #328
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
goa-express, на зиму вариант, выше и мягче, уже резина...
Старый 25.08.2020, 16:49   #329
Tim V,есть ты ставишь,диски с таким (неправильным)вылетом на зиму,то 100% машина будет выглядеть как грязная лепешка,т.е грязный снег на бортах,по уровень крыши обеспечен...
а что 16 зимняя резина дефыцит?
или ,отдельно 16 диски на зиму категорически дорого стоят?
Старый 25.08.2020, 17:05   #330
Tim V
goa-express, просто дороги г...
так-то изначально и хотел 16-е, 32 стиль либо 30-й
Последний раз редактировалось Tim V; 25.08.2020 в 17:12.
Старый 25.08.2020, 17:27   #331
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
И убрать арки к нулевому вылету и здрасти колейность
Старый 25.08.2020, 17:29   #332
Tim V
eternal life, ну все-все, я просто поинтересовался
R16 однозначно)
Старый 26.08.2020, 11:58   #333
Эдвард 325
Вес репутации: 25
На зиме у меня штампы 16-е с какой то эфки.
Старый 26.08.2020, 12:15   #334
Штампы 4000 литьё 5000, смысл ставить штампы?
Старый 26.08.2020, 13:00   #335
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Надо срочно было, да и зымы у нас дай бог месяц от силы.
Старый 27.08.2020, 05:54   #336
azateikin
а мне наоборот зимой штампы нравяться. ямы не ямы ,реагенты ,не жалко. молотком подправил,баллончиком подкрасил.
Старый 27.08.2020, 08:29   #337
Эдвард 325
Вес репутации: 25
+100
Старый 02.10.2020, 06:57   #338
Tim V
del
Последний раз редактировалось Tim V; 02.10.2020 в 07:35.
Старый 02.10.2020, 06:57   #339
Tim V
402 250 км
Очередная переборка VANOS'а
На этот раз приобрел 2 подшипника и втулку.
Найти было не просто, пришлось обшарить ebay.de, нашлась контора в Германии кто делает такие ремкомплекты.
Проблема была в чем, этот пресловутый узел просто начал тарахтеть, особенно на сбросе газа, после строкера и замены всех сопутствующих деталей, новые цепи и т.п, было как-то не очень...
После разборки выяснилось что проблема в самом цилиндре (корпусе) где ходит поршенек.
Вывод:
Если у вас диагностика показывает ошибку "механическое заедание ваноса", не факт что вам помогут всякие ремкомплекты. Скорее всего разбит корпус из-за неплотно прилегающего поршня от давным-давно рассохшихся резинок (уплотнителей)
Причина: старые уплотнительные резинки рассохлись и поршень болтался в цилиндре, задирая и вырабатывая его.
В моем случае он там просто болтался, отсюда и заедание и треск.
Решение проблемы:
Завтулить, но учесть материал который послужит этой "втулкой", мне токарь изготовил из меди, мягкой.
В отличие от первой переборки (простая замена резиночек) когда в работе ничего не поменялось, здесь результат показался очевидным, сразу же после нажатия на акселератор, стало понятно что отклик стал резче. На ходу - как будто момента больше и тяга лучше, в диапазоне оборотов ~2300-3200 (дальше пока не крутил) По расходу топлива станет ясно позже.
Ссылка на ebay https://www.ebay.de/itm/BMW-Einfachv...EAAOSwP2Zee2SG
Последний раз редактировалось Tim V; 02.10.2020 в 07:31.
Старый 11.10.2020, 18:26   #340
Tim V
Кстати забыл указать, что на пробеге ~397 000 был заменен насос ГУРа, потому как не нравилась его работа, а так же была замена шлангов.
Был приоберетен комплект дисков с резиной из Японии (диски в отличном состоянии) R16 style 46
На очереди замена редуктора на более длинный - 3,07 (а то сейчас по мокрому при трогании антибукс моргает)
Последний раз редактировалось Tim V; 23.11.2020 в 10:34.
Старый 11.10.2020, 18:26   #341
Tim V
а еще подстаканники, нового образца, без монетницы и с другой фактурой пластика
артикул 51 16 8 413 622
удобная штука)
Последний раз редактировалось Tim V; 17.11.2020 в 14:21.
Старый 11.10.2020, 20:02   #342
Эдвард 325
Вес репутации: 25
А что рейлинги не поставишь?
Старый 22.10.2020, 13:17   #343
Tim V
Замена масла 403 350 км (интервал 4350 км)
Воздушный фильтр Mann C25114
Салонный Фильтр не угольный Corteco (в следующий раз Mann возьму, лучше качеством)
Масляный Mahle OX1541D
Последний раз редактировалось Tim V; 29.01.2021 в 20:24.
Старый 10.11.2020, 17:24   #344
Tim V
Замена редуктора (с 3.46 на 3.07) и возвращение родного ЭБУ АКПП, пробег 404 200 км
Расход по трассе сразу на ~2 л/100 меньше.
Старый 10.11.2020, 23:08   #345
А максималка?
Старый 11.11.2020, 06:17   #346
Tim V
А максималка?
да как бы не было возможности еще проверить, явно увеличилась)
так как АКПП, в "спорт" режиме раньше на 200 была отсечка
а вообще вопрос выглядит так, будто кто-то пытается поддержать разговор
я уже понял что форум давно не такой активный как раньше или же просто у меня "Бортовик" не интересный
Ведь суть бортовика - это что, где, когда и какие работы проводились по автомобилю, вот и записываю, может даже кому-нибудь да пригодится...
Старый 11.11.2020, 23:01   #347
Tim V, ну мне некоторые моменты реально любопытны
Я ж нешарящий гуманитарий...
Старый 29.01.2021, 20:22   #348
Tim V
пробег 408 350км
Очередная замена масла (интервал 5000км)
на очереди:
1) поиск и замена акпп
2) замена и покраска "ласточки" и капота в придачу, полировка кузова
3) перешив руля
4) замена магнитофона (bluetooth все дела, с моделью определился - KENWOOD bt-306, процессорная, отзывы положительные, прикольная фишка с выбором подсветки через приложение с тлф)
5) замена туманок и креплений на оригинальные
6) чистка фар и устранение запотевания
7) возможно покраска дисков, либо освежить, либо в 2 цвета, такого плана, только без полировки полки.
Последний раз редактировалось Tim V; 29.01.2021 в 20:42.
Старый 28.03.2021, 07:28   #349
Tim V
5.03 на пробеге ~410 000км была заменена АКПП
в этот же день небольшое ДТП
через пару недель был заменен радиатор АКПП, фильтр и долито масло в районе ~6л, Заменен сальник АКПП
Замена пыльников на Bilstein B8
411 312 км, замена топливного фильтра (прошел 24 000 км)
замена воздушного фильтра
проверка уровня масла в акпп (перелито ~200гр, так как заливалось на холодную)
Капот, крыло и "ласточка" ждут в гараже покраски в теплую и чистую погоду.
Перешив руля (не идеально, есть к чему придраться)
Насадки оригинал на глушитель
Последний раз редактировалось Tim V; 28.03.2021 в 07:59.
Старый 28.03.2021, 07:28   #350
Tim V
Последний раз редактировалось Tim V; 28.03.2021 в 08:05.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
